12chip
Регион: Беларусь, Гомельская область
Вт 31 Январь 2017, 10:21
Добрый день. Прошу вашего совета. Досталась квартира в четырехквартирном частном доме, состоящая из двух комнат кухни и холодной пристройки. Печь под номером 1 на плане в не очень состоянии перекошена набок, немного поддымливает, но тяга исправная и греет вроде нормально, не так чтобы уххх, но греет. Сейчас через день поочередно топлю печи чтобы дом не выстуживался, хотя использоваться будет под дачу, дом в 5 минутах ходьбы от квартиры, поэтому топить несложно.
Весной-летом планирую переложить печь под номером 1. В средствах ограничен, поэтому все ремонты делаю сам с минимальным бюджетом, но стараюсь с максимальным качеством. С печами (кладкой) ранее дело не имел, но попробовать для себя хочу.
Печь сложена 2,5 на 4 кирпича, фундамент позволяет сделать 3,5 на 4 кирпича (размер фундамента). Прошу помощи в определении типа данной печи, и возможно подскажите порядовку, либо какую печь оптимально сложить будет для хорошего прогрева двух помещений если возможно помогите с порядовкой?
Высота потолков небольшая, и печь имеет 28 рядов, выше кже будет подпирать потолок, который для выравнивания буду опускать сантиметров на 15.
На плане заштрихованная область соседские квартиры, но они не отапливаются, никто зимой не живет.
Печь нарисовал предполагаю , что стоит такого плана с горизонтальными каналами, но могу ошибаться...
101.94 КБ |
622 раз(а) |
157.74 КБ |
585 раз(а) |
373.68 КБ |
596 раз(а) |
Вт 31 Январь 2017, 10:57
А перегородки капитальные в квартире?
Кухня, или кухня-гостиная, где будет?
12chip
Вт 31 Январь 2017, 11:09
Кухня, или кухня-гостиная, где будет? |
между комнатами на плане не капитальные каркасные, между квартирами верхняя и правая крайняя (те, которые граничат со штрихованной областью) капитальные дом бревенчатый сруб 50-60-х годов.
Кухня (14 м2) центральная комната, где расположены топочные дверцы печек, гостиная крайняя левая (20 м2)
Летом готовка на газу в пристройке, зимой готовки не будет там. Только протопка для поддержания плюсовой температуры
Вт 31 Январь 2017, 11:27
А готовка вовсе ни какая не интересует хозяйку дома?
Ведь в размеры 3,5х4 хорошо встанет печь с хлебной камерой
Дверки со стеклом, для ХК, для Вас не слишком ли дороги? Хотя бы в большую печку...
12chip
Вт 31 Январь 2017, 11:50
Дверки со стеклом, для ХК, для Вас не слишком ли дороги? Хотя бы в большую печку... |
Большая печь будет переделываться тоже, но наверное в следующем году хотя... в этой второй печи есть и плита и духовка, поэтому хозяйка будет готовить в большой печи. Точно не скажу, не мерял вторую печь, но она размерами примерно 2,5 на 5-6 кирпичей , ну это примерно . Но в первую очередь интересует печь 1 которая только обогревающая, у нас называют грубка. Просто она перекошеная начали падать кирпичи, да и ремонт делаю в комнате решил сразу , чтобы грязь не разводить переложить печь 1. Печь без футеровки топка на всю длину (4 кирпича). Я ищу проект под размеры старой, но уже с футеровкой хочу, плюс ко всему труба должна над дверцей быть. Дверца по короткой стороне расположена. И не выше 28 рядов, иначе будет подпирать крышу.
И да, стекло хочется, но цены у нас почти как в космосе, наверное не потяну, и будут простые дверцы.
Вт 31 Январь 2017, 11:56
А какой шамотный кирпич Вам доступен?
Какие размеры дверок чугунных и дымовых задвижек?
Какой длины поленья дров нарезают в Вашей местности?
12chip
Вт 31 Январь 2017, 12:42
Какой длины поленья дров нарезают в Вашей местности? |
Ша-5 Ша-8 есть в продаже
Дверки старые менять буду т.к. уже вид совсем не презентабельный, уши скручены где проволокой где болтиком, поэтому размеры наверное стандартные 230 или 250 мм., задвижка одна размер честно говоря не мерял...
Дрова нарезаю и колю сам есть пила, привозят 2-4 м, поэтому какой порежу длины такая и будет)
12chip
Вт 31 Январь 2017, 13:14
читая форум нашел 2 печи подходящие по размерам вот только не знаю как они будут в работе и какая подойдет для моего помещения.
