 Классический камин с вертикальной дверцей Следующая тема
Василий Питерский
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вс 29 Январь 2017, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуриков Александр писал(а):
Обычный классический камин получить не получится. При закрытии топочной дверки камин перейдёт в режим печи. Температура в топке повысится. Выход будет не менее 500 градусов, а реально больше! Куда пойдут эти газы? В трубу? Сие преступление. Ессть схема камино печей, котрые являются печами, но реально выглядят как камин.
На приведенной вами картинке дверцы открываются в бок и конструкция слишком громоздка. И к тому же при открытии дверей это сооружение будет восприниматься как ПЕЧЬ, а не КАМИН. А мне нужно именно вертикальное открытие дверцы и компактный камин. И почему не получится получить классический камин? А как же работаю камины с встроенной закрытой топкой? Хочу то же самое, но без металлического вкладыша-топки. Печь-камин точно не подойдет. Мне в гостиной нужно именно камин, а не печь.
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2017, 00:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю что у Вас всё получится!
GIM
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2017, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чем не угодил металлический вкладыш? Я так понимаю основная состовляющая это финансовая.
ПС. Такие двери есть,но только правильные .Цена у них как стоимось крыла от самолёта. Отличие от сделанных на коленке очень большое. Это выражается не только в качестве изделия но и в конструкции. А всё это в конечном итоге влияет на работу камина,чистоту стекла
Последний раз редактировалось: GIM (Пн 30 Январь 2017, 00:04), всего редактировалось 1 раз
Картинку я привёл как пример. Написано что форма может быть любой. То есть может быть меньше и менее громоздская. И дверка может быть другого размера. Можно и вверх и куда угодно. В чём тогда вопрос?
Камины со встроенной топкой работают совсем не так как работают кирпичные печи и классические кирпичные камины. Кактус и Банан это растения но разные ;) На один больно садится, а на другое сложно залезть. Это разные устройства, хоть и на вид похожие ;)
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2017, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Причина следующая - хочется иметь обычный классический камин, который при необходимости можно прикрыть. В моем понимании (а по профессии я Инженер) в решении нет ничего сложного. Есть два варианта:
1. Сделать по бокам переднего края топки П-образные направляющие из тугоплавкого металла, по которым дверца будет ходить вверх-низ, приделать к дверце камина противовес на тросах, и роликовый механизм для плавного движения (аналог того, как это выполнено в металлических топках).
Да все металлические конструкции которые обращены в сторону топки -можно сделать из жаростойкой стали AISI310S.И уже надежнее и долговечнее намного будет чем в серийных топках из стали не понятного происхождения. В аннотации -я не никогда не видел описания из какой марки стали это сделано. Да и сам корпус топки неизвестно из какого металла. Самое главное в таком камине обеспечить съём лишнего тепла со стенок топливника и дымосборника.Механизм подъёма сделать не тросах а на цепи -надёжнее. Трос протрётся и как потом стелать замену?
2. При выполнении кирпичной кладки предусмотреть пазы по бокам топки для движения дверцы. Дальше - как в варианте №1
Герметичность обеспечить между подъёмным механизмом и кирпичной кладкой -тоже есть много реальных тех решений. "В то время когда космические коробли бороздят просторы вселенной....."А тут просто камин. Грамотный инженерный подход прежде всего нужен. И такая конструкция будет намного надёжней стандартных серийных евротопок. Там где производители на всём экономят для снижения себестоимости серийного производства и для повышения покупательской способности в сравнении с конкурентами.
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2017, 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
GIM писал(а):
]А чем не угодил металлический вкладыш? Я так понимаю основная состовляющая это финансовая.
Причём финансовая? Просто человеку нужна более надёжная конструкция. Да большие каминные топки стоят как "сбитый боинг". А в чём их составляющая цены? Производитель, таможня и налоги, оптовый продавец, мелкоооптовый продавец, розничный продавец. Офисы, офисные работники с приличными зарплатами,реклама чтобы продать. Сколько людей на этом кормится -и это всё в цене изделия. На салоне каминов видел большие топки по миллиону,полтора, два. А что в них такого на эту сумму?
По дверкам та же история что и с топками. Разговаривал с владельцами сетевых магазинов дешёвых металлических банных буржуек -зачем такие не надёжные(из тонкого металла) печки ваши поставщики производят -а вы продаёте. "Так зачем надёжные печки?" Нужно чтобы был оборот,сеть работала, через три-четыре года люди опять шли покупать и менять печки. Есть кустарные металлические буржуйки -которым уже по 20-30 лет и им ничего не делается. А новодел серийный на 2-3 года работы. Вот почему у меня негативное отношение к "барыгам". Я советской закалки и меня учили делать всё "на века".
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2017, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так
 Размер файла:  64.65 КБ
 Просмотров:  941 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2017, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dreamdavids писал(а):
Вот так
Отличное решение.
