blago
Регион: Приволжский ФО
Вт 26 Ноябрь 2013, 08:09
Объясняю. Обычные печи эффективны, когда площадь отопления не выше 75 кв.м.. Если отапливаемая площадь достаточно большая, то печи не могут прогреть углы. В углах дома скапливается влага и они начинают гнить. Эта проблема решается печами с встроенным теплообменником и системой отопления с разветвленной сетью радиаторов. Такие печи тоже эффективны и во многих деревенских домах они имеются. Но в этих печах осуществляется объемное горение топлива. В этой связи в период растопки, а она длится около часу, не все горючие газы, которые вышли из древесины, успевают сгореть, т.к. недостаточно температуры для дожига газов и воздуха.Эти горючие газы вылетают в трубу, так и не сгорев. Количество их достигает 30% Вот почему тратится много дров при сжигаинии их в печах. В стальных котлах процесс горения топлива непрерывный.
Но к ним необходимо подходить через каждые два часа для дозагрузки. В пиролизных котлах дозагрузка дровами осущетвляется через 8 - 12 часов.
_________________ Конструктивные решения по котлам и печам BLAGO. +79177171909
Ivan20051
Регион: Псков
Ср 27 Ноябрь 2013, 21:49
Как только дадут участок для ЛПХ я в теплице обязательно сваяю бункерную печь длительного горения с теплообменником наподобии вашей чтобы гигантские огурцы выращивать .Но для дома, если только в отдельном помещении с вентиляцией строить, тогда смысл кирпичного аккумуляционного массива пропадает.....
_________________ 89062208974
blago
Ср 27 Ноябрь 2013, 23:33
Ivan20051 писал(а): |
Как только дадут участок для ЛПХ я в теплице обязательно сваяю бункерную печь длительного горения с теплообменником наподобии вашей чтобы гигантские огурцы выращивать .Но для дома, если только в отдельном помещении с вентиляцией строить, тогда смысл кирпичного аккумуляционного массива пропадает..... |
Мне кажется можно строить и для дома. Вот почитайте, как комбинирует процессы сжигания дров бумбраш, при относительно теплой погоде, При этом достигая длительности горения на одной закладке до полутора суток.
http://krainamaystriv.com/threads/9221/page-26
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Чт 28 Ноябрь 2013, 13:50
Расчет владельца печи Бумбараша:
1. Полено D=0.15, L=0.35 занимает объем ~0.002 м.куб. (м3)
2. 3 полена = 0.006 м3 + мелкие палки = загрузка камеры ~0.01 м3
3. Будем грузить раз в 3 часа = 0.08 м3 в день
4. 7 дней в неделю = 0.56 м3
5. Поднимем температуру батарей до 70-80 грд = 0.7-0.8 м3
Чего-то совсем мало получается.
Берем калькулятор:
1.Полено Д 0,15м, Дл 0.35м занимает объем 0,15*0,35=0,06м3
2. 3 полена = 0,06м3 * 3 = 0,18м3 + мелкие палки = пусть 0,2м3
3. Будем загружать раз в 3 часа = 24ч/3ч *0,2м3 = 1,6м3
4. 7 дней в неделю = 1,6м3 * 7дн = 11,2м3
5. Температуру даже трогать не будем.
Что то совсем по вашему не получается.
Пост № 252 с того форума:
""""Загрузка была в понедельник утром. Следующая - во вторник вечером. (вчера)
В печи все прогорело и потухло, но сама печь еще очень теплая (выносил пепел в зольниках - одевал перчатки, т.к. горячо)
Загрузка только в один бункер. 3 полена D30 и длиной 35-40. Сосна + акация + пол_пачки бумаги. Это делается за 2-3 дня, чтобы все высохло. Перед отъездом туда закидывается зажженная газета. Как оно там "бурлит" дальше - х.з. В топочной томиться аналогичное полено акации.
Этого хватает часов на 30! Дальше печь держит накопленное тепло и медленно остывает.
А для поддержки ночью в топочную загружаю одно полено и его хватает до утра: с 22:00 по 07:00. Если полено - вяз/сосна, то все прогорит. А если акация или абрикос - то утром будут тлеть угли"""
Можно хоть разок, что нибудь реальное показать?
blago
Чт 28 Ноябрь 2013, 14:33
Зачем раз в три часа загружать?
