jaddd
Регион: Барановичи
Вс 14 Декабрь 2014, 16:48
Пеностекло в Беларуси легко найти. Учитывая тот факт, что его на Гомельстекло производят.
МихаилНовосиб
Сб 27 Декабрь 2014, 16:40
| Юрыч писал(а): |
| Я в Челябинске тоже пеностекло не нашёл и привёз целую полету с украины до майдана. Если актуально могу предложить. |
Юрий, спасибо! но уже не актуально, следующую печь думаю не скоро буду класть, тут глядишь и у нас пеностекло появится, или новый материал какой-нибудь, технологии ведь не стоят на месте..
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Ср 31 Декабрь 2014, 14:18
| МихаилНовосиб писал(а): |
| Александр Кузнецов писал(а): |
| Михаил а под печью есть теплоизоляция? С низу стоит полагать зимой будет минус. |
Александр, на счет этого момента думал, слышал что доски лиственные на фундамент кладут под печь или пеностекло,последнее у нас в Новосибе не нашел,посчитал что доски не надежно,решил между печью и фундаментом не класть теплоизоляцию,только рубероид.а снизу под плиту подошью что нибудь типа пеноплекса, как считаете имеет право на жизнь такой вариант?или может быть есть в этой ситуации другое решение? |
Вот тут почитайте про утепление фундамента
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8624
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
МихаилНовосиб
Вт 10 Январь 2017, 09:39
Доброго времени суток, ув. печники! Всех с Новогодними праздниками! Оживлю немножко свою тему...
Не прошло и двух с половиной лет, как из печки был пущен первый дым! небольшой фотоотчет ниже будет, внешний вид неотмытой печи и некоторые другие элементы (может кому то пригодится или выяснятся ошибки).
Печь в целом работает отлично, тяга супер, не дымит (камни еще не загружал в каменку), пламя обтекает свод печи и уходит в хайло, все как и должно было быть, еще раз огромное спасибо Колчину Е.В. за проект печи, лекции и материалы на этом форуме, также спасибо многим другим печникам, кто с удовольствием делится здесь своим положительным и отрицательным опытом, это неоценимая помощь нам начинающим печникам!
Видимо не все уроки я усвоил и где то допустил ошибку... по углам печи, во внешней контуре, в основном со стороны отпускного и подъемного каналов по швам (как вертикальным так и горизонтальным пошли трещинки (( в общем кирпичей 5-6 сдвинулись с места и при нагретой печи трещинки явно видны, как печь остывает трещинок практически не видно, фото будут в конце фотоотчета...
Мучают два вопроса: в чем может быть причина и надо ли что то с этим делать?! Выручайте, друзья..
598.16 КБ |
656 раз(а) |
646.53 КБ |
640 раз(а) |
| Переход к сендвичу, вид снизу |
705.16 КБ |
649 раз(а) |
744.34 КБ |
718 раз(а) |
637.52 КБ |
629 раз(а) |
МихаилНовосиб
Вт 10 Январь 2017, 09:46
Продолжение фотоотчета! Трещины будут ниже...
546.33 КБ |
654 раз(а) |
507.38 КБ |
627 раз(а) |
559.24 КБ |
615 раз(а) |
750.31 КБ |
644 раз(а) |
675.06 КБ |
619 раз(а) |
МихаилНовосиб
Вт 10 Январь 2017, 10:12
Вот трещинки, которые так омрачили радость от первого пламени, углей и дыма
| Трещина, вид со стороны отпускного канала, самая большая на нагретой печи |
200.76 КБ |
698 раз(а) |
| Этот же кирпич, со стороны дверки каменки |
462.22 КБ |
668 раз(а) |
| Вид со стороны каменки на еще недостроенной печи, показано место будущей трещинки |
437.15 КБ |
706 раз(а) |
728.85 КБ |
667 раз(а) |
Вт 10 Январь 2017, 10:23
| "Вид со стороны каменки на еще недостроенной печи, показано место будущей трещинки" - фото |
А Вы выход патрубка не сильно прижали к кирпичам перекрытия?
МихаилНовосиб
Вт 10 Январь 2017, 10:35
А Вы выход патрубка не сильно прижали к кирпичам перекрытия? |
Андрей Алексеевич, там зазор 0.5 см со всех сторон, при топке печи патрубок спокойно ходит туда-сюда, я бак еще не приспособил, поэтому патрубок торчит и не закреплен, там трещины есть и с другой стороны, с лицевой (то есть угол лицевая часть-подъемный канал), все по углам треснуло блин.. то есть не все , а несколько кирпичей угловых..
Вт 10 Январь 2017, 11:37
Заложите закладку в каменку.
Сейчас у вас слишком высокая скорость дымовых газов и идет локальный перегрев кирпичей оболочки печи напротив выхода из каменки.
МихаилНовосиб
Вт 10 Январь 2017, 13:43
| Евгений Колчин писал(а): |
Сейчас у вас слишком высокая скорость дымовых газов и идет локальный перегрев кирпичей оболочки печи напротив выхода из каменки. |
Евгений Викторович, спасибо! я подозревал это, поэтому топил в основном без "куража". Надо ли что то делать с трещинами сейчас?
Вт 10 Январь 2017, 14:50
пока ничего делать не надо
на загрузке посмотрите как поведет себя
может надо будет увеличить выходное сечение из каменки
потом размочите и уплотните по горячей шов
Вт 10 Январь 2017, 22:17
Наверно так и есть в газослив факел бьет вот и угловые кирпичи и приподнимает . Если зазор в 5 мм то для банных каменок маловато может в шов часть раствора выдавило. Радиусы у вас какой кирпич взят на печь ? и какой рядовой ? И что за смесь печная покупная ?
МихаилНовосиб
Чт 12 Январь 2017, 08:29
потом размочите и уплотните по горячей шов |
Хорошо, спасибо!
МихаилНовосиб
Чт 12 Январь 2017, 08:42
| Безумный Печник писал(а): |
| Наверно так и есть в газослив факел бьет вот и угловые кирпичи и приподнимает . Если зазор в 5 мм то для банных каменок маловато может в шов часть раствора выдавило. Радиусы у вас какой кирпич взят на печь ? и какой рядовой ? И что за смесь печная покупная ? |
Ядро печи из шамотного ША или ШБ - 8, наружная кладка кирпич новосибирский Стройкерамика 200, между ними муллитокремнеземистый картон толщина 5 мм, плюс 3-10 мм зазор воздушный.
Раствор делал сам, покупной речной песок просеивал через бытовое сито, около 1.5 мм ячейка, глина коричневато-красная, из оврага, местные печники советовали, достаточно чистая, в меру жирная, пропорция с песком 1-2,5. Глину растворял в кипятке и просеивал через очень мелкое сито(тоже бытовое, для муки наверное). Раствор тестировал, на предмет дает трещины или нет, ну и шарики там всякие катал, на пол кидал (как в книжках пишут )
