 Рестайлинг печи Порфирьева Следующая тема
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июль 2017, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы, наверное, единственный из-обитателей Форума, кто рисует какие-то сильно"мудрёные" проекты , в-которых никтО ничего неПонимает......Никто не-комментирует Ваши сильно запУтанные проекты. bog
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июль 2017, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пожалуй, только товарищ"tuomob" ( Юра ),инженер-электронщик с-военного предприятия из-Тулы, увлекАющийся 3D-моделированием печных приборов, может составить Вам конкуренцию..... bog
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июль 2017, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
..вообще, стАль возможна только "обычная магазинная черновая", с-возможностью последующего "монтажа-демонтажа"данного элемента конструкции печи неПовреждАющим методом ... bog
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июль 2017, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё как комментируют. Но понятны единицам. А чтобы понять недостаточно вершков с форума и из интернета. Нужно своими руками много печей построить -а потом что критиковать и комментировать. А болтунов и проектировщиков не построивших ни одной печи достаточно. И они ещё пытаются что то доказать да и ещё такие как Солин ещё и продавать проекты и давать советы как строить. А сами то кирпич в руках не держали, не видели живьём процесс создания печей.
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июль 2017, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий порядочный человек. Но он мне не конкурент. Если только в 3Д проектировании -здесь то я малость туповат.К концу пятого десятка лет только комп. освоил . Но это ещё прогресс -всем известный Кузнецов И В -только в 60 лет научился владеть в совершенстве компом.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июль 2017, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищ" Селиван Виктор"...!
Знаете, даже исходя из-общего описания процессов, происходящих в-Вашей "таинственной" продвинутой модели печи" с-жаровыми трубами" уже понимаю, что Мы с-Вами мыслим разными категориями.
Полагаю, что применение в-качестве"посредника"любых промежуточных металлических конструкций, передающих тепловую среду из-точки"А" в-точку"В" менЯ не-устроит априори.
Мои соображения таковЫ :
-Быстрый разогрев помещения не-должен превалировать над тепловой ёмкостью кирпичного массива в-ущерб долговечности отдавАемого теплА.
-Применение промежуточной пары "перевал-подвёртка"неприемлемо по-причине "гашения"теплового импульса топки и невозможности создания равномерной "тепловой картинки" нижнего Яруса.
-Заполнение "нижнего колпака" рабочей средой возможно , исключительно", только"снизу-вверх".
-Долговечность конструкции должна быть неопределённо большой и не-требовать периодической замены жаровых элементов "Топки".
-Экономичность печи - главный показатель скомпонованности конструкции.
В-момент растАпливания моей конструкции возможно первичное образование "сажи".
Зато последующая работа нижнего колпака обеспечивает полное выгорание образовавшейся сажи и чистоту внутренних газоходов.
Верхний колпак малоИнтересен, по-причине его "вторичности" и выполнения его роли "запорного бункера" для-нижележащих горячих зон печи.
Верхний колпак должен обеспечивать приемлемую температуру отходящих газов в-Дымоходе без-образования "Конденсата".
Вот и все минимальные атрибуты действующего конструктива печИ в-моём понимании бытового комфорта.
Полагаю, что мой эскиз уже достаточно проработан и скомпонован и требует , лишь, мелких незначительных поправок и доработок..... bog
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июль 2017, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если такой продвинутый в печах -зачем совета спрашиваешь?И вообще затем тему открыл? Как уже ранее здесь говорил -"Театр одного актёра". Хотел моё мнение услышать? Услышал.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2017, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПопрошУ найти"10 отличий" между данным проектом и моим индивидуальным эскизом...?
ПисАть по-существУ проблемы и без-всяких дурацких голослОвных Эмоций........ rtfm
 Размер файла:  18.48 КБ
 Просмотров:  721 раз(а)
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Чт 3 Август 2017, 07:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
.....и всё-таки, братцы, никак нельзЯ без"сухого швА"и пары"перевАл-подвёртка"....!! Почитал внимательно наставления Игоря Кузнецова и понял, что без"сухого швА", нынче, делать печи - признак дурного тона и отсталого мышления..! Нужно просто встАвить сей технологический современный продУманный "комплект от-Кузнецова"в-данный проект и немного подшлифовАть "по-калориферу" и верхнему колпаку". Нужно сделать сквозную технологическую щель в-стенке нижнего колпака для-оперативной замены лопнувшей плиты..?
