Чт 4 Май 2017, 14:01
[quote="Андрей63"]
| tuomob писал(а): |
| Андрей63 писал(а): |
Я об уменьшении топки не говорил ничего.
Просто на плите перекрытия топки положить красного на сухую для теплоизоляции перегретой перекрыши от сушилки.
Внутренние красные стенки печи дадут хороший нагрев с боков сушилки, а шамот с боков лишний. |
Боюсь , если делать как Вы предлагаете , дно сушилки будет ходить вверх вниз относительно стенок её на высоту расширения всего шамотного ядра . |
Ну и что?
С потребительской-эксплуатационной точки зрения несущественно, можно не учитывать.
Андрей63
Чт 4 Май 2017, 15:04
[quote="tuomob"]
| tuomob писал(а): |
Ну и что?
С потребительской-эксплуатационной точки зрения несущественно, можно не учитывать. |
За совет спасибо , но оставлю как есть .
А вот отпускные каналы в 10 см толщиной , как по вашему , не узковаты ?
Чт 4 Май 2017, 15:20
А вот отпускные каналы в 10 см толщиной , как по вашему , не узковаты ? |
А зря
В остальном не вижу явных косяков.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Чт 4 Май 2017, 15:33
Обернутая базальтовым картоном труба будет опираться на шамотный. В красном кирпиче она будет гулять .Уплотнение ----- тоже базальтом . |
Если труба будет гулять вместе с шамотной топкой, то длинная ручка регулировки шибера будет изгибаться и ее видимо зажмет.
Честно говоря, я не вижу необходимости футеровать опускные каналы по всей высоте. Я соглашусь еще в месте выхода ДГ из топки, но внизу это уже перебор (imho).
Андрей63
Чт 4 Май 2017, 16:21
| Vladimir-spb писал(а): |
Честно говоря, я не вижу необходимости футеровать опускные каналы по всей высоте. Я соглашусь еще в месте выхода ДГ из топки, но внизу это уже перебор (imho). |
То что труба будет гулять с ручкой шибера я не сообразил . Спасибо .Буду опирать и фиксировать её в красных кирпичах , а скольжение делать в шамоте.
На счёт футеровки отпускных подумаю. Как-то не хотелось на гвоздики ставить лещадку .
Андрей63
Вс 4 Февраль 2018, 21:07
Было время ещё подумать и я согласился со всеми замечаниями откликнувшихся печников . Проект печи с сушилкой переделал и вот на чем остановился .
Если будут ещё замечания , то буду рад выслушать .
 Скачать |
| Название файла: |
5х3.5.zip |
536.05 КБ |
| Скачено: |
167 раз(а) |
Андрей63
Вс 4 Февраль 2018, 21:08
Вид печи
305.58 КБ |
537 раз(а) |
Андрей63
Вс 4 Февраль 2018, 21:09
Разрезы
384.66 КБ |
504 раз(а) |
Андрей63
Вс 4 Февраль 2018, 21:13
Порядовка 1
308.51 КБ |
469 раз(а) |
Андрей63
Вс 4 Февраль 2018, 21:16
Порядовка 2
320.9 КБ |
461 раз(а) |
Андрей63
Порядовка 3
309.1 КБ |
479 раз(а) |
Андрей63
Вс 4 Февраль 2018, 21:17
Порядовка 4
211.69 КБ |
471 раз(а) |
Вс 4 Февраль 2018, 22:02
Если нужна сушилка, то перекрывайте футеровку топки плитой варочной чугунной, а на неё укладывайте кирпичи красные хотя бы и на ребро - 12 см.
Теплоёмкости хватит на долго ещё и готовить научитесь
Андрей63
Вс 4 Февраль 2018, 22:21
Андрей Алексеевич спасибо , что откликнулись .У меня сейчас в старой шведке на чугунной плите лежат красные кирпичи. очень жарко для сушки . Готовим на газовой плите .
Вс 4 Февраль 2018, 23:07
На кирпичах красных, уложенных в один слой на железной плите 22 мм, щи томились 6 часов, а чайник закипал через час, после окончания протопки.
Второй слой кирпичей не применял, не дошло до этого , а рамка с сеткой для сушки, ставилась через 4 чеса после протопки.
Андрей63
Пн 5 Февраль 2018, 07:10
Плиты ШБ-94 уже куплены. Думаю , перекрыв топку ими получится более чистая сушилка.
Пн 5 Февраль 2018, 14:27
Печь с плитой чугунной более универсальна
Пн 5 Февраль 2018, 19:54
Печь с плитой чугунной более универсальна  |
Универсальней и проще в кладке и ремонтно-пригодно.
И можно регулировать режимы толщиной "закладки" плиты.
В прошлом проекте за "сушилкой" был шамотный канал выше до перекрыши и выходы в опускные высоко. Это было разумно.
А труба должна быть именно в углу?
Может по центру сзади. Конструкция получится симметричная.
Андрей63
Пн 5 Февраль 2018, 21:05
Трубу можно ставить и по центру ,но она будет тяжёлая т.к.проходит через второй этаж , чердак и на крышу. Думаю, лучше на угол печи.
Чугунную плиту не хочу, т.к. перекрыв топку ш. плитами думаю получить более чистую сушилку .Сейчас у меня вся закопченная.
Вт 6 Февраль 2018, 08:35
Чугунную плиту не хочу, т.к. перекрыв топку ш. плитами думаю получить более чистую сушилку .Сейчас у меня вся закопченная. |
Поставьте по центру сзади трубу, выдержит, нагрузка распределится нормально на внутренние красные. Заодно перегруз одного угла не будет.
Сзади шамотный канал сделайте, как в предыдущем проекте, лучше будет, а то выход ДГ низко в опускной выходят. И сушилка будет прогреваться от шамота.
На плиты хорошо красного на сухую положить и песочком мелким сухим просыпать швы. Мягче тепло будет.
Топку посмотрите Подовую в http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11093
Заодно получите место готовки на Поде в топке.
