Старик Ромуальдыч
Регион: Москвовская область
Вс 23 Июль 2017, 19:27
Личная... чисто вымытая внутри. Сито- типа от ошмётков цементного раствора ?
Вс 23 Июль 2017, 19:59
Старик Ромуальдыч
Вс 23 Июль 2017, 21:41
Я как-то наблюдал работу старого мастера.... Так тот после работы каждый день отмывал лопату, например, только, что не с мылом. В конце смены инструмент весело поблёскивал. Стараюсь следовать примеру ... Поэтому бетономешалка ( личная ) следов раствора не имеет. А про бетономешалку вспомнил- как-то одно время увлекался технологией ТИСЕ, так там вообще цемент пластифицированный использовался и полусухой. В лорастях бетономешалки просверлены отверстия и натягивалась толстая стальная проволока. Вот и думал приспособить этот девайс.
Пн 24 Июль 2017, 04:08
наверно попробовать можно, хотя проблема с затворением глины немного преувеличена. Воду погорячее
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 24 Июль 2017, 06:48
Если в металлической деже, на начальном этапе, плоские вилы приваренные на трубу, ну а дальше дрель до 1 КВ с винтовой насадкой, которая на реверсе, может мешать и вверх и вниз. Но это для карьерной глины. Макаровской и миксера заглаза.
Дмитрий Галанин
Пн 24 Июль 2017, 09:19
Бетономешалка для глины не прокатит. Глина в отличие от цемента липнет к рабочим органам.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru |
Пн 24 Июль 2017, 16:04
Дмитрий Галанин писал(а): |
Бетономешалка для глины не прокатит. Глина в отличие от цемента липнет к рабочим органам. |
А не размоченная жирная глина вообще как в маслобойке в комок сбивается.Был такой случай лет 20 назад -решил в бетономешалке замесить глину.Получил комок большой слипшейся глины -обратный процесс получился.
Дмитрий Галанин
Вт 25 Июль 2017, 07:50
Проблем с затворением глины нет вовсе. Вода сама всё сделает. Просто наливаете в чан воды (желательно тёплой) и начинаете потихоньку сыпать глину. Пропорции по объёму примерно 40% воды, 60% глины. Насыпали так, чтобы вся глина оказалась смоченной и ждёте несколько дней. Всё само произойдёт. Потом просто перемешать насадкой на дрель с широкими лопастями.
www.Redston.ru |
Вт 25 Июль 2017, 14:39
лишнию воду слить тока не забудьте допрежь)))
Вт 25 Июль 2017, 14:56
Проблем с затворением глины нет вовсе. Вода сама всё сделает. Просто наливаете в чан воды (желательно тёплой) и начинаете потихоньку сыпать глину. Пропорции по объёму примерно 40% воды, 60% глины. Насыпали так, чтобы вся глина оказалась смоченной и ждёте несколько дней. Всё само произойдёт. Потом просто перемешать насадкой на дрель с широкими лопастями. |
А проще накопать глины на открытых участках -там где она подвергается природному замачиванию,замораживанию и размораживанию. Потом просто добавь воды и перемешай миксером.
Дмитрий Галанин
Ср 26 Июль 2017, 08:23
Валер писал(а): |
лишнию воду слить тока не забудьте допрежь))) |
Это-да. Но заметим, что глина возьмёт РОВНО-РОВНО столько воды, сколько ей требуется. Остальное - просто выступит в виде чистенькой водички которую, конечно, нужно слить. Только потом, когда глину отощать начнём, всё равно воды добавлять придётся. Поэтому можно и не сливать, а так и хранить под слоем воды до применения.
www.Redston.ru |
Ср 26 Июль 2017, 10:18
лучше воды потом добавить, чем пытаться подсушить песком, да ещё и влажным
Дмитрий Галанин
Ср 26 Июль 2017, 20:16
А песком всё равно не подсушить. Неуплотнённый влажный песок держит порядка 40% воды. Это сопоставимо с влажностью готового ГПС. А уплотнить песок в глине нереально. Поэтому, Валер, Вы абсолютно правы. Нужно сначала затворить погуще, ввести песок, согласно предварительным испытаниям на маленьком образце, а уже потом довести водой до желаемой кондиции.
www.Redston.ru |
Дмитрий Галанин
Ср 26 Июль 2017, 21:27
www.Redston.ru |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 26 Июль 2017, 21:52
Валер писал(а): |
лучше воды потом добавить, чем пытаться подсушить песком, да ещё и влажным |
Чтоб подсушить, надо забросить в дежу кирпичей.
Чт 27 Июль 2017, 06:26
Мангилев Сергей писал(а): |
Чтоб подсушить, надо забросить в дежу кирпичей. |
Дмитрий Галанин
Чт 27 Июль 2017, 08:18
Присоединяюсь!
www.Redston.ru |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 27 Июль 2017, 13:05
Еще бы, земляки не присоединились!!
