 Прямоточные печи В.Жирнова Следующая тема
ветр
Регион: Павлово
СообщениеДобавлено: Вт 7 Март 2017, 23:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сажа нарастает в любых нормальных кирпичных печах!
Если следовать Вашей логике; то в ненормальных нарастает зола. А по моей логике, как раз те печи внутри которых нарастает сажа, как мех на кирпиче и есть ненормальные. Был бы у Вас хоть какой-нибудь опыт в ремонте печей, Вы бы поняли, о чём это я.
у печей, которые строит Жирнов и немногочисленные его подражатели,
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003581124#?page=61 Здесь и на картинке, Иван Иванович Свиязев в своей книге, "Теоретические основания печного искусства в применении к устройству разных нагревателей, к отоплению и вентиляции зданий", на страницах 47-48, пишет о принципе установки рассечек в дымовом канале. Это к Вашим словам о подражателях. В деталях есть разница с печами Жирнова, но принцип рассечек тот же.
 Размер файла:  577.59 КБ
 Просмотров:  758 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 8 Март 2017, 07:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не моя логика, это ваша фантазия.
Логики в вашем тексте не просматривается, по каким критерия вы определили мой опыт?
Похоже, что ваш печной опыт связан только с сажей "как мех на кирпиче".
Во первых, принцип установки рассечек у Свиязева заметно отличается от того что напридумывал Жирнов и тем более его подражатели.
А во вторых, разговор именно о том, что этот принцип не оправдал себя. Опыт показывает, что печи построенные по такому принципу(прямоточно-рассечные) показывают худшие результаты, по сравнению с печами построенными по другому принципу, например колпаковые(да и канальные тоже).
ветр
Регион: Павлово
СообщениеДобавлено: Ср 8 Март 2017, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не только, но было частью моего обучения. Прежде чем быть допущенным к самостоятельной постройки печей, необходимо было определённое время отработать на самостоятельном ремонте печей.
Похоже у Вас просто личная неприязнь к Жирнову.
Да, если после примерно 45-50 минуты протопки не прикрыть задвижку. Вот колпаковой это не нужно, а для прямоточно-рассечной это необходимо. Впрочем те кому это нужно знать - знают. И наверняка используют, только Вам об этом не говорят. Впрочем, с Вашей категоричностью то, правильно делают. Ровно по этому же, Ваши доводы по поводу колпаков и не кажутся достаточно объективными.
Печман
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 8 Март 2017, 23:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне просто интересно, может уже кто нибудь пытался моделировать в программе Ansys печь с рассечками и что из этого вышло?
Печман
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 9 Март 2017, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Sketchupe можно даже построить геометрическую модель внутренних каналов в плите со щитком с рассечками.
 Размер файла:  57.74 КБ
 Просмотров:  617 раз(а)
 Размер файла:  65.52 КБ
 Просмотров:  439 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 9 Март 2017, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
если б она еще и нагрев прогнозировала ,ну типа там разными цветами.,ей бы цены не было
Печман
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 9 Март 2017, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik , надо попробовать , хотя бы просто горячий воздух в нее запустить. К сожалению, я не очень хорошо разбираюсь в моделировании, так на самом начальном уровне. Наверняка, кто то лучше может. Первое что в голову приходит, в такой геометрии рассечек должны появляться пары вихрей, вращающиеся в разные стороны. Это я видел, наблюдая за течением воды в канале.
СообщениеДобавлено: Чт 9 Март 2017, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не ошибаюсь, vladgri и kalimusk уже запускали, и перекос в нагреве вроде как присутствовал...
Печман писал(а):
...должны появляться пары вихрей, вращающиеся в разные стороны. Это я видел, наблюдая за течением воды в канале.
Можете изобразить на схеме, что вы имеете в виду?
СообщениеДобавлено: Чт 9 Март 2017, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
kalimusk "продувал" 77х77 Подгородникова. Правда всё там напутал, да и не в ANSIS, но то ладно. Я только шведку пробовал. Smile
Никаких "вихрей" нет и быть не может.
Печман
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 10 Март 2017, 00:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот, а я думал такую геометрию считали. Получается "...не тысячу, а десять тысяч, и не рублей, а долларов, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл..." и не в ANSYS , а в ANSIS Smile
В такой геометрии вихри могуть быть, когда есть резкое расширение. В реке , например, это называется суводь.
Можно ведь взять простую геометрическую модель, да посчитать. Хотя бы просто, ящик плоский, а в нем выступы в шахматном порядке.
 Размер файла:  8.89 КБ
 Просмотров:  13910 раз(а)
 Размер файла:  167.79 КБ
 Просмотров:  418 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 10 Март 2017, 05:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это было лет шесть-семь назад, когда "шведка" Жирнова считалась "классикой". Smile
Вода не газ.
Считать нужно уметь. А ещё сложней анализировать. Особенно "вихри" со скоростью 0м/с.
