Верука
Регион: моск обл
Сб 25 Март 2017, 13:35
О! А что же применяют с шиферной кровлей ? Я не знала, что шифер и сэндвич не дружат. Вера.
Сб 25 Март 2017, 14:04
Точно, не дружат, так существуют вместе))
Фото дал яндекс по запросу "дружба шифера и сэндвича".
70.98 КБ |
609 раз(а) |
149.47 КБ |
643 раз(а) |
Верука
Регион: моск обл
Сб 25 Март 2017, 14:27
Ну на фото они по крайней мере вполне мирно сосуществуют в обоих картинках
Сб 25 Март 2017, 14:36
Фото не особо многое скажет о всех нюансах. Первое нижняя часть мастер флеш ( с резинкой квадрат ) он прикручивается на само резы к крыше, чем плотнее он будет прикручен тем лучше, Не будет протекания воды. Это если к метало черепице. А если к шиферу то как прикрутите? Плюс надо создать условия для этого, то есть обрешетка должна быть очень близко что бы можно было это проделать, но как показывает практика с учетом того что дом старой постройки это вряд ли у Вас сделано. Получается нужно разобрать часть крыши и переделать обрешетку. По этому и ставили раньше кирпичные трубы с выдрой а от конька пускали отлив от осадков. Это у Вас и сделано сейчас.
Сб 25 Март 2017, 16:36
нормально и к шиферу прикручивается. шуруповерт надо отрегулировать чтоб только -только-прижать.но резиновая прокладка у самореза чтоб таки смялась. Держится нориально. Правда открутить и поновой закрутить не получицца.
Сб 25 Март 2017, 16:50
Особенно когда шиферу более 20 лет. Ага ну ну. Я вот не пойму а че до сих пор не забанен этот фашист интер печник на этом сайте?
Игорь 2
Сб 25 Март 2017, 17:12
Всё будет нормально. Прикрутится к шиферу мастерфлеш, герметик под него нужен и всё. А сверху вся эта байда закрывается металлическим узлом прохода кровли. Кстати, помогает этот способ и когда труба далеко от конька, чтоб не тянуть под самый конёк листы.
Сб 25 Март 2017, 17:25
| Игорь 2 писал(а): |
| Всё будет нормально. Прикрутится к шиферу мастерфлеш, герметик под него нужен и всё. А сверху вся эта байда закрывается металлическим узлом прохода кровли. Кстати, помогает этот способ и когда труба далеко от конька, чтоб не тянуть под самый конёк листы. |
На новом может и получится, но на старом это вряд ли я проделывал уже такое как то лет 5 назад. Мало того что по крыше ходить очень аккуратно нужно тем более что крыша уже более 20 лет, шифер уже поослаб, то и работать с ним не очень получается. Ломается при любом стуке. Во общем когда делали трубу из кирпича то разбирал шивер частями и заносили более свежий. Но это была кирпичная труба. А тут сендвич. Это все из опыта не голословное высказывание. А во обще это дело хозяйское, если все пойдет нормально то и пусть будет так.
Игорь 2
Сб 25 Март 2017, 17:28
А никто и не говорит, что само всё сделается Но так делается и это работает.
А вообще, если шифер под ногами лопается, то тут явно косяки в укладке, не должно быть такого
Сб 25 Март 2017, 17:40
| Игорь 2 писал(а): |
А вообще, если шифер под ногами лопается, то тут явно косяки в укладке, не должно быть такого |
Не под ногами, а то стуков по нему, чуть преувеличил силу удара или мало ли когда лестницу заносишь на верх. По свежему еще норм, по старому уже пипец. На сколько мне известно шифер сейчас уже не производят. По этому уже с крышами не встречался с шифером. Вы ведь не знаете как там сделана крыша когда ее делали лет 20 тому назад и в каком состоянии она сейчас.
Игорь 2
Сб 25 Март 2017, 17:47
Вы сильно ошибаетесь. Шифер производят. Мало того, он опять набирает популярность в силу того, что его теперь красят в массе и делают новые профили. Повторю, если шифер лопается под ногами или от лёгких стуков (хотя зачем по нему стучать? -непонятно) , то это либо кривая укладка шифера, либо шифер - хлам изначально
Пример по шиферу, НЕ РЕКЛАМА
http://www.belacy.ru/rimskij-profil
Сб 25 Март 2017, 18:39
| Игорь 2 писал(а): |
http://www.belacy.ru/rimskij-profil |
Я об одном Вы о другом. Не вижу смысла дискутировать далее.
Сб 25 Март 2017, 18:52
| Андрей Ищенко писал(а): |
Вариант расположения.
Печи соединены горизонтальной трубой сэндвич, через стену. Выход дымохода один, над одной из печей. |
Почему через стену ? Можно ведь и над перекрытием соединиться...В плане расстояние между печами в пределах метра, значит можно вписаться в правила, особенно если чугунку соединить со щитком, и мороковать дальше...Может коренную трубу на стену поставить, а мет. трубами в неё завести оба выхлопа ?
И не обязательно кирпичную трубу тянуть высоко, скорее наоборот, а продолжение сендвичем.
Валентин Стрибук
Сб 25 Март 2017, 18:53
Андрей Ищенко предложил действительно минимальный вариант. В торцах соединительного сэндвича в обеих печах непременно чистки.
Тогда и распушка только одна.
Сб 25 Март 2017, 20:38
Пару раз монтировал сендвич через лист метала так частенько ломаю шифер саморезами наступать лучше не стоит все передвижение осуществляю по лестнице .
185.11 КБ |
595 раз(а) |
Верука
Регион: моск обл
Пн 27 Март 2017, 10:17
вот фото печей и борова все-таки нашла. Горизонтальная часть борова лежит на двух печах и стене, вертикальная - на печи номер 2. Чугунку ставить, наверное, вместо печи номер 1
429.86 КБ |
618 раз(а) |
392.39 КБ |
613 раз(а) |
441.1 КБ |
634 раз(а) |
Пн 27 Март 2017, 11:04
Картина проясняется...Наверно подтверждается моя идея о подсоединении чугунки к кирпичной трубе на чердаке, а чуть выше общий сендвич. Диаметр сендвича уточняется после определения кирпичной печи, предположу Д 160- 180 мм.
Верука
Регион: моск обл
Пн 27 Март 2017, 13:15
Спасибо! мне тоже кажется, что соединяться лучше на втором этаже. Наверное, можно сделать отопительный щиток с чугункой в торце? Там вряд ли поместится конструкция щиток и металлическая печь, если подключать ее к широкой стороне щитка. Вот еще интересный вопрос - сколько денег потребуется на все это: материалы и работу по кладке печи и щитка с подключением Лавы кук? Разобрать старые печи попробуем сами для экономии.
Пн 27 Март 2017, 13:17
Гребенюк Андрей, я тебе уже говорил, за internet_pechnikа поручусь, он в спину стрелять не будет. За тебя - нет. Хочешь с фашиками разбираться, выйди на улицу, у вас в столицах их хватает.
Пн 27 Март 2017, 16:15
Суммарная площадь комнат 40 кв.м. , и с отоплением такой площади с натяжкой хватило бы шведки (одной), для форсированного прогрева ещё чугунная будет, вот и хорошо, дым горячее- меньше конденсата...не надо щиток, и так тесно.
