 "Неправильная" труба для камина Следующая тема
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Сб 4 Март 2017, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
схему Виталий выкладывал выше, прилагаю ее фото.. Разворачивая трубу получился небольшой газовый порог... см. фото камина без облицовки. Других фото к сожалению нет.
 Размер файла:  34.18 КБ
 Просмотров:  1039 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 4 Март 2017, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
На фото заметны некоторые, на мой взгляд существенные, отличия от схемы Виталия, вот и возникли вопросы по геометрии вашего камина.
Но, на нет и суда нет.
Алексей - значит защитник
СообщениеДобавлено: Сб 4 Март 2017, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
По таблицам надо делать. Против законов физики не прыгнешь.
Однако, ведь работают очаги! Против законов физики работают!..
У меня складывается впечатление, что вот спутники - они летают строго по законам физики! А вот дым - он движется не совсем по законам физики. Или, может, законы физики для дыма пока не до конца открыты? Получается какое-то шаманство, а не наука! Smile
СообщениеДобавлено: Сб 4 Март 2017, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Таблицы даны с полутора-двукратным запасом прочности.Когда точно по ним сделаешь будет работать.Перебздеть ,так сказать.
Они не обязательны к исполнению.Только рекомендация,точка отсчета.Нулевой километр.Дальше уже движешься по своему опыту.Играя дымосборником или формой топки.
При одинаковом портале,трапеция потребует меньшего сечения,чем классический прямоугольник.И т.д.
Раз работает-значит законы физики не нарушены Smile
СообщениеДобавлено: Сб 4 Март 2017, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Газоанализатором проверки были? Не дымит -это ещё не значит что хорошо работает. Через год -проём над порталом чистый,не закопчённый? При входе с улицы чувствуется тяжёлый и не свежий и малообогащённый кислородом воздух?
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Чт 6 Апрель 2017, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
По теме не правильная труба камина. Сегодня был у одного (счастливого) владельца камина. Фото прилагаю. Просьба хозяина сделать что ни будь что бы не дымел .....Но не разбирая сам камин... Хозяин хочет поставить дымосос. Я первый раз выжу такую конструкцию камина может подскажите. Я по неопытности что то не знаю об таких каминах. На мой взгляд клиент больше мертв чем жыв..... По трубе??? Труба на первом этаже над камином 250х750 на втором этаже 250х250 выход на крыше 250х140...На чердак нет выхода ??? По камину Дымосборник выполнен в стиле строю по картинке. Перекрышка камина ровная без намеков на наклоны в сторону трубы. Задвижек нет но стоит заслонка размер где то 500х100 а за ней щель еще меньшего размера. Над заслонкой наваренные трубы с отражателем (наверное) в виде металлического листа с щелью в 250х50. Сама труба начинается за задней стенкой топки. В нижней части камина в задней стенке канал идущий за задней стеной топки и уходит в трубу регулируется боковыми заслонками. Дымит с самой постройки. На фото видно. Кладка всего камина шамот на цементно-песчаную смесь везде и в топке и снаружи.
 Размер файла:  99.14 КБ
 Просмотров:  801 раз(а)
 Размер файла:  110.81 КБ
 Просмотров:  762 раз(а)
 Размер файла:  74.47 КБ
 Просмотров:  768 раз(а)
 Размер файла:  79.65 КБ
 Просмотров:  788 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 6 Апрель 2017, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
ДжамшутСтрой делал однозначно.
Иван М.
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Сб 13 Май 2017, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
к загагулинам ,которые перед перекрытием портала, прицепите лист метала и не разбирайте не чего... а дырку в топке ( на задней стенке) заложите кирпичем