ЗЫ. Какая версия ANSYS? Можешь скинуть проект?
СообщениеДобавлено: Сб 11 Март 2017, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печман писал(а):
...Можно ведь взять простую геометрическую модель, да посчитать. Хотя бы просто, ящик плоский, а в нем выступы в шахматном порядке.
Интересно, ту модель(картинка FLU.jpg), которую вы показали выше, можно считать жирновской или это ваша собственная разработка?
Печман
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 13 Март 2017, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размеры точно взяты из модели Sketchup плиты с рассечками, которая гуляет в интернете, предположительно Жирнова.
Вода конечно не газ.
Но в данной геометрии автор возможно добивался того, чтобы были условия для возникновения вихрей. Хорошо это или плохо для печи, в данных условиях, я не знаю
Вихри , даже в маловязкой среде образуются там , где скорости весьма близких слоев среды резко различаются по
величине, где градиент скорости велик на небольшом расстоянии.
Когда газ идет вдоль рассечки, а потом резкое расширение русла, например.
Есть 16.2 fluent. Можно и в 17.1 сохранить. Проекта как такового еще нет, все сырое, сетка не идеал, да и опыта нет в «погорельных» моделях.Smile Надо советоваться еще со знающими товарищами. Есть пока только геометрическая модель .
 Размер файла:  555.41 КБ
 Просмотров:  645 раз(а)
ветр
Регион: Павлово
СообщениеДобавлено: Пн 13 Март 2017, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю что сейчас ничего полезного из этого не выйдет. Потому как человек писавший эту программу совсем не обязан знать хоть что о печном деле. Ему дали вводные, которые он и вписал в программу. Так вот о вводных, неужели уже кто-то описал поведение газовых потоков в прямоточно-рассечных печах по современному, в деталях. Вообще то у нас в стране давненько полноценных системных исследований в печном деле не ведётся. Так лишь, народное творчество, порою доходя до крайности, типа: "я щас сравню пару печек. Худшую расстреляю." Это не конструктивно, не объективно и мало полезно для нормального созидательного подхода. Поэтому то на все эти программы, графики и прочая, стоит поглядывать с некоторой долей недоверия. Компьютер не может ошибаться, но человек, который что-то в него заносит, может.
П.С. Занятная картинка. На снимках тепловизора у Борисыча на ФХ просматривается диагональный прогрев печи на диагонале топка-труба. Может скорость или сила потока разные, может и диагональные потоки, а может ещё что-то. А то у Вас печь, как канальная получается.
СообщениеДобавлено: Пн 13 Март 2017, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно. Smile
Ну хотя бы начальные условия, для данной картинки имеются? Раз результат, какой-никакой есть. Хотелось бы полюбопытствовать.
Печман
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 13 Март 2017, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ветр, программа Ansys вполне в состоянии промоделировать процессы происходящие в печи. Конечно ,много зависит от знаний человека, работающего в этой программе. Так просто нажимая кнопки ничего получить нельзя.
vladgri , да условия просты. Steady, к-э модель турбулентности,материал вода, velocity-inlet 0.5 м /с, pressure outlet, сила тяжести, да все как всегда. если хотите , вам геометрию могу переслать в стандартном DesignModeller, только надо как то с версиями решить.
Печман
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 13 Март 2017, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эта картинка это скорости, а не температура .материал не газ , а просто вода. С температурой не решал.
Такая схема мне отдаленно напоминает строение глушителя в автомобиле. Smile
В сходимости да пребудем!
СообщениеДобавлено: Вт 14 Март 2017, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оказалось, что это просто вода.
Почему же не газ, почему скорость такая меленькая, почему температуры нет? Ну и к чему такие странности?
Если речь о прямоточно-рассечной схеме, то она скорее соответствует радиатору охлаждения. Т.е. когда требуется охладить что то потоком газа, придают именно такую форму, как у прямоточно-рассечной схемы. Ещё эта схема похожа на калорифер, т.е. когда требуется нагреть газ.
СообщениеДобавлено: Вт 14 Март 2017, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вода это не газ. Smile
Применительно к данному расчету-
Плотность воды в ~770 раз больше чем воздуха.
Динамическая вязкость воды в 50 раз больше чем воздуха
Соответственно число Рейнольдса в данном примере у воды будет в 15.4 раза больше чем у воздуха. Отсюда и вихри. Чтобы привести к соответствию числа Рейнольдса нужно уменьшить скорость подачи воды до ~0.03м/с.
Но это ещё не всё. Есть еще куча нюансов. Smile
Печман
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 14 Март 2017, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как у вас, Шура, все быстро. Smile Возьмите да сделайте. Я же к Ансис только недавно причастился, полгода еще нет, мало разумею пока.
А что умные люди говорят?
"Сделай первую модель – несовершенную, но работающую!
А потом уже добавляй нелинейности, горение и прочую химию, которая будет мешать задаче сойтись." Smile
