 Печь двойного действия ? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2017, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
для подовой печки:
1. нужно обеспечить подачу воздуха не только через дверку. Летучие дожигаются воздухом или уходят из топки.
2. стенки вокруг топки (как мне показалось) прогреваются немного хуже, чем если бы был колосник
3. горение дров более спокойное - такое больше для отопительной печки важно. А для банной нужно закладку сжечь как можно активнее. Противоречие.
сергей касаниха
Регион: нижний новгород
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2017, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
немного разобрался в теме. просто слова некоторые для меня новые.
а если взять за основу печь кузнецова ,которую делал "dzzzex" и убрать колосниковую часть то есть сделать как подовую она будет работать, с этими двумя каналами?
сергей касаниха
СообщениеДобавлено: Вс 29 Январь 2017, 01:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати печь зимой растапливаю с помощью резины ,кусок камеры от колеса, и очень помогает и надо прислушиваться к старикам это ФАКТ!
