Дмитрий Галанин
Ср 12 Июль 2017, 19:36
Вот шамот, так шамот! Не чета нонешнему...
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
540.79 КБ |
844 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Ср 12 Июль 2017, 19:49
Нынче шамот совсем не тот пошел...измельчал шамот...
www.Redston.ru
397.58 КБ |
844 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Ср 12 Июль 2017, 19:50
Да всё больше бетоны всякие гламурные...
www.Redston.ru
282.99 КБ |
814 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Ср 12 Июль 2017, 19:51
Льють хадость всякую, потом жалуются...
www.Redston.ru
337.98 КБ |
815 раз(а) |
GIM
Чт 13 Июль 2017, 00:46
Судя по всему это Кратки. И в чём проблема? Стоит этот бетон и не кто пока не жалуется что он разваливается от температуры. Допускаю что у него ограничен срок службы. Ну так он и меняется без проблем
Дмитрий Галанин
Чт 13 Июль 2017, 08:05
Именно так и есть. Это расходный элемент.
www.Redston.ru
Чт 13 Июль 2017, 10:20
| GIM писал(а): |
| Судя по всему это Кратки. И в чём проблема? Стоит этот бетон и не кто пока не жалуется что он разваливается от температуры. Допускаю что у него ограничен срок службы. Ну так он и меняется без проблем |
Ограничен срок службы и у шамотов. А настоящие бетоны на керамических вяжущих и прошедшие обжиг при температуре 1050гр намного прочнее и долговечнее шамотов. И количество теплосмен по ГОСТу у них не менее 45циклов -выше немецких шамотов. Есть бетоны с количеством водных теплосмен выше 80 циклов. Просто дальше не проводили испытания -после 80циклов не было никаких признаков разрушения. Бетоны бетонам рознь и по качеству и по цене и по хим.сотаву. В металлургии бетоны применяют в наиболее ответственных местах -там где перепады температур. Шамоты не выдерживают перепадов температур.
Каждый кулик своё болото хвалит -это намёк Дмитрию Галанину. Льют много чего и кто угодно. Но есть сертифицированные и проверенные в лабораториях на огнеупорных заводах и в НИИ бетоны -жаростойкие,огнеупорные разных марок и с разными характеристиками. А не с "одной бочки" все марки у разных мелких производителей аферистов.
Богдан
Регион: Северо-запад
Вт 15 Август 2017, 23:19
Здравствуйте !
Возможно ли, самому приготовить такой огнеупорный бетон.
Главное состав наверное знать и обжиг его ?
Ставил печь в бане, примерно в начале 2000-ых,
По-моему немецкого производителя, круглая..,
тяжеленный чугунный корпус, внутренность собиралась из огнеупорных бетонных частей с фиксирующими пазами друг к другу (по принципу шпунтованной доски)... что характерно на сухую...
Т.е. собиралась как "лего", и топилась не дымила..
Сечение канала трубы 200 мм. Дымоходы отсутствовали.
Больше не встречал таких печей.
_________________ Дым не обманешь.
Ср 16 Август 2017, 17:21
| Богдан писал(а): |
Здравствуйте !
Больше не встречал таких печей. |
Напишите на завод Богдановичские огнеупоры,либо Сухоложские огнеупоры -там либо сделают ,либо продадут готовую смесь по заданным характеристикам.
Богдан
Ср 16 Август 2017, 19:39
Виктор Спасибо !