Вытаскивать плиту "на-диагонАль" - ещё "тот геморрой" и нужно иное технологическое решение...... bog
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Вс 13 Август 2017, 00:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
....у-соседа старый печник лОжит печь-грубку с-лежанкой. Чувствуется опыт и навыки кладки. Но совершенно не-соблюдает размерность"3-5мм" в-шваХ.......Некоторые швы на-вырАвнивании внутренник порядовок толщиной до-2см..!! Сам проект - типичная лежанка"змейка". По-ходу кладки внОсятся коррективы.
Сам печник - хороший неКонфликтный человек, еврей.
Ложит "по-старинке" - без пары"перевАл-подвёртка". ХайлО сделано в-конце топки, без-привЯзки "по-высоте" загрузочной дверцы
"Топки". Может поддЫмливать при-подбрАсывании дров в-"раскочегАренную топку"...?
Отсутствует"шамотное внутреннее ЯдрО в-Топке.
ПолагАю, что такие проекты он ложит уже давнО и онИ все рабочие..!!
Но, за-отсутствие пары "перевАл-подвёртка", будущие хозяевА подобной печИ платят низкоТемпературным факелом, высоким сажеобразованием и перерасходом дров в-процессе Эксплуатации...!!?
Поскольку над-топкой лежит чугунная 2-хКонфорочная плитовина, сразу греется именно эта"плитовина" над-топкой, а-после факел ныряет в-горизонтальное"ХайлО и уходит вниз - на"второй-восьмой" ряды кладки, составляющие по-высоте - "высотУ" лежанки.
Печь будет горячая "по-кругу".
Отсутствует "ЗЛХ", что полагаю совсем неДопустимым параметром печи....
Пожалуй, установка пары"перевал-подвёртка - с-сухим швом"по-Кузнецову" - совсем не-помешала бы для-подъёма температуры "первичного факела"...!!?
Постараюсь, с-соизволения хозЯина, нафОткать печь с-Топкой и показать честной публике на-экспертизу..? bog
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пн 14 Август 2017, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Принципиальная схема "топливник Игоря Кузнецова".
Вот, брАтцы - настольное пособие для-правильной организациии процесса сгорания топлива в-грамотной диспозиции. Изучайте и применяйте...........!! Всякие сомнения вреднЫ и неПродуктивны.......
 Размер файла:  22.14 КБ
 Просмотров:  695 раз(а)
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пн 14 Август 2017, 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изучив данный чертёж, понял, что нахожусь на-правильном пути, относительно моей назойливой"идеи-Фикс" - организации подпольного забора воздуха и "прогОна"питающей струИ по-первому "подстилАющему" ряду нижнего колпака...!
У-Кузнецова подобный метод"подогрева" питающей струИ называется "реГенератор"...!!
Вообще-то, правильнее было бы называть сиЕ техническое приспособление - Рекуператор..!!?
При-этом Мы не-нарушаем теплотехнических понятий, в-плане грамотного "отбора теплА" проходЯщей струёй воздуха по-самой горячей области нижнего колпака, прогревАемой первичным факеломRazz
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Чт 17 Август 2017, 01:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
...нафОткал печь с-лежанкой у-соседа, да не-получается скинуть здесь из-за ограничений по-размерности файлов.......
Не-знаю и не-умею как-то по-другому их где-то "выклАдывать".........
Таким вещам нужно учиться "смолоду".
Лень-матушка обуревает всякий раз, когдА нужно освАивать какую-то"компьютерную хрень" замысловатую.....
Вообще, считаю, что компьютерные технологии находятся, пока что, в-зачаточном состоянии.
Придут временА, когда не-нужно будет освАивать все эти"премудрости-программистов.
