наталья михайловна
Ср 1 Март 2017, 23:32
а что некорректного?
просветите блондинку
мне не нравятся эти дурацкие вставки на самом видном месте
хотелось бы узнать - это норма , или всё-таки можно избежать?
не поверю,что у опытных печников нет решений подобных узлов и что всех заказчиков устраивает такой вид
_________________ производство кафеля(изразцов),керамика https://www.facebook.com/ceramics.by/
Ср 1 Март 2017, 23:56
Они называются "чекушки", махонькие такие кусочки кирпича.))
Ставятся, если количество кирпича ограничено, если нет, то весь ряд набирается из одинаково по длинне отрезанных кирпичей, много отходов, пилки.
Анжей
Чт 2 Март 2017, 00:04
Тут еще в ряду не целое число кирпича.
Если бы целое было, то чекушки в перекрыше можно расположить симметрично, либо в предпрследнем ряду одна чекушка по центру, а последний вообще без них.
Тогда смотрится приемлемо.
Меня вот другая "вставка" в этой печи напрягает.
Чт 2 Март 2017, 09:28
наталья михайловна писал(а): |
господа печники!
есть ли другое решение?
печник утверждает что по-другому никак " ...А это чтобы еще один шов (третий) не совпал на кирпиче центральном..." |
На мой взгляд, чтобы было красиво, надо было поставить чекушки, отмеченные голубым цветом, немного по другому(см вложение).
А вот с этой чекушкой, точнее с осьмушкой отмеченой красным, не совсем понятно. Непонятно из за того, что нет полной картинки, что там за тёмный кирпичик внизу картинки?
20.73 КБ |
657 раз(а) |
Чт 2 Март 2017, 10:32
Шура, там ниша
Можно добавит фальшшвы для симметрии
Чт 2 Март 2017, 10:38
кстати, кто подскажет, карниз имеет какое-либо теплотехническое значение? Или просто технологический элемент, опора для перекрыши? пылесборник?
Чт 2 Март 2017, 10:55
Валер писал(а): |
...там ниша... |
Виталий Кострюков
Чт 2 Март 2017, 11:01
Как вариант можно и так. Чекушки вообще убрать из кладки.
684.28 КБ |
727 раз(а) |
Чт 2 Март 2017, 11:04
Шура писал(а): |
Валер писал(а): |
...там ниша... |
извиняюсь, ваш рисунок не увидел
Чт 2 Март 2017, 12:25
Валер писал(а): |
кстати, кто подскажет, карниз имеет какое-либо теплотехническое значение? Или просто технологический элемент, опора для перекрыши? пылесборник? |
"триводном" да ещё, плюсом - декорашка
Чт 2 Март 2017, 13:24
не поверю,что у опытных печников нет решений подобных узлов и что всех заказчиков устраивает такой вид |
Я вообще не ненавижу "чекушки" -это говорит о неаккуратности и безответственности мастера,то есть банальная халтура. Всегда возможно решение этого вопроса в положительную сторону.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Чт 2 Март 2017, 19:20
Селиван Виктор писал(а): |
Я вообще не ненавижу "чекушки" -это говорит о неаккуратности и безответственности мастера,то есть банальная халтура. Всегда возможно решение этого вопроса в положительную сторону. |
Для таких вставок -есть ище одно название. При Даме - даже не удобно озвучивать. Кто -знает.?
178.39 КБ |
647 раз(а) |
420.11 КБ |
627 раз(а) |
наталья михайловна
Чт 2 Март 2017, 20:14
вот вся печь
205.23 КБ |
717 раз(а) |
192.97 КБ |
680 раз(а) |
190.25 КБ |
635 раз(а) |
180.74 КБ |
703 раз(а) |
наталья михайловна
Чт 2 Март 2017, 20:20
Вогнистый Владимир
согласна, так вообще нельзя делать
особенно когда есть проект
81.45 КБ |
631 раз(а) |
Чт 2 Март 2017, 20:25
вот вся печь |
Очередная "сияющая" чепуха от минчанина.
наталья михайловна
Чт 2 Март 2017, 20:40
Шура!
Я автора не называла, да и мне всё равно,кто он
Хочу снять при помощи специалистов лапшу с ушей, что по-иному сделать ,следуя нормам, никак нельзя
Вогнистый Владимир
Чт 2 Март 2017, 20:50
Наталья Михайловна -а как смотряться -данные Чекушки ? Есть и другое название - таких вставок.
331.87 КБ |
430 раз(а) |
наталья михайловна
Чт 2 Март 2017, 21:01
отвратительно смотрятся
потому и обращаюсь к опытным печникам - это свидетельство непрофессионализма и халтуры или без них никак нельзя, как меня пытаются уверить
Алексей Артамонов
Чт 2 Март 2017, 21:27
Снять 9 кирпичей и 3 чекушки и переставить. Как предлагает Ищенко, Шура, Кострюков, Селиван. И вся проблема. Иногда это лень делать, но надо, если заказчик не доволен. Сначала заказчику картинку показываю того что будет, а потом уже работа.
Чт 2 Март 2017, 22:23
вот вся печь |
И конструктивно я вижу полное у@бище. Это что то похожее на банную печь ? И ещё что без мозгов слизано с банных Соколова? И это от супермодератора двух печных форумов? Этому отморозку вообще надо сделать запрет на въезд в России.
