Сб 8 Апрель 2017, 11:21
Вс 9 Апрель 2017, 23:13
хорошо будем иметь виду обращусь когда у нас закончиться
Игорь_242
Регион: Красноярск
Ср 12 Апрель 2017, 18:52
Состав пропиточный для каминных и печных кладок "Атом-колор", 1л.
Этот раствор получается высолы не убирает.Написано убрать сначала высолы потом нанести.В ролике выше говорится что и высолы убрались после обработки.Баракуда,не скажите что это?Таким вроде высолы убирать можно,в магазине слышал о нём.
Чт 13 Апрель 2017, 00:16
| Игорь_242 писал(а): |
Этот раствор получается высолы не убирает.Написано убрать сначала высолы потом нанести.В ролике выше говорится что и высолы убрались после обработки.Баракуда,не скажите что это?Таким вроде высолы убирать можно,в магазине слышал о нём. |
Высолы убираются Чистюлей №4 или №5 ...после уже наносится Атом Колор.
Игорь_242
Регион: Красноярск
Чт 13 Апрель 2017, 13:44
Чт 13 Апрель 2017, 21:02
Разница такая если сначала высолы не убрал топосле Атом колора уже будет поздняк .Он как термо лак пленку создает и закупоривает поры в кирпиче после него еще больше выходят остатки если печь не досушили или добавляли в раствор цемент или еще использовали грязную воду для замачивания.
Чт 13 Апрель 2017, 21:35
В помощь ‼ Высолы на печи — что делать? ‼
Внешний вид вашей печи портит белый налет? По составу это обычная соль, которая выделяется из камня или строительного раствора при испарении влаги. Вода уходит, а соли, которые в ней содержались, остаются на поверхности кирпича в виде налета —высола. Обычно он белого цвета, реже имеет желтоватый, зеленоватый или коричневый оттенок.
По каким же причинам появляются высолы?
🎯 1. Естественное высыхание кладки
Вода, которая содержалась в растворе и кирпичах испаряется, и выносит наружу свои соли. Специалисты называют их «молодыми». Они легко смываются и не появляются снова.
🎯 2. Некачественный кладочный раствор
нарушение пропорций содержания воды и кладочной смеси;
использование в печном растворе непромытого карьерного песка;
в раствор добавлена вода с высоким содержанием солей.
🎯 3. Некачественный кирпич
Производители, чтобы снизить себестоимость производства добавляют в него различные присадки, позволяющие вести обжиг при более низких температурах. Это удешевляет процесс производства, но в то же время снижает качество.
🎯 4. Нарушенная гидроизоляция и высокая относительная влажность воздуха
Протечки труб отопления или водоснабжения, проникновение влаги через кровлю или дымоход, атмосферные осадки в случаях с уличными барбекю и мангальными комплексами – все это ведет к появлению солевых пятен на кирпичах.
Сам по себе налет не пропадет. С ним нужно бороться, смывать и предупреждать новое появление. Для борьбы с ним существуют разные методы, от современных до проверенных временем.
Если в результате естественного высыхания кладки появились так называемые «молодые соли», их достаточно просто смыть специальными средствами (растворы для смывки высолов) и не бояться нового появления. Такие средства продают в строительных магазинах. В их составе органические или неорганические соединения, они имеют широкий спектр действия и не только защищают от высолов, но и удаляют масляные загрязнения, известковые отложения, следы воздействия атмосферных осадков. Можно попробовать смыть налет соли дистиллированной водой.
Если причина появления высолов в нарушенной гидроизоляции или повышенной влажности, то сначала нужно устранить саму причину — трещины кладки, порывы гидроизолирующих слоев и кровли, нарушение целостности соединений и труб водных магистралей и тому подобное. После устранения причины нужно дождаться высыхания кирпича и проявления высолов, после чего взяться за их смывание.