У одной печи прочистные слева неудобно расположены у меня она см 25 от стены стоит, трудно прочищать будет... , а у второй надо будет 2-4 ряда выкинуть
| А эту печь В. Солин кому-то рисовал |
113.37 КБ |
595 раз(а) |
410.19 КБ |
673 раз(а) |
| А эту печь В. Солин кому-то рисовал в скетче |
 Скачать |
| Название файла: |
3х4_Дмитрий77.zip |
231.92 КБ |
| Скачено: |
207 раз(а) |
Вт 31 Январь 2017, 15:19
| читая форум нашел 2 печи подходящие по размерам |
но они шириной 3 кирпича. вам же надо 2,5 кирпича. Если у вас деревянные перегородки то без разделки не обойтись. Вы уверены что вам подойдет ширина 3 кирпича.?Кроме фундамента надо еще и противопожарную разделку делать или относить деревянные перегородки от печи...Т.е. если перегородки деревянные и меняться не будут то ширина печи для этого места будет 2.5 кирпича(65см) с разделками будет 3,5 кирпича(90см), .определитесь же
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Вт 31 Январь 2017, 15:28), всего редактировалось 1 раз |
12chip
Вт 31 Январь 2017, 15:25
но они шириной 3 кирпича. вам же надо 2,5 кирпича. Если у вас деревянные перегородки то без разделки не обойтись. Вы уверены что вам подойдет ширина 3 кирпича.?.определитесь же  |
да, я в первом посте писал, что стоит на данный момент печь шириной в 2.5 кирпича, но фундамент от края до края в 3.5 кирпича, поэтому устроит, главное будет трубу ближе к правому краю тогда сместить. Разделки есть на фото1 до правой капитальной стены размером в кирпич,перегородку слева я вообще пока снес фото2, буду ставить новую, соответственно разделка ПП будет заново делаться.
Вт 31 Январь 2017, 18:06
э.. а точно это был я? По моему вроде как не я...
12chip
Вт 31 Январь 2017, 18:11
| Владимир Солин писал(а): |
э.. а точно это был я? По моему вроде как не я... |
В скетче вроде ваша, .. просматривал форум скидывал, те что условиям удовлетворяют моим. Если не поленюсь поищу топик ...Если ошибся заранее прошу прощения)
Просмотрел... еще раз извините) просто много разных вариантов смотрел.. да это не ваша, если не ошибаюсь это проек Vova-U нашел в теме http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8146&postdays=0&postorder=asc&&start=20
Вт 31 Январь 2017, 18:47
| 12chip писал(а): |
да, я в первом посте писал, что стоит на данный момент печь шириной в 2.5 кирпича, но фундамент от края до края в 3.5 кирпича, поэтому устроит, главное будет трубу ближе к правому краю тогда сместить. Разделки есть на фото1 до правой капитальной стены размером в кирпич,перегородку слева я вообще пока снес фото2, буду ставить новую, соответственно разделка ПП будет заново делаться. |
на держи. Хотел в личку выложить но там давно "лимит выбран", клянчить добавить унизительно
печь двухярусная, греется вся от пола до перекрыши...
12chip
Вт 31 Январь 2017, 18:54
печь двухярусная, греется вся от пола до перекрыши... |
Спасибо большое буду разбираться, если будут какие вопросы можно будет уточнить?
Вт 31 Январь 2017, 19:08
| ...на держи... |
Во 2-3 и 19-20м рядах недостаёт 2-х Дпр 13х13.
И... что за "глухарь" во 2-м ярусе-колпаке?
12chip
Вт 31 Январь 2017, 19:15
| ...на держи... |
Это я понял, вопросы в другом уголки 17 ряд.. там надо утеплитель? или след ряд навешивается с зазором?
прорезь 17,18, 19 вроде ряд, для чего? и на разрезе печи она вроде по другому смотрится... кирпичи с красноватым оттенком по 1 шт почти в каждом ряду это простые или просто проекция предыдущего ряда?
с 19 по 28 ряд трубу внутри печи закрытую со всех сторон выкладывать? для чего она. Спасибо..
Последний раз редактировалось: 12chip (Вт 31 Январь 2017, 19:25), всего редактировалось 1 раз |
Вт 31 Январь 2017, 19:19
| ...на держи... |
И... что за "глухарь" во 2-м ярусе-колпаке? |
достанет и так.Проволокой
"глухарь"--?
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Вт 31 Январь 2017, 19:35), всего редактировалось 1 раз |
Вт 31 Январь 2017, 19:29
| 12chip писал(а): |
| ...на держи... |
Это я понял, вопросы в другом уголки 17 ряд.. там надо утеплитель? и след ряд навешивается с зазором?
с 19 по 28 ряд трубу внутри печи закрытую со всех сторон выкладывать? для чего она. Спасибо.. |
спрашивай по пунктам
1.на разрезе всё видно 16 17-перекрытие топливника(второй ряд красным-для экономии шамота который у нас почти 2 бакинских),18-пол,основа верхнего яруса по уголкам. Да утеплитель в этом зазоре не помешает, концы уголков тоже
2.прорезь это прогар, просто подогреть подостывшие ДГ после их движения до пола. и облегчает запуск.
про "оттенок"не понял
3. это не труба а просто пустота.
12chip
Вт 31 Январь 2017, 19:37
например 2-4 ряд, кирпич со скошенным углом 5-10,12-15, 23-26 половинки они немного по цвету отличаются, это просто кирпичи или какую-то другую информацию несут?
Вт 31 Январь 2017, 20:03
