volgshtein
Регион: odessa
Пт 19 Август  2016, 23:25
Здравствуйте господа!
Извините за нескромность. Хочу спросить у вас совета.
Хочу сделать художественную лепку на печи, есть основания предполагать что поверхность разогревается более 50 градусов по цельсию.
Как вы думаете какими гомогенными водорастворимыми материалами, способными к деформации, можно выполнить художественную лепку? Слой штукатурки должен быть толстый, помол мелкий, должна быть возможной модулировка материала стамесками и наждачкой после высыхания.
Примеры подобных работ, сделанных мною просто на стенах, можно посмотреть на сайте: volgshtein. com
 _________________ роспись стен, рельефные картины на заказ
Tim_on
Регион: Краснодар
Сб 20 Август  2016, 23:43
Ротбант с фиброволокном... Смотри темы Анрей Пферд на форуме
Вс 21 Август  2016, 23:34
Я тут мастера с Минска все пытаю как декор на печи делается вроде как архитектурный бетон говорит .Но я не совсем верю видно секреты не хочет выдавать чтоб хлеб не забрали оно и понятно эксклюзив. https://vk.com/id300694398
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 158.55 КБ |
		|  Просмотров: |
		 726 раз(а) |
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 141.58 КБ |
		|  Просмотров: |
		 825 раз(а) |
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 340.51 КБ |
		|  Просмотров: |
		 777 раз(а) |
volgshtein
Регион: odessa
Пн 22 Август  2016, 23:19
спасибо!
Дмитрий Галанин
Вс 22 Январь  2017, 16:56
Берите обычный гипс и разводите его на чистом ПВА или чуть зазбавленном водой. Консистенция - "пока льётся". Неплохо переносит нагрев до 60-70 градусов. Красится. Режется. Сверлится. Строгается. Клеится тем же ПВА с небольшим кол-вом гипса. Все "архитектурные бетоны" - это оно и есть.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Tim_on
Регион: Краснодар
Вс 22 Январь  2017, 19:17
Глубоко заблуждаетесь! Наберите в яндексе "Замок Гарибальди".... Вся наружка сделана из архитектурного (художественного) бетона... И это не гипс.... Я на объекте в Лазаревском пересекся с ребятами которые с ним работают... Он на цементной основе... См. фото.... пенопласт и художественный бетон... 5 лет... улица
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 425.74 КБ |
		|  Просмотров: |
		 770 раз(а) |
flaremaster
Регион: Украина , Кривой Рог
Пт 20 Март  2020, 08:47
Вот посмотрите канал Владимира Колесникова. https://www.youtube.com/channel/UCqU4Q_JzUaitfxiocMv09CQ
Он делает скульптуры из цемента м 500 и песка, также из готовой смеси для поклейки пенопласта на стены, у меня есть опыт формирования кирпичиков на наружной стене из плиточного клея , 2 год полет нормальный.
Также интересует вопрос как из печи сделать художественную скульптуру , я на данный момент остановился на таком материале как штукатурка для печей, у нас в магазине продается , только ни как не определюсь какой сеткой лучше армировать металлической или той которая под шпаклевку стен идет?
Вот карандашом набросал, хочу печь в виде дерева сделать.
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 151.56 КБ |
		|  Просмотров: |
		 235 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Сб 21 Март  2020, 05:39
| Tim_on писал(а): |
| Глубоко заблуждаетесь! Наберите в яндексе "Замок Гарибальди".... Вся наружка сделана из архитектурного (художественного) бетона... И это не гипс.... Я на объекте в Лазаревском пересекся с ребятами которые с ним работают... Он на цементной основе... См. фото.... пенопласт и художественный бетон... 5 лет... улица |
Ключевое слово "Улица". Для улицы, действительно, цемент. Для помещения без разницы. Белый цемент сильно дороже простого алебастра.
www.Redston.ru
Александр Володин
Сб 21 Март  2020, 19:07
| flaremaster писал(а): |
| только ни как не определюсь какой сеткой лучше армировать металлической или той которая под шпаклевку стен идет?. |
Под шпаклёвку может быть стеклосетка, её можно смело, а бывает синтетика, как бы не поплавилась и не завоняла.
Вс 22 Март  2020, 06:57
Базальтовая лучше подойдет.