Внешнюю поверхность уличных печей барбекю или кирпичных мангалов можно защитить от потенциального высаливания при помощи специальных растворов – гидрофобизаторов. Вещества, входящие в состав таких растворов, препятствуют проникновению наружной влаги в кладку и вымыванию солей на поверхность кирпича.
Конечно, перед обработкой налет соли необходимо смыть, а кладку просушить.
Ну, а если причина появления высолов в низком качестве кирпича или в неправильном составе рабочего раствора, тогда приготовьтесь к упорной борьбе. В этом случае, смывание налета водой не поможет, а напротив усугубит картину, доставляя на поверхность новые и новые порции соли. Что же делать? Высолы нужно не смывать с поверхности, а стирать сухим и полусухим способами, то есть механически с помощью шпателей и сухих кистей сначала удалить солевой налет с поверхности, а затем слегка смочив тряпку в растворе для смывки высолов стереть остатки разводов, не намочив кирпич. После удаления налета во избежание повторного его появления можно покрыть печь лаком, что позволит «запечатать» кирпич и кладочный раствор от намокания и вымывания солей на лицевую поверхность.
Для успешного устранения солевого налета любым из описанных способов, сначала опробуйте это на небольшом участке кладки, что поможет Вам увидеть, насколько эффективен тот или иной способ, и выбрать самый действенный.
109.46 КБ |
888 раз(а) |
Игорь_242
Регион: Красноярск
Пт 14 Апрель 2017, 16:52
Спасибо за разъяснение.В прошлом году сложил печь в деревне с применением дождевой воды в растворе и в обмакивании кирпича.Кирпич наихреновенный,какой смог найти рядом,высолов правда не помню чтобы были.Печь помыли,потом оштукатурили.В этом году собираюсь сложить банную печь из иркутского кирпича.В магазине встретился печник профи и предупредил по кирпичу,что будут высолы,так как в состав добавлена известь.Убирать их посоветовал БАРАКУДОЙ,об АТОМ КОЛОРЕ не говорил.Вот готовлюсь к стройке,закупаю что необходимо,стройка в 800 км от города,что то добирать не где будет.
Юлёна
Регион: Псков
Вс 30 Апрель 2017, 10:29
Здравствуйте, увжаемые мастера! Посоветуйте, пожалуйста, чем лучше покрасить металлический каркас кирпичной печи? То есть, температура сравнительно невысокая, а материал - металл.
Интересует качество покраски, время высыхания и интенсивность запаха (в доме дети и звери, нужно понять, как далеко и надолго их эвакуировать. Конечно, хотелось бы что-то быстросохнущее и не очень вонючее). И цвет хотелось бы в коричневых тонах.
Что вы можете посоветовать?
Вс 30 Апрель 2017, 20:03
Любая термо эмаль от 150 градусов Церта Элкон и другие сохнет пару часов при нагреве даст запах проветрить думаю за день проблему можно решить . Есть такие краски и эмали что глаз режет и дышать нечем а бывают и терпимо как бы .
20.53 КБ |
829 раз(а) |
Юлёна
Регион: Псков
Вт 2 Май 2017, 09:24
Спасибо большое! Будем пробовать.
Ср 3 Апрель 2019, 16:57
Товарищи подскажите кирпич ручную формовку не кто не пробовал пропитывать этой жидкостью ЖИВИЦА какой эффект и какой расход . ????Лучшая пропитка для камня и кирпича
Водоотталкивающая пропитка для кирпича и камня создает защитную эластичную водоотталкивающую пленку, устойчивую к воздействиям воды и резким перепадам температур. Более того, оно делает кирпич и камень более привлекательным, подчеркивая их фактуру. Покрытие предотвращает появление грибка и плесени, укрепляет минеральные поверхности, связывает цементную и известковую пыль, облегчая уборку. Пропитку можно сделать цветной - для этого нужно добавить колер-= Цена 800 руб за литр
48.91 КБ |
672 раз(а) |
