Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 16 Май 2017, 05:30
Предьявы были, искать лень, и некогда.
Светлана507
Вт 16 Май 2017, 19:59
Ну неужели никто не ставил печь на сваи? Мы же смотрели ролик, где на сваю давили 9т, и она просела на 1 см., но это же 9т! Печь не весит столько. Сейчас очень распространено строительство на сваях, неужели в таких домах нельзя поставить печь?
Вт 16 Май 2017, 22:10
Ответ, к.м.к., на поверхности, т.е. на плите под печь - если она "завязана" с обвязкой дома, отказался бы.
Если плита под печь на 4-6-ти "винтах" с раскосинами и отдельно от контура дома, ставил бы - не печник же "саморезил"
Только в кислых грунтах черное железо не стоит долго а у Вас?
Светлана507
Вт 16 Май 2017, 22:19
Простите, вообще не поняла о чем вы. Если не затруднит напишите, пожалуйста по проще, для женщины)).
Ср 17 Май 2017, 04:25
ну вот, напугали, опять жп-шку воткнут((
Михаил Козаков
Ср 17 Май 2017, 06:58
Светлана507
Ср 17 Май 2017, 09:31
И напугалась и растерялась одновременно((. Очень хотела совета какую печь можно поставить, а судя по комменатариям так вообще никакую, только обогреватель.
Ср 17 Май 2017, 09:59
Камино-печь на 800 кирпичей для первого этажа, без учёта трубы.
Светлана507
Ср 17 Май 2017, 15:29
так я собственно и хотела не большую. Это же дом для сезонного проживания. Печь нужна для отопления дома в октябре в основном. Ну и в мае, если май такой как в этом году)). А на 800 кирпичей камино-печь приблизительно как выглядит, чтобы примерно понять? Может есть фото, буду очень признательна.
Ср 17 Май 2017, 16:40
Если не предвидится задача готовить в хлебной камере (чугунок, гусятница, противни), то подобных картинок не мало... набираете в поисковиках "камино-печь кирпичная"
И уж точно - в размерах Ваших 138х88см., делать следует с преимущественно нижним прогревом и ЗЛХ.
Глубина КП в 3,5 кирпича "располагает" к использованию в оболочке, на ложок, Ильинского полуторного...
Ср 17 Май 2017, 18:40
Светлана507 писал(а): |
... А на 800 кирпичей камино-печь приблизительно как выглядит, чтобы примерно понять? Может есть фото, буду очень признательна. |
Вот например:
98.84 КБ |
370 раз(а) |
Светлана507
Чт 18 Май 2017, 09:34
Шура, а что-то здесь кирпичи какие-то большие или такие и должны быть? Мне кажется они больше, чем обычные
Чт 18 Май 2017, 13:18
Светлана507
Чт 18 Май 2017, 16:21
Чт 18 Май 2017, 18:21
На картинке показан дымоход сверху что предполагает вывод его через крышу, но конструкция позволяет делать вывод на все четыре стороны, например через стену, а так же в коренную трубу и т.п.
Pe4nik
Регион: Шарья
Пт 19 Май 2017, 07:52
Ну неужели никто не ставил печь на сваи? Мы же смотрели ролик, где на сваю давили 9т, и она просела на 1 см., но это же 9т! Печь не весит столько. Сейчас очень распространено строительство на сваях, неужели в таких домах нельзя поставить печь? |
Ставил на 4 сваи с ростверком камино-печь комбинированная,примерно тонн 6 вышло.Так как дом сам на сваях,только надо температурный шов между фундаментом и печью(мостик холода)Отсечь теплопотери в фундамент.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Светлана507
Пт 19 Май 2017, 09:38
Ого 6 тонн!! А печь из 800 кирпичей я так понимаю намного меньше весит?
Пт 19 Май 2017, 11:04
rozochka.girina
Ср 9 Август 2017, 10:12
У меня есть небольшая дача в подмосковье. Хочу туда в котел поставить горелку на жидком топливе. Вот тут подбирал модели, но необходим совет, чтобы сделать правильный выбор. Есть ли у кого-то опыт работы с таким оборудовае сдм пожалуйста.
Дiма
Ср 9 Август 2017, 15:15
У меня ТИСЭшный фундамент. В перекрестии будет двухэтажная печь. Под этим ромбом (единый фундамент) четыре сваи с расширением внизу 60 см. Теоретически до 40 тонн центр выдержит.
233.65 КБ |
575 раз(а) |
279.68 КБ |
564 раз(а) |