Объем полена также не правильно подсчитан.
Зачем 24 часа брать. там же 30 часов
Что-то все у вас не правильно.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Чт 28 Ноябрь 2013, 15:29
Что то все У ВАС неправильно, а не у меня. Пост №149 Пост №150 в Вами представленом форуме почитайте. http://krainamaystriv.com/threads/9221/page-15
Цитаты от туда, ни разу не придумано. Это пользователь считал расход в м3 да охапках, я только проверил на машинке.
Это вы же сказали, что я смотрю на котел однобоко. А вот разносторонний взгляд к этому и привел.
Идея может и хорошая, понравилось про большой интервал от закладки до закладки, даже воплощеная, но никаких более менее сообщающихся данных, даже от пользователя котлом, добится не получается. Получается построил человек и попал в сказку "Королевство кривых зеркал". Смотрю сегодня в бункер, глядь а 90 поленьев влезает, а завтра глядь и три это 30%, а вчера вообще одно полено 120 мкв отопило.
Воздух картинку искажает, что ли. Толи сильно из печи угарный газ прет, что не должно бы быть, тяга то есть. Ан трубу нельзя кирпичную, не прогреется она, зато, чуть проспи и вскипит все. Да еще 1,5 тоны воды лекго нагреет при работе от двух бункеров, А от одного? Это помимо самой системы. Сколько времени от 30* до 70* или до 85*? И дров от этого мы меньше не сожгем, ибо нет в них тепла более заложенного природой.
Особо следует отметить ответы на вопросы в посте №251.
Особо ответы 3, 6. Можно вообще без коментариев!!!
Ну сказка прям.
Дачник
Регион: Лен.область
Чт 28 Ноябрь 2013, 16:29
Геннадий Москва писал(а): |
[color=green]Берем калькулятор:
1.Полено Д 0,15м, Дл 0.35м занимает объем 0,15*0,35=0,06м3 |
Нолик в расчётах потерялся.
V=pr2h = (0.075х0.075)х3.14х0.35=0,006 м3
blago
Чт 28 Ноябрь 2013, 16:58
Геннадий Москва.
Нет, тута треба проффессора пригласить. Иначе без бутылки не разобраться.
blago
Чт 28 Ноябрь 2013, 17:10
Тем временем еще один "печестроитель" появился на горизонте
229.39 КБ |
769 раз(а) |
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Чт 28 Ноябрь 2013, 22:33
Виноват. Не учел площадь. Остальной расчет согласно Бумбараша (владельца печи)
Берем калькулятор:
1.Полено Д 0,15м, Дл 0.35м занимает объем V=pr2h = (0.075х0.075)х3.14х0.35=0,006 м3
2. 3 полена = 0,006м3 * 3 = 0,018м3 + мелкие палки = пусть 0,02м3
3. Будем загружать раз в 3 часа = 24ч/3ч *0,02м3 = 0,16м3
4. 7 дней в неделю = 0,16м3 * 7дн = 1,12м3
6. 4 недели в месяц 1,12м3 * 4 = 4,84 м3 , да за 5 месяцев 24,2 м3.
Что то Все равно по вашему не получается. Обидно понимашь. Хотя позволил себе продолжить цепочку.
К стати он там сам упоминал о 2 м3 за 1,5 месяца. Но это при +5* улица. Однако.
Я не принижаю достоинств данного котла. Но нельзя же давать столь противоречивую инфу, а потом говорить, что мы читаем не то и не про то.
Дайте реальную статистику. Может и встанет все на места то.
А по свежестроенному котлу, дайте историю и статистику в нормальном виде, пусть даже в охапках. А то три охапки это 30% от бункера. Вчера сам попробовал, могу поднять и нести 12 поленьев по 40 см. И что? 100% -???? Не только хвалите, но и убеждайте аргументировано. Только и всего.
Дачник
Регион: Лен.область
Пт 29 Ноябрь 2013, 10:34
...Не только хвалите, но и убеждайте аргументировано. Только и всего. |
А оно Вам надо.
Нормальный человек эту хрень и за бесплатно у себя не поставит.
blago
Пт 29 Ноябрь 2013, 16:35
Дачник писал(а): |
А оно Вам надо.
