 Отличия печей ПТО 3100 и ПТО 3300 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2017, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван Бурцев писал(а):
...Это теория и я хотел найти подтверждение у практиков.
Это не теория, а заблуждение, поэтому и нет подтверждения...
Иван Бурцев
Регион: Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2017, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А у Вас есть точное объяснение различия мощности? Предположу, что нет.
А против законов физики не попрёшь.
Иван Бурцев
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2017, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
кроме книжек надо бы ещё ГОСТы почитать, там про коэффициент тепловосприятия табличка. В первом канале он в 2 раза меньше, чем в топке, а тут топки гляньте по размерам, ПТО 3300 весь первый ярус топка
Согласно ГОСТу 2127 коэффициент тепловосприятия топливника 6000 ккал/м2хчас, а у первого канала 4500 ккал/м2хчас. Не в этом причина.
Всего скорее причина в более высоком КПД печи ПТО 3300 в целом.
Но за это придется расплачиваться частыми чистками узких первых опускного и подъемного каналов.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2017, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я его уже высказал выше.
Против законов физики прут только ваши предположения и заблуждения что ли?
Иван Бурцев
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2017, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так выше Вы ничего не высказали. А физику не знаете.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2017, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну раз уж вы так хорошо знаете физику, сами разберётесь.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2017, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как ни странно, КПД печей одинаков ((
По поводу узкого канала Семенов писал, что засаживаемость его маловероятно, поскольку "газы здесь имеют еще весьма высокую температуру и сажа должна выгорать". Заметьте - "должна" (!)
Дмитрий Иванов
Регион: Ярославская обл.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2017, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые Мастера!
Что-то Вы всё ругаетесь, ругаетесь...
Объясните человеку по-нормальному, что КПД и мощность - это разные совсем вещи.
КПД - грубо говоря, показывает, сколько тепла не улетело в трубу, а было отдано печью в отапливаемое помещение. В процентах. Или в десятичных долях от единицы.
Мощность - (тоже грубо говоря) - количество тепла, отданное печью в помещение за единицу времени.
То есть, пусть прикинет сам - при большой массе кирпича, накапливающего тепло, его отдача от печи в помещение происходит медленнее (печь долго остается теплой).
А теперь что имеем: при, допустим, одинаковом КПД двух печек и при одинаковом количестве сгоревших дров одна отдаёт тепло быстрее (быстро остывает), другая отдаёт ТО ЖЕ САМОЕ количество тепла, но ДОЛЬШЕ.
Поскольку мощность - это фактически скорость отдачи тепла - первая печка имеет мощность выше, нежели вторая.
Для человека, далёкого от печей, сгодится пример: у вас два электроконвектора: 1 КВт и 2 КВт соответственно. Первый работал два часа, второй - один час. Сожрут они по счетчику одинаково, и комнату нагреют одинаково, несмотря на то, что мощность отличается в 2 раза!
Там ещё про скорость движения газов было:
"происходит более интенсивная передача тепла от дымовых газов к стенкам каналов потому что скорость движения в них выше?"
Ой-ёй... А если бы скорость была бы ещё выше, газы на выходе из трубы имели бы температуру ниже нуля? Shocked
Количество переданного тепла зависит от свойств перехода "газы-кирпич", температуры газов и времени их контакта, то есть зависимость обратная - чем выше скорость, тем теплопередача ниже.
Прошу прощения, что влез в Ваш разговор...
С уважением - Дмитрий.
СообщениеДобавлено: Сб 11 Февраль 2017, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Иванов писал(а):
... Сожрут они по счетчику одинаково, и комнату нагреют одинаково, несмотря на то, что мощность отличается в 2 раза!...
"Это как же, ......., извиняюсь, понимать?" (С)
- если отключили 2квт через час, то следующие 60 минут помещение что греет?
- и...куда Вы подевали теплопотери помещения? Без учёта их, родимых, все рассуждения эфемерны...
Сергей К
Регион: Гусь-Хрустальный
СообщениеДобавлено: Сб 11 Февраль 2017, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
кмк. за час двух киловатный каллорифер, предположим нагреет помещение до 13*С, и за второй час помещение остынет (за счёт теплопотерь) до 10*C. Второй же нагреватель за первый час нагреет до 8*C и за второй до 10*C. Итог одинаковый!
vovan-n1
Регион: М.О. Люберцы
СообщениеДобавлено: Сб 11 Февраль 2017, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой кофе будет горячее: налить в стакан горячей воды, 15 минут подождать и долить холодного молока, или налить в стакан горячей воды, долить холодного молока и 15 минуть подождать ( температура и кол-во воды и молока одинаковы для чистоты эксперимента). Это к вопросу о нагревателях.
Сергей К
СообщениеДобавлено: Сб 11 Февраль 2017, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, если только один ответ верный, то во втором случае кофе будет горячее. т.к. разница температур окружающей среды и разбавленного холодным молоком кипятка будет меньше, следовательно скорость остывания будет меньше (но и начальная температура тоже меньше ????), да !!!!! вопрос?!
Дмитрий Иванов
СообщениеДобавлено: Сб 11 Февраль 2017, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич, да никуда я их не девал.
Надеюсь, Вы прекрасно понимаете, что о теплопотерях речь не идёт, а только лишь о теплоотдаче...
Далее.
Давайте не кривить душой, а честно (а может, и нечестно))) понимать законы. Чё калорифер отдал - то отдал. Назад не возьмёт. Энное количество килокалорий в помещение скинул - и хрен с ним, это уже уходит с потерями.
Про молоко и кофе даже считать не буду. Хотя Вас понимаю.
В продолжение предыдущего разговора - пусть этот чел поставит буржуйку. Вот мощность у этой буржуйки будет по самое некуда. Можно и 10, можно и 15- киловаттную буржуйку воткнуть. И фиг ли с неё толку, если всё это залповое тепло улетучится через форточку через пару часов???
И ещё насчет кофе. Если есть интерес - давайте поговорим об этом ВНЕ данной темы. Если Вы в Москве - предлагаю встретиться и просто поговорить. ПОГОВОРИТЬ, - а не подраться, Вы понимаете??
Между прочим, у меня поспевает килограмм 20 воблы (жирная, толстая, с икрой, собственноручного посола, при жизни была от 300 гр за рыбку)... Пиво с вас... А???
ВОт это, может быть, и будет конструктивный разговор???
Как-то все эти интернетовские толки мне не в струю...
СообщениеДобавлено: Вс 12 Февраль 2017, 06:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
эх, вобла!
Поскольку всеравно далеко, пиво кончится, то замечу, что теплопотери зависят от разницы температуры. И ежели нагреть посильней, то и потеряем больше.
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2017, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, кроме засаживаемости, в печи имеет место постепенное зарастание канала негорючим налётом. Слой такого налёта хоть относительно и не толстый(по моим наблюдениям до 1,5см), но в узком канале и этого слоя может быть достаточно для резкого ухудшения показателей печи.
