 Пожар в бане от трубы Шидель и печи Гефест.г. Барнаул Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 30 Март 2017, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
alekseirubin писал(а):
С тем же успехом Вас можно начинать линчивать, как только дом сгорит, а печник Вашу книжку заказчику показывал...
Показать одно -а сделать другое. Показывали уже неработающие печи на других форумах -якобы по проектам сделаны из моих книг. А как выяснилось -печник смотрел одно,видел другое в своём мозгу(проекты не умел читать).В итоге печь только внешне напоминала проект из книги.Есть где то в сети картинка -самозванный татуировщик держит картинку красивой лошади -а рисует только похожие очертания лошади.Таких татуировщиков -печников очень много.
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Чт 30 Март 2017, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное это?
 Размер файла:  47.57 КБ
 Просмотров:  758 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 31 Март 2017, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виталий Кострюков писал(а):
Наверное это?
Да Виталий спасибо за картинку -верно.
СообщениеДобавлено: Сб 24 Июнь 2017, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор разве на задвижке не 120 градусов должно быть. В основах АНАЛИЗА НАПИСАНО=ЧТО ДАЕТСЯ БЫСТРО И ЛЕГКО ДОЛЖНО БЫТЬ ПОДОЗРИТЕЛЬНО....ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЩИТОК НАДО СТРОИТЬ ДЛЯ ОТБОРА ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ.....
СообщениеДобавлено: Сб 24 Июнь 2017, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Продавцам труб это надо? Им главное "впарить" раскрученный брэнд. И нанять "монтажников" -чтобы тупо склали по инструкции завода изготовителя без "включения мозгов" Да и им и не платят за включение мозгов -барыги берут за это -но сами ничего не "рубят " в этом.