Нормальный человек эту хрень и за бесплатно у себя не поставит. |
Не все же нормальные. Нормальный человек на Луну не слетал бы.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пт 29 Ноябрь 2013, 20:50
А вы знаете, здесь поддержу. Нет здоровых, есть недообследованые.
Вы прочитали, вас не зацепило. Ну пусть так. Думаю многие подумали, вот чудики зацепились. Но они просто промолчали. А раз существует така тема, значит оно, это самое, кому-то надо. А вот для чего оно надо, это каждый для себя решает.
А за бесплатно, я бы себе поставил.
Да простят админы за отход от темы.
blago
Пт 29 Ноябрь 2013, 23:17
Ставьте. Я научу вас, как в этой печи можно коптить, вялить рыбу, мясо, томить картошку тушенную в чугунке.
63.32 КБ |
773 раз(а) |
bumbarash
Регион: Запорожье, Украина
Чт 9 Январь 2014, 11:32
Вчера в 7 утра запихнул в топочную камеру небольшое полено акации D 120-150 мм, L - 300.
Оставил "смотрящему" еще 3 таких на "поддержание штанов", пока мы на работе. Их подавать в 10:00, 13:00 и 17:00... (человек уже "обжегся" на пиролизе и кипении. Ему спокойнее в таком режиме)
В 20:00 мы на месте. Одно полено осталось не при делах...
Акация с улицы. Сырая.
На случай, если человек пропустит момент "Ч" и печь затухнет рядом стопка мелких, сухих дров. (D=40-80, L=150-350) Их раскочегарка занимает 30 сек.
На ночь готовлю одно полено D 300-350 мм, L - 300-400 (просто какое пролезет в дверки).
В батареях от +30 до +60. В пиковые моменты (картофан жарим, например) - до 80-100. В доме - +20 +25. Ниже не остываем.
Печь работает в режиме поддержания температуры. Бункера (пиролиз) сейчас пока не используем - есть кому присмотреть за печью.
С пиролизным сжиганием расход будет меньше и гореть будет дольше. Но данный процесс более "интимный" - тушить пиролиз в случае "Х" никто не будет. А этот процесс "отключит отопление" часов на 5-8...
Если Вам таки катастрофически интересно, то я могу сфотографировать загрузку бункера, топочной камеры.
Пи.Си.
При расчетах я ошибся - не умножил на длину полена...
Кольчугин Геннадий
Вт 14 Март 2017, 21:48
[quote="blago"]
Шура писал(а): |
blago писал(а): |
9. В один бункер входит 80 кг. дров, в два бункера - 160 кг. |
Неопределённость...
blago писал(а): |
10. Печь рассчитана на 24 часа работы в интенсивном режиме сжигания, на одной закладке топлива. Но загружать дрова в бункера нужно по-очередно, через 6 - 8 часов. |
О каком "коэффициенте комфорта" может идти речь? |
Одно закладкой следует считать 140 кг.
Мы подсчитали, фактический объем загружаемых бункеров составляет (1,1х0,6х0,36м х2шт) 0,47 куб.м. или 140 кг. дров. Время горения на одной закладке -до 20 часов, при интенсивном режиме сжигания дров.
140кг/20часов=7кг/час
7кг/час*24часа = 168кг/сут
168кг/640 = 0,2625м3/сут
0,2625*240сут= 63м3 /отоп.сезон
Что за конский расход? И куда складывать такое количество дров?
С таким расходом ее лучше кувалдой...
blago
Ср 15 Март 2017, 09:04
Читайте внимательно, "расход дров при интенсивном режиме сжигания топлива". Это когда за окном минус 30 градусов для печи мощностью 25 квт. если топить дровами. У вас что весь отопительный сезон держится минус 30 градусов? Вероятно вы топитесь углем. Вот и топитесь им. Калорийность угля выше и расход меньше.
Ср 15 Март 2017, 10:56
blago писал(а): |
...для печи мощностью 25 квт. если топить дровами... |
Сообщите тогда, что за помещение там у них, с такими огромными теплопотерями?
blago
Ср 15 Март 2017, 13:46
Помещение 120 кв.м.
Расход мизерный. В предыдущих постах вроде бы написано.
