 Межэтажный проход дымовой трубы Следующая тема
dzzzex
Регион: белгородская область
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2016, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасть будете спокойно ...
спасибо- Евгений Викторович!
это значит что все нормально с точки зрения пожарной безопасности?
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2016, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нержой не обязательно, можно и оцинковкой баз. картон обить. Защита сгораемых конструкций в правилах описана, как листовой металл по слою штукатурки, или 8 мм асбеста и т.п. Обычно ГВЛ и оцинковка...ещё круче - суперизол, суперсил... Razz
dzzzex
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2016, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
просто нержа 430 есть в большом количестве......
скажите лучше трубу под крышей и выше крыши на какой раствор класть то ?
dzzzex
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июль 2016, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
межэтажный проход понятен и сделана распушка с гильзой! а вот как сделать примыкания потолка к распушке?? он ведь будет очень близко к распушке! как этот момент сделать? мож фото есть у кого?
dimazf
Регион: РБ
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2017, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений получается СНиП 41-01-2003 предъявляет более жесткие требования к пожарной безопасности, чем СНБ 4.02.01-03 РБ ?
Хотя может пропитки для дерева стали лучше Smile
По СНБ 4.02.01-03
6.75 Размеры разделок следует принимать по приложению С. Высота разделки должна быть
больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Опирать или жестко соединять разделку печи с кон-
струкцией здания не следует.
Толщину стенок дымовых труб или дымовых каналов в местах примыкания их к металлическим
или железобетонным балкам следует принимать 130 мм.
С.1 Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать
равными 380 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 250 мм — до конструкций, защищенных в соответствии с 6.82, перечисление б).
6.82 Конструкции зданий следует защищать от возгорания:
б) стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи, — штука-
туркой толщиной 25 мм по металлической сетке или негорючим листовым или плитным материалом
по негорючему утеплителю толщиной 10 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.
Фото памятки по пожарной безопасности, которая обычно идет приложением к проекту дома
 Размер файла:  163.83 КБ
 Просмотров:  1561 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2017, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю, как в РБ ... а в РФ действует СП.7.13130-2013
dimazf
Регион: РБ
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2017, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
По СП.7.13130-2013 я смотрю тоже оставили 500 мм
значит на 380 мм буду делать по СП.7.13130-2013 с защитой деревянных конструкций перекрытия.
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2020, 07:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
В обязательный перечень документов к Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности входят два документа, которые нас интересуют в первую очередь и выполнение требований которых на добровольной основе является выполнением технического регламента и неразрывно связаны между собой, это
– СП 7.13130 и ГОСТ Р 53321.
Ст. 5.27 СП 7 - Размеры разделок и отступок дымовых каналов теплогенерирующих аппаратов (в том числе каминов) следует принимать в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.
Данный пункт является следствием ст. 5.2 Техническая документация на дымовой канал в ГОСТ Р 53321, в котором указывается перечень обязательных сведений от производителя дымовых каналов (дымоходных систем), включая минимальное допустимое расстояние от внешней поверхности до ближайшей конструкции из горючих материалов, а также размер отступок и разделок при установке канала в помещениях.
Именно производитель задает эти размеры, а не сторонний завод по производству утеплителей. Именно разделка производителя дымоходной системы испытывается в паре с дымовым каналом производителя и под этими испытаниями делается заключение о допустимости использования их в паре.
Ответственность на себя берет производитель дымоходной системы за работу данной связки.
В случае применения разделки или отступки для дымовых каналов сторонних производителей всю ответственность по применению разделок дымовых каналов на себя возлагает исполнитель.
СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2020, 07:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для последователей выполнения разделок по предложению А.Залуцкого (Иркутск) с применением газобетона (пенобетона) с уменьшением толщины стенок самого канала до 65 мм, что является прямым нарушением п.5.11 в СП 7.13130 - Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм (!)
 Размер файла:  141.31 КБ
 Просмотров:  491 раз(а)
Anatoly
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2020, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день,
Раз отступ от дыма мин 38см, то ППУ должны быть размером не менее 1метр? Те практически все покупные ППУне соответствуют нормативам?
Антон К
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2020, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Anatoly писал(а):
Добрый день,
Не соответствуют. Я сам из минерита короба делаю, покупные чё-то страшно ставить.
Anatoly
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2020, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день,
Помещение парной на первом этаже. Печь - кирпичная, внутри - чугун.
На втором этаже - жилое пространство.
Дымоход - керамический Шидель 38см на 38 см.
От дымохода до балок перекрытий 9..10см.
Как правильно сделать ППУ?
Вариант мой ( дилетантский):
1. Дымоход
2. Вентзазор 1см
3. Суперизол3см
4. Суперизол 3см
5. Вентзазор1см
6. Суперсилика 1см
Те итого короб из суперизола двойной ( по3смслой) и обматать суперсиликой балки
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2020, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дерево защитить листовым металлом по слою...асбеста, ГВЛ, суперизола, и т.п. Для себя - вариантов масса, но главное - листовой металл по...
Anatoly
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2020, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если возможно то чуть подробнее !!
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2020, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Куда подробнее...? В СП написано, что 38 см от дыма, до защищённой сгораемой конструкции. Защищённая - листовым металлом по...Суперизол надёжный материал, вот только трескается, а металл этим не грешит. Вот и включите голову. Есть варианты по сопротивлению теплопередаче, но листовой металл никто ещё не отменял...официально.
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2020, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо
Прошу прощения...У шиделя, допустимое расстояние от керамзито- бетонного блока, до дерева - 10 см (если не ошибаюсь), узаконено. Но не повредит, если дерево защитить как положено... Smile
Anatoly
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2020, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно после прочтения СП и возник этот вопрос.
Перед этим смотрел на ютюбе ролики Алексея Телегина, также "Русская баня" и тд и тп.
В результате запутался полностью.
Anatoly
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2020, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Шиделя расстояние 10см, поэтому подпиливаю балки перекрытия ( оцилиндровка 24см)
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2020, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какими испытаниями утверждено - не знаю, но официально - для бытовых печей 5 см, для банных - 10 см. Или я запамятовал, поправьте... Sad
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2020, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, лучше прислушаться к требованиям правил. И для полного спокойствия (на случай ядерной войны), лучше дерево защитить ...А Телегин зря не скажет - лучше перебдеть. Razz
Последний раз редактировалось: Андрей .. (Вт 22 Декабрь 2020, 19:40), всего редактировалось 1 раз
