Пн 13 Февраль 2017, 23:55
Конденсат по трубе не будет стекать ?
Сергей С.
Вт 14 Февраль 2017, 12:34
Конденсат по трубе может стекать у любой неправильно построенной печки. Я лично стараюсь переходить в чердачном помещении и наружу на сэндвич качественный. В отличии от кирпича он дольше простоит, и не будет разрушаться.
84.99 КБ |
697 раз(а) |
89.31 КБ |
681 раз(а) |
Шибаев Роман
Регион: Ярославль
Вт 14 Февраль 2017, 13:32
Хотелось бы у бывалых знатоков про срок службы регистра в годах (примерно хотя бы)? Так как пока в этом вопросе ни каких цифр( А в остальном интернете данные расплывчаты...
Вт 14 Февраль 2017, 13:56
Шибаев Роман писал(а): |
Хотелось бы у бывалых знатоков про срок службы регистра в годах (примерно хотя бы)?... |
В той печи, которую мы снесли два года назад, когда в деревне провели газ, регистр проработал 23 года.
Печь топилась и дровами и углём.
61.84 КБ |
715 раз(а) |
Сергей С.
Срок службы регистра зависит от металла, исполнителя(сварщика) и истопника. Я делаю из газовых бесшовных труб или из нержавейки. из нержавейки работает более 5 лет. Из газовых тоже. Срок службы не менее 15 лет. Перед установкой обязательно опрессовать нужно на свищ. Теплоноситель должен всегда присутствовать в регистре. У соседей по участкам и по 20 лет стоят. Скорее батареи потекут или места соединения, чем котел.
Шибаев Роман
Регион: Ярославль
Вт 14 Февраль 2017, 15:27
Осталось сравнить со сроком службы огнеупоров и керамики. В общем печи без регистра. Тоже у кого, какие рекорды.
По-поводу выбора материала регистра, то оптимальный вариант(мне кажется)-это отлить его в кокель из тугоплавкого чугуна)))
Вт 14 Февраль 2017, 15:35
Литьё регистра ?
Варится, опрессовывается, ставится в печь.
Шибаев Роман
Регион: Ярославль
Ср 15 Февраль 2017, 08:25
Андрей .. писал(а): |
Литьё регистра ?
Я лет 5 назад в типовом колхозном доме времён "поднятия целины", видел внутри топки регистр в виде 6ти "рёбер скелета" диаметром около 40мм. Так вот! По внешнему виду это был чугун. Возможно, какое-нибудь, серийное производство для колхозов...
Сергей С.
Ср 15 Февраль 2017, 09:50
Я думаю, что это не чугун был. Просто после нескольких лет работ образовывается небольшой налет, или жгли всякий хлам типа ( дсп, фанеру, крашенную вагонку). В деревнях варят из обычных толстостенных труб.
blago
Регион: Приволжский ФО
Ср 22 Февраль 2017, 22:06
Dreamdavids писал(а): |
Так вы же вроде печник Заказ пришел,а не можете вывезти,то лучше откажитесь.Всех не заработаешь |
Мне просто нужно либо поставить рядом металлическую печь и запустить систему через неё. Выкинуть её дешевле чем перебирать печь, даже через 20 лет! И если котёл сократит срок службы печи даже в четверть, то вывод напрашивается сам собой!
И вообще какие тенденции и новаторства в этом направлении появились?
Обратился именно к этому форуму так, как считаю его единственно авторитетным по печному делу в сети. |
Уважаемый Шибаков Роман, выскажу свое видение по поставленным Вами вопросам. Заманчиво конечно рядом с печью поставить котел, а массив печи использовать как ТА. Но в
этом случае вам необходимо топить котел в оптимальном режиме, т.е постоянно держать высокую температуру дымогазов в котле, иначе кирпичи в печи поплывут из-за конденсата. Котел лучше ставить пиролизный. Получите экономию дров. Но есть минус в этой цепочке - в печи нет теплообменника. Т.е., если дом в два этажа температура в помещении второго этажа будет зависеть от режима работы котла. Но в связке с печью вы не будете ведь топить котел постоянно. Опять же температура в массиве печи не должна опускаться ниже температуры образования конденсата (примерно 100 градусов по Цельсию) В дровах, в зависимости от влажности, содержится до 40% воды.
_________________ Конструктивные решения по котлам и печам BLAGO. +79177171909
blago
Ср 22 Февраль 2017, 22:18
Есть интересное решение. Это пиролизная печь с встроенным теплообменником - регистром. В этом отопительном сезоне еще около десятка владельцев отапливают свои дома пиролизной печью. И все замечают фактическую экономию дров, т.к. печь топится не в циклическом а постоянном режиме и горят в нем не дрова, а пиролизные газы.
Сергей С.
Пт 24 Февраль 2017, 15:10
Не знаю как работает Ваша печь, но у соседа через пруд стоит пиролизный котел . Он доволен когда топит, а вокруг непонятно чем воняет от его котла.
Ромарио
Регион: Ярославль
Пт 24 Февраль 2017, 15:58
У меня регистры из обычных чугунных батарей более 40лет прослужили.Система на ВОДЕ! Котел почти всегда углем топили.
Писанин Роман +79036460762
blago
Пт 24 Февраль 2017, 16:57
Сергей С. писал(а): |
Не знаю как работает Ваша печь, но у соседа через пруд стоит пиролизный котел . Он доволен когда топит, а вокруг непонятно чем воняет от его котла. |
Какая марка, модель, котла?
Сергей С.
Пт 24 Февраль 2017, 23:19
Не знаю, не заходил и не спрашивал. Но это не только к пиролизным котлам относится, но и к любым печам или котлам горящим в долго-тлеющем режиме.
Сб 25 Февраль 2017, 09:36
Не знаю, не заходил и не спрашивал. Но это не только к пиролизным котлам относится, но и к любым печам или котлам горящим в долго-тлеющем режиме. |
Пиролизные котлы работают не в тлеющем режиме и никакой вони от них нет.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Чт 2 Март 2017, 22:51
А можно ли использовать в качестве теплообменика в дымовой канал стальной радиатор , например тип 20 ? Поверхность обмена большая, сварка заводская. Держит до 10 атм. Вроде должен работать хорошо. Что скажите? Может кто уже использовал такой радиатор?
57.82 КБ |
654 раз(а) |
blago
Чт 2 Март 2017, 23:01
Vladimir-spb писал(а): |
А можно ли использовать в качестве теплообменика в дымовой канал стальной радиатор , например тип 20 ? Поверхность обмена большая, сварка заводская. Держит до 10 атм. Вроде должен работать хорошо. Что скажите? Может кто уже использовал такой радиатор? |
Стальной радиатор можно, можно и чугунный. Только убери все резиновые прокладки и ставь радиатор не в дымовой канал, а прямо над очагом. Тогда будет толк и не будет зарастать дегтем. Посмотри пиролизную печь Арию в качестве образца.
Пт 3 Март 2017, 07:44
А можно ли использовать в качестве теплообменика в дымовой канал стальной радиатор , например тип 20 ? |
Нет.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 3 Март 2017, 09:48
А можно более подробно, почему категоричное "нет" ?