Простой телепатический интерфейс будет улАвливать интуитивные пожелания-предпочтения человека и всё выстрАивать наилучшим образом на-рАдость обывАтелю.....unknw
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 29 Сентябрь 2017, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас уже "поднаторел"в-теоретической базе и могУ сказать совершенно АВТОРИТЕТНО, что в-любую строящуюся печь нужно ставить "топливник Кузнецова", с-индивидуальными особенностями рестайлинга конструкции для-каждого проекта.
Многоступенчатая подача ВВ в-процессе "дОжига"обязАтельна, в-том числе и в-сухие швы.
Сухих швов должно быть, как-минимум - Два - вдоль длинных стен.
Если печь с-топливником на-длинной стороне - нужно делать"Четыре(!)"сухих швА - вдоль каждой длинной стороны, в-обе стороны от-ХайлА
Сухие швЫ берут на-себЯ роль"колхозной типовой печи", в-огромных количествах строящихся по-прежнему в-многострадальной Литве.
При-этом Мы сохраняем принцип"скоростной горизонтальной подачи" первичного Факела вдоль нижней зоны печи и самОй подошвы....
В-нижнем колпаке, благодаря интенсивному "разделению" зон горения - холодная составляющая"азотного горения" уходит отдельным маршрутом, не-подмешиваясь в-общий массив запасАемого объёма основного факела, развивающего температуру в-районе 1100* цельсия........
При-этом,попутно, идёт интенсивный разогрев внешней стенки "подъёмного канала" азотным потоком, что есть великое"БлАго"...!!
Плиту/духовку и прочие чугунные элементы печи ставим в-рядах"15-16" и выше.
При этом отсутствует паразитный эффект"холодного ядрА", выхолАживающий топку и абсолютно нарушАющий формирование правильного "первичного фАкела", создающего первородное "горячее облако" в-нижнем главном колпаке.....
Отныне, Мы увеличиваем высоту нижнего колпака до"24"ряда, с-учётом перекрыши и, таким образом, создаём комфортную "зону существования"человека во-весь рост, что весьмА важно и желАемо...
Крайне важнА роль"катализатора", выполненного шамотным кирпичом"на-ребрО", с-подачей ВВ в-щели "между рёбрами"дополнительно....
В-многоэтажных печах нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО пропускать верхний горячий Факел"отдельным маршрутом" от-нижнего азотного потока - путём разделения данных потоков кирпичным"инвертором на-ребрО", сохраняя, таким образом, кинетический потенциал верхнего "горячего факела" - для-полноценного обогрева верхнего этажа приходящим "первичным факелом".....
Подъёмный первичный канал в-таких печах нужно делать в"кирпич", разделяя внутренней перегородкой"на-ребрО" - основной подъёмный канал - "в-полКирпича".
Дополнительный подъёмный канал "азотного горения" делаем "на-четверть".
При неЗакрытой топливной дверце между топками - приходЯщий воздух будет "проползАть" по"сухим швам"и сразу же уходить через имеющийся "инверторный канал", минуя "попадАлово"в-основной отопительный контур......
Установка какого-либо"Колпака" на-первом этаже здания, для-многоэтажной печи ЗАПРЕЩАЕТСЯ, в-силу"потери скоростного импульса" и неполноценного обогрева верхнего этажа..!!
Установка какой-либо"чугунины" на-первом этаже также ЗАПРЕЩАЕТСЯ, для-полноценного РАВНОМЕРНОГО обогрева многоэтажной печи по-всей высоте конструкции..!!
УстанАвливаемый на-верхнем этаже"Колпак" является основным рабочим элементом обогрева , одновременно, выполняет роль"запорного бункера"для-нижнего этажа, в-плане ДОЛГОВЕЧНОСТИ сохранЯемого "жАра", индуцируемого нижним этажом между топками...
Как исключение, можно применять для-дверцы Топки, в-таких печах - стеклянное"забрАло" - как элемент "быстрого разогрева"нижнего этажа.В-этом случае, можно увеличивать площадь"Зеркала"топочной дверцы - как аналог "чугунной плиты"...
Безусловным элементом всех печей должнА стАть подача всегО технического воздуха из-под печи - из-подпольного пространства дома либо из-погреба. :hi
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пн 23 Октябрь 2017, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет ВСЕМ..!!
