 Топология топки Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2017, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
"топология топок" доходит до абсурда ...
уже для уменьшения "внутренних потерь" (термин от потомственных) топка делается на ребро в 65 мм (!)
Так делать нельзя (!) тем более, что сверху ставится еще и ХК.
После подвижек кирпича там надо будет только полностью перебирать печь.
Рекомендации ТРОЛ по обустройству топок индивидуального изготовления см. вложение
*за футеровку шамотом стенок говорить не приходиться - ошибка проекта, поскольку чем тоньше материал, тем быстрее он нагреется и меньше накопит тепла. Большинство энергии уйдет транзитом.
В данной констукции будет перегрев и быстрое разрушение внутренних частей. Недогрев лицевой части и её растрескивание вследствии сильных расширений и подвижек внутренних частей печи(шамотного сердечника). И кто то будет следовать этим советам- полностью не правильным.
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2017, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович и Виктор,вы не видите самого главного за этим.Дрова на 50см влезают,а "печник" ,купивший проект,защищен от посягательств заказчика по поводу волосяных трещин в наружней оболочке.
Всё остальное вторично Smile
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2017, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
При желании могут и волосяные трещины быть. За примером далеко ходить не надо...
Посмотрите сборку топки. В кладке какие то пенечки меньше "осьмушки".
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2017, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу простить за дилетантский вопрос. Насколько я понимаю, шамот в топке выполняет скорее защитную функцию и разве это плохо, что энергия идет через него транзитом к основной массе стенок и каналов?
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2017, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-spb писал(а):
... Насколько я понимаю, шамот в топке выполняет скорее защитную функцию и разве это плохо, что энергия идет через него транзитом к основной массе стенок и каналов?
В данном случае важно, чтобы защитная функция не совмещалась с несущей.
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2017, 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это плохо.А где,по вашему,основная масса стенок и каналов?Во втором колпаке или трубе?
Smile
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2017, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько я понимаю, когда мы говорим о шамотной футеровке, то мы подразумеваем , что несущую функцию несет красный кирпич, а шамот это защита.
Другой вариант ,когда топка сформирована полностью из шамота и тогда он имеет несущую функцию и защитную по отношению к внешним стенкам печки.
Если я правильно понял исходный посыл, то утверждается, что шамот на ребре (6.5) имеет недостаточную несущую функцию для образования конструкции топки. Так? Но тут на сайте мы видим массу примеров, когда используют для топки шамот на ребро. Это неверное решение?
А причем тут труба? Мы же говорим о топке и задача шамота передать тепло основной массе. На мой взгляд , основная масса печи находится в конструкциях стенок , колпаков и каналов и существенно меньшая масса в шамоте топки.
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2017, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давайте рассмотрим указанную Вами массу примеров.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2017, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну для примера:
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7891&start=31
И у Владимира Солина мне попадались такие решения.
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2017, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Ну для примера:
Что конкретно имеется в виду?
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2017, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну для примера:
И что у него правильные решения? "Сомневаюсь я....." -как говорил герой из советского телесериала.И какие его проекты -печи Кузнецова переведённые в Скетчап и верхушки из иннета нащипанные -своих тех.решений я не вижу в его проектах. Там отщипнул,в другом месте отщипнул -компиляция в чистом виде. Без каких либо расчётов.
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2017, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будут и волосяные и по больше трещины. Тепла люди не дождутся -будут кочегарить пока и снаружи кирпич не поползёт.
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2017, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну для примера:
Посмотрел Вами предложенный пример. Это стандартное решение, выполняемое всеми печниками - футеровка огневого столба. Весь столб выполняется на ребро, т.к. шамот является футеровкой и несет нагрузку только свою. Силовой контур печи выполнен из красного с перемычкой и футеровка идет по кругу этого контура, как внутренняя.
Вот Солина работы посмотрите ... с чего начинал и к чему пришел. Надеюсь эти проекты еще не реализованы "печниками".
Т.ч. "массовать" пока топок на ребро создает только Солин (!)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пт 3 Февраль 2017, 20:30), всего редактировалось 1 раз
Речь идёт о толщине стенок топливника -а их можно и желательно делать на ребро(на ложок ) но в два-три слоя- в таком случае мы получим и толщину и распределение в шамотном сердечнике весовых и термических нагрузок.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 4 Февраль 2017, 01:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, а при кладке топливника на ребро в два слоя,слои меж собой как то перевязываются?или независимы друг от друга? ,и чем лучше или хуже топливник сложенный из половинок?
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Сб 4 Февраль 2017, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет они никак не перевязаны между собой. В топливнике ещё задача перераспределить и весовые нагрузки. На футеровку не желательно опирать выше расположенные конструкции. Будет возможно обсудить и практически на майском семинаре и может что то применить. Половинками это хорошо -но не везде . В каждой печной конструкции могут быть разные тех.решения.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Март 2017, 08:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я ошибся ((
Случайно поисковик "выкинул" фото творения ...
Значит все это уже пошло в жизнь (!) Радуйтесь печники ... плачьте заказчики (!) или наоборот (?)
 Размер файла:  56.2 КБ
 Просмотров:  673 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 5 Март 2017, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сколько же она будет прогреваться Shocked Топка,когда угол расшатают, и она развалится,будет один сплошной колпак. Smile
GIM
СообщениеДобавлено: Вс 5 Март 2017, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по выступам на поду там будет еще футеровка
СообщениеДобавлено: Вс 5 Март 2017, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
кроме этого Вы ничего больше не увидели?
