 Отопительная печь на 50 кв.м Следующая тема
bif02
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 14 Май 2017, 01:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.Есть дом из газосиликата в три комнаты и хотелось построить печь что бы отапливать две из них.Одна комната 15 кв.м а вторая 35 кв.м . Подскажите какую печь можно поставить что бы хорошо работала и отапливала эти комнаты и по возможности с хлебной камерой. Высота потолка 3 м. Смотрел на сайтах и мне в калькуляторах показывают что печь нужна на 7.5 кВт. Вот ссылка.http://doma-n-bani.ru/raschet_moshhnosti_dlja_obogreva_pechju
СообщениеДобавлено: Вс 14 Май 2017, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
bif02 писал(а):
...какую печь можно поставить что бы хорошо работала и отапливала эти комнаты и по возможности с хлебной камерой. Высота потолка 3 м. Смотрел на сайтах и мне в калькуляторах показывают что печь нужна на 7.5 кВт. Вот ссылка.http://doma-n-bani.ru/raschet_moshhnosti_dlja_obogreva_pechju
Можно было бы такую печь(см фото), но теплопотери дома какие то уж слишком большие, надо утепляться однако...
 Размер файла:  30.21 КБ
 Просмотров:  669 раз(а)
bif02
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 14 Май 2017, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот план. И теплопотери.
 Размер файла:  19.78 КБ
 Просмотров:  654 раз(а)
 Размер файла:  20.78 КБ
 Просмотров:  631 раз(а)
 Размер файла:  219.64 КБ
 Просмотров:  724 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 14 Май 2017, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему бы не протопить и прихожую, сдвинув печь в "перекрестие", либо - через регистр и радиаторы?
bif02
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 14 Май 2017, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может вы и правы но есть задумка лишь две комнаты. Тогда если в перекрестия то какая печь должна быть....????? Без радиаторов точно.
СообщениеДобавлено: Вс 14 Май 2017, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, уж - в "перекрестии" радиаторы ни к чему, печь по-любому должна быть просчитана и смоделирована под "чисто" печное отопление...
bif02
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 14 Май 2017, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
И я про тоже лишь печь и никаких труб. Но что то она большая получается. По калькулятору 7.5 и 3.5 кВт.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 14 Май 2017, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь и щиток в простенке.
Печь - это душа дома!!!
bif02
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 14 Май 2017, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть печь в большой комнате а щиток вывести в простенок между малой и большой комнатой.Хотелось бы печь как фото выше с хлебной камерой но как тогда щиток к ней подвести.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 14 Май 2017, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь к щитку приставить. Печь Зики /Валеры/,лежанку убрать.
 Размер файла:  124.68 КБ
 Просмотров:  693 раз(а)
bif02
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 14 Май 2017, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда нужно щиток в стенку в монтировать между комнатами и щиток будет с боку. Но печь уедет влево.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 14 Май 2017, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Щиток в простенок - печь ставте где Вам удобно.
stas
СообщениеДобавлено: Вс 14 Май 2017, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая пойдет - в простенок (перекрестье) спальни, гостиной и прихожей. 7.5 кВт обеспечит. Очень хороший вариант современной многофункциональной теплоемкой печи: отопление, хлебная камера для приготовления пищи, низкая лежанка с теплой стеной, и открытый камин. На лежанке даже излишне жарковато.
 Размер файла:  228.5 КБ
 Просмотров:  633 раз(а)
 Размер файла:  216.56 КБ
bif02
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 14 Май 2017, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь хороша. Но большая. Есть коробка дома стены выложены покрыта крыша теперь в стенке где будет печь нужно сделать прорез максимум 1200-1800 мм это край так как эта стена несущая и на ней балки перекрытия с мансардой и крышой.
stas
СообщениеДобавлено: Вс 14 Май 2017, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это все решаемо. Можно укоротить лежанку с теплой стеной - получится теплое сиденье. Печь станет немного меньше мощностью. Несущую стену можно усилить, укрепить. Может быть, использовать дополнительные подпорки и перемычки. Если дом для ПМЖ - теплопотребность помещений на отопление можно принять немного меньше, не рассматривать в качестве полноценно отапливаемого помещения прихожую - там может быть немного прохладней.
Последний раз редактировалось: stas (Вс 14 Май 2017, 22:20), всего редактировалось 2 раз(а)
bif02
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 14 Май 2017, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен . Но мне не нужен камин в меленькой комнате. Желательно в спальне теплая стена а в столовой сама печь с топкой и х.к.
stas
СообщениеДобавлено: Вс 14 Май 2017, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, я имел в виду камин с лежанкой в большой комнате, в коридоре - топка с хлебной камерой, а в спальне - теплая стена.
И как Вы здесь пишете, тоже можно сделать. У Вас нормальная планировка, существует как минимум десяток вариантов печей в такую планировку. Например, можно сделать в спальне лежанку с теплой стеной, а в большой комнате топку с застекленной дверцей и с хлебной камерой и открытый камин.
Последний раз редактировалось: stas (Вс 14 Май 2017, 22:30), всего редактировалось 1 раз
bif02
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 14 Май 2017, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да об этом расположении я и не подумал ???
bif02
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 14 Май 2017, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но опять камин не даст такого тепла что бы протопить большую комнату в 31.5 кв.м. Камин скорей декор .
stas
СообщениеДобавлено: Вс 14 Май 2017, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Например, вот так будет со стороны большой комнаты - плита и хлебная камера. А сзади, со стороны спальни - можно пристроить лежанку. Вы мне завтра с утра позвоните, для оперативности, по телефону - и я Вам постараюсь кратко все объяснить. Номер моего телефона - на фото.
 Размер файла:  287.94 КБ
 Просмотров:  733 раз(а)