Долго переосмысливал печную концепцию Игоря Кузнецова и понял, что данное технологическое решение является наиболее продвинутым,на-сегодняшний день, среди прочих-многих претендентов.
Быть может "печи Жирнова" на-рассечках и могут составить некую конкуренцию"кузнецовкам", в-плане сиюминутной эффективности,однако, в-плане ДОЛГОВЕЧНОСТИ сохраняемого тепла - двухколпаковки "впереди планеты всей"...!!
После затянувшейся"паузы" с-переклАдыванием порфирьевского "детища", решился на-более масштабную переделку.
Даже рад, что не-поддался на-предложения сделать уже известные "решения" прочих авторских проектов, типа"Т-образная" печь......
в-моих шальных мозгАх маячит заманчивая перспектива сложить "Г-образную" двухколпаковую печь, с-угловым расположением топливника " а-ля-камин"...!!?
Концепция печи простА "как три копейки" - встроенный угловой "топливник Кузнецова"/ большая стеклянная дверца топки(камин?)/четыре "сухих швА"/ Два равновеликих нижних колпака( слева и справа от-топки)/Два равновеликих верхних колпака. Выход дыма через старую врезку порфирьевки - "тумбу совмещения" на-чердаке....
Всё реАльно, поскольку имеем полную"зеркАльность" отопительных щитков.
Толщину отопительных щитков печи уменьшу до "40см" - полтора-кирпича.
Шамотное ядрО и сам топливник нужно делать в-полноценной версии"от-кУзнецова", с-рекуператором подпольного забора воздуха и катализатором в-зоне"ХайлА".
Хотелось бы врезать по-одному"плоскому калориферу" - система"а-ля шанцы"( ряды "16-17" / " 13х20х71см") в-каждое крыло для-повышения эффективности излучАтелей"быстрого теплА".
В-графической проекции"вид-сверху" печь будет очень похожа на-проекты"угловых каминов" с-развитОй системой"отопительных щитков-крыльев"....
Был бы весьмА признателен Товарищу"Юре"tuomob", если бы Он помог мне с-графической порядовкой данного проекта..!?
Прошу писАть свои соображения по-данной теме...?? :hi rtfm
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Пн 23 Октябрь 2017, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВованЕ писал(а):
Привет ВСЕМ..!!
Раскажите про Г. и Т образные щитки.?
Печь - это душа дома!!!
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Вт 24 Октябрь 2017, 00:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищ"ВолодяВогнистый"..!
Т-образная печь Вам хорошо известна.
Этот проект поищу позже, когда буду писать"с-ноутбука".
Что касается"Г-образной" печи, то тут всё просто. СостАвьте "углом"90* два типовых отопительных щитка и "в-угол" между ними встАвьте полноценный"топливник Кузнецова"с-шамотным ядром. rtfm
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Вт 24 Октябрь 2017, 00:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно просмотреть способы "перевязки"угловых каминов и "нахватАть вершков"из-Интернета по-данной теме.
Поскольку загружен на-Фазенде прочими строительными проектами "по-самые яйца", существующая в-Доме "горе-печь"Порфирьева ещё будет пару зимних сезонов трудиться как"пчёлка".Система колпаков приводит в-щенЯчий восторг своей практичностью и функционалом.
Эх, если бы этот"туповАтый Порфирьев"подсуетился и сделал опытный образец данной печи в-реАльном исполнении, то не-было бы и никогда не появились бы мёртворождённые"проекты"подобные моемУ.... Evil or Very Mad
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 24 Октябрь 2017, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Любую печь можно сделать - плохо и хорошо. Каналы тоже надо уметь -делать. А Г. образный щиток может состоять из двух щитков а так же и быть одним . Печной мир -большой. И не надо ни кого называть - тупым
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Вт 24 Октябрь 2017, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот эти два типа щитков - типичный "отстой" по-конструктиву и функционалу. Безусловный "фуфел"голимый.... rtfm
 Размер файла:  330.49 КБ
 Просмотров:  636 раз(а)
 Размер файла:  271.53 КБ
 Просмотров:  647 раз(а)
