 Печи различного назначения Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 20 Май 2017, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попалась мне на одном форуме тема, "печь согласно визуализации ". Что это за печь такая? В интернете про них во обще ни слова, стало интересно что это за печи такие, вот фото печи
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июнь 2017, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Габион, внутрь которого засунули некую металлическую камеру .
Дилетант аз есьмь .
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Сб 3 Июнь 2017, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Болящий на всю голову ландшафтный дизайнер,решил что он,не хуже потомственных печников может печи делать
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Сб 3 Июнь 2017, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коммерсы нашли способ продавать недвижимый товар. Металлический ,либо бетонный сердечник, сетка и булыжник. И инструкция по сборке для лохов.Низкая себестоимость. Высокая маржа. Товар из недвижимого превратился в движимый.
Fill07
СообщениеДобавлено: Вс 4 Июнь 2017, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если всю "начинку" сделать правильно, то какая разница что на внешней облицовке через термозазор....хоть дерьмом с глиной обмажут))) вам обидно, что кто то отнимет вашу работу)))
Завтра в моде будет облицовка из....кожи половозрелого африканского носорога с вставками из сваровски. И...., я сделаю. Будет работать и с гарантией. А вы ждите своего из кирпича...
СообщениеДобавлено: Вс 4 Июнь 2017, 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я из всего делаю -не жду кирпичных и никакими облицовками не брезгую. Всё из чего заказчик пожелает -из того и делаю. Если конечно не противоречит определённым технологиям.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вс 4 Июнь 2017, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дизайнер - молодец. Продавец - молодец. Заказчик - лошара.
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Вс 4 Июнь 2017, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если за "полушку", то и заказчик - не в пролёте Razz
Но, изначально - была задача воплотить дизайнерское решение, согласованное с заказчиком.
Если на картинках - реалии, а не 3-Д - все молодцы, но заказ всё ещё "висит" Sad на https://www.forumhouse.ru/exchange/orders/65759 ...
 Размер файла:  228.09 КБ
 Просмотров:  1026 раз(а)
vknw123
Регион: Краснодарский край
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2020, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста.
Строю печь для обжига керамики (уже 3-ю, первые не очень),
И хочу сделать ей типа свод, но кирпичей мало, да и бутовые они,
и хочу узнать, можно ли сделать свод ставя кирпичи на попа, ну то-есть не плашмя, печка у меня шириной всего 2-а кирпича минус ещё и стенки, камера получается 1,5 кирпича, вот план печи.
подскажите , не завалится ли такая конструкция ?
 Размер файла:  462.25 КБ
 Просмотров:  472 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2020, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Завалится с гарантией!
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2020, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
И скорее всего работать на обжиг не будет. Не мудрите!
Возьмите обычный газовый баллон с горелкой. (продается в любом магазине) Суньте горелку в "бочку из кирпича" и жгите свои тарелочки!
Чего вы в тьму средневековья лезете?
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
vknw123
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2020, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да вы меня не так поняли. У меня тут всё по фен-шуй, глина местная, кирпича я купил на 1500 руб. тарелочки я не делаю пока, делаю кур.
вот эту я обжёг во второй печи.
А если газовой горелкой, она сама сколько стоит, потом балон, да одного балона не хватит на 8 часов непрерывной работы, а дрова у меня рядом.
Спасибо что подсказали что завалится.
А на электрическую печь я ещё не созрел, а кур у меня уже три штуки слепил, и как быть? Надо же обжечь.
придётся на свод кирпича докупить.
Да, и всё с дровами работает, это температура на выходе, когда курочку обжигал.
А знаете как у буржуев это дело развито у америкосов например, в италии в японии вообще целое искуство, а как большую фигуру обжечь ? не каждая печка подходит по габаритам, а финансовые затраты ? тут дрова в самый раз. Мне бы где огнеупорных кирпичей нарыть, да подешевле , да побольше.
Link
 Размер файла:  597.57 КБ
 Просмотров:  488 раз(а)
Последний раз редактировалось: vknw123 (Ср 15 Январь 2020, 14:47), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2020, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потребность печи обжига в топливе равна количеству топлива на прогрев массы полезной садки плюс прогрев футеровки, плюс теплопотери (с дымовыми газами и через футеровку). Если Вы строите печь для обжига "КУРОЧКИ" массой 200 грамм и применяете футеровку из 1500 штук кирпича, то конечно, Вам и 5 баллонов на один обжиг не хватит!!!!
Реальный цикл обжига такой "КУРОЧКИ" длится максимум 5 часов. (Плавную сушку до температуры удаления физически связанной воды, то есть до 200-250 градусов, проводите в обычной бытовой духовке) Потом переставляйтесь уже в печь обжига, врубайте горелку, прогревайтесь до нужной температуры, делайте выдержку 1 час на максимуме, вырубайте горелку, утепляйте печку и плавно остывайте до 150 градусов. Для десятка таких "КУРОЧЕК" вам одного баллона на 5-7 обжигов за глаза хватит! Не чудите!
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
vknw123
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2020, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня курочка не 200 грамов, а килограма 3-и , она больше чайника обычного. Изделие толстостенное, обжиг может длится до 10-ти часов. И печка у меня в земле полностью, только топка и труба снаружи, утеплять не надо.
Вот бы была охота с глиняной курицей по двору носиться, с духовки и в печку, не смешите меня.
И у меня типа поток, просохла курочка, ну пару штук, я раз да обжёг, а 10 кур, я их 3-и месяца лепить буду, а так у меня пара в месяц, может меньше.
И для 10-и кур, надо печку ого-го, объём, я не потяну.
А балон сколько стоит, а горелка, а заправка-перевозка, чета дорогое хобби выходит.
А взорвётся если, опасно, мне мама не разрешит баллон.
А может можно свод сделать как на рисунке ?
Вы же всё таки спецы, что не возможно разве, может есть нюансы.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2020, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так делайте ))) Сами и узнаете! Своду опора нужна! Тот, что на рисунке - просто завалится как карточный домик и всё.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
vknw123
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2020, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, я тоже сомневался, но надежда была.
Перерисовал количество кирпичей почти точно, в ширину снаружи 2-а кирпича, камера ширина-1.5 на длинна-2-а.
колосники узкие такие меньше полкирпича шириной и в длинну кирпич, 2-а, один на топку , один на поддув воздуха, буду регулировать подачу воздуха, дрова сверху буду загружать.
 Размер файла:  82.06 КБ
 Просмотров:  506 раз(а)
vknw123
СообщениеДобавлено: Сб 18 Январь 2020, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Состав огнеупорной обмазки, для топки и по ходу пламени , (рисунок печи выше) да и наверно камеры обжига, а то бутовые кирпичи плавятся прям до стекловидного состояния (огнеупорный кирпич пока денег не накопил), мне сказали известь+асбест+жидкое+стекло, правильно ли это и в каких пропорциях? Может другой состав из доступных компонентов ? (и чтоб он не отвалился прям на изделие)
Температура до 1200.
Или пофиг, что он поплавился ?
 Размер файла:  531.77 КБ
 Просмотров:  487 раз(а)
vknw123
СообщениеДобавлено: Сб 18 Январь 2020, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашёл у вас-нас тему про печи для обжига керамики,
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8249&postdays=0&postorder=asc&&start=20
Буду там вопрошать, приду домой , буду готовить вопросы.
