 Проект отопительной печи 2.5х3 НижнийПрогрев. Подскажите? Следующая тема
ВладiМир
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Ср 26 Апрель 2017, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
А вот только низ (версия 6 Smile )
Спасибо Юрий за труд. Скорее всего остановлюсь на этом варианте.
В спокойной обстановке покручу Ваш проект, по изучаю, по задаю вопросы если Вы не против. Сложу свой вариант в Скече, (нравится мне эта прога Smile )
Посмотрел в инете, у нас в Екатеринбурге похоже можно купить любой кирпич, в числе ША5 и ША6. Поезжю по рынкам посмотрю, что продают, посчитаю во сколько встанут материалы. Ну и готовить финансы для реализации. Думаю летом сложу.
Руки "чешутся" сложить, первая печка заразила...
Из общения на форуме понял что заморачиваться с обогревом от первого ряда в небольших печках не стоит, неоправданное усложнение конструкции.
Всем спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: Чт 27 Апрель 2017, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не торопитесь.....
Переделаю двухконтурный с использованием ША6.
Он проще в кладке будет:
Не надо шлифовать красный внутри. Шамотный всегда гладкий и ровный.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Апрель 2017, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал...
ОтПод 2,5-3 ША5ША6.rar
 Название файла:  ОтПод 2,5-3 ША5ША6.rar
 Размер файла:  90.78 КБ
 Скачено:  665 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 28 Апрель 2017, 07:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Могу Smile
Спасибо.
tuomob писал(а):
Внизу моих постов ссылка на 8-ю версию Русскую, в которой я делаю, можете поставить себе.
В облаке ничего нет.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Апрель 2017, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проверил ссылку, сделал ПОЛНЫЙ доступ.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Апрель 2017, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
ВладiМир
СообщениеДобавлено: Пт 28 Апрель 2017, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
В размер 2.5*3 для межсезонья посмотрите у Рязанкина, там много малюток, зачем эти муки творчества.
Валера, добрый день!
А где посмотреть проекты Рязанкина?
PS: Вишера красивая речка!!!
СообщениеДобавлено: Пт 28 Апрель 2017, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Секреты печного мастерства Рязанкин А.И. Может у Юрия есть? Яндекс спросите, я тупой и то без проблем. Даже если проекты не глянутся. книжка очень полезная.
Вишера. да, была очень. заплевали((
СообщениеДобавлено: Ср 3 Май 2017, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Привет Владимир!
Проект с футеровкой только снизу.
Немного переделал проект (убрал уголки), но с балочкой внутри.
И "причесал" в мелочах.
ОтПод 2,5-3 ФН балочка.rar
 Название файла:  ОтПод 2,5-3 ФН балочка.rar
 Размер файла:  96.99 КБ
 Скачено:  316 раз(а)
ВладiМир
СообщениеДобавлено: Чт 4 Май 2017, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий, добрый день!
Посмотрел проекты. Прикольно! Подумал с начало что балочка опирается на ядро, но потом разобрался. Вопросы:
1) по перекрытию над топочной дверкой (фото 1). Чем выигрывает такая ступенька перед стандартным клиновым кирпичом?
2) используется какая колосниковая решётка, чьё производство?
3) переход ДГ над топкой только для переноса выхода из ядра в переднюю часть печи? Или ещё что-то?
Замечание к Вашему проекту, у старой печки выход трубы сзади с право, как в моих вариантах.
Посмотрел книгу "Школьника" (ещё раз, читал ранее), нашел проект ПТО-3300 (фото 2), чем-то похож на мой первый вариант, только у меня футеровка, поэтому пришлось извращаться. Изменил свой проект, топка 200мм как в ПТО-3300, шамота чувствительно меньше чем у Вас. Что скажите?
У себя применяю ШБ-8 так как остался с первой печки, кирпичей 8-10 (надо будет точно сосчитать). Есть болгарка под большой диск, можно резать шамотный кирпич вдоль, будет как ША-6.
Фото №1.
 Размер файла:  29.42 КБ
 Просмотров:  657 раз(а)
ПТО-3300 нравится строчка про "теплотехнические параметры".
 Размер файла:  222.25 КБ
 Просмотров:  620 раз(а)
Печь 2,5х3 V9.rar
Мой переделанный вариант.
 Название файла:  Печь 2,5х3 V9.rar
 Размер файла:  194.87 КБ
 Скачено:  279 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 5 Май 2017, 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВладiМир писал(а):
Вопросы:
1. Клиновой распирает, ступенчатый просто лежит.
2. Любой колосник обрезаешь.
3. Первый удар в шамот, дожоговая камера над топкой.
Проект в 8-й сохрани.
ВладiМир
СообщениеДобавлено: Пт 5 Май 2017, 09:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="tuomob"]
Сохранил
Печь 2,5х3 V9.8.rar
 Название файла:  Печь 2,5х3 V9.8.rar
 Размер файла:  156.21 КБ
 Скачено:  313 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 5 Май 2017, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="ВладiМир"]
tuomob писал(а):
Сохранил
По моему ничего не изменилось.
Попробуй обойтись без тонких шамотных - уменьши ширину верхней камеры в топке. Будет проще и надёжней.
