 Конструктив дымовых каналов Следующая тема
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вс 30 Июль 2017, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь 2 писал(а):
) Это у Вас всё теория) По факту: тяга была и тяга есть и будь здоров тяга.
А не грелся щиток (т.е. температура на выходе из щитка , т.е. входе в трубу была низкая)почему? Из-за сглаза Што ли?))))
Печки - дело разговорное!)))
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Пн 31 Июль 2017, 05:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь 2 писал(а):
Вогнистый Владимир писал(а):
Игорь 2 писал(а):
Вот только с ремонта "плиты-со-щитком". Сложена была европейскими мастерами. Трёхоборотка, классика. НО. Сечение каналов - 260х260 и труба шестерик. Хрен нагреть щит!
Если можно -по подробней , Трех оборотка - вертикальная ,горизонтальная.? Европейские мастера - кто конкректно / украинцы , чехи/ ? Щиток - в пол кирпича , ребро.?
первая была с горизонтальными каналами, эта с вертикальными с первым горизонтальным по низу, в полкирпича обе. Украина. И как эта информация повлияет на результат?
Любая информация -имеет результат. Просто - нужно изучать и анализировать и делать выводы. Благодаря интернету и форумам - очень много развелось -Специалистов. А Мастера - ложаться на дно и уже не выдают информацию. Про - европейцев / Украина/, в разных регионах , разные системы отопления. Но все течет и все меняеться. Печное дело не стоит на месте. Ибо - что подходит в доме с бруса / сруб/ на куринных ножках - не будет обогревать в доме с ГБ на УШП. Пару фот и схемы. Про духовку - отдельный разговор.Спешу на завод.
Печь - это душа дома!!!
 Размер файла:  190.1 КБ
 Просмотров:  611 раз(а)
 Размер файла:  242.4 КБ
 Просмотров:  624 раз(а)
 Размер файла:  50.68 КБ
 Просмотров:  608 раз(а)
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 31 Июль 2017, 06:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот вопрос ище поднимался в теме / красноярский щиток -не греет/. Ответ прост. Все идет через духовку. Писал выше- у духовки должен быть свой канал , что бы - ее отключать. И все тепло в щиток. Вот как на картинке. Должно быть - две задвижки.
 Размер файла:  89.36 КБ
 Просмотров:  367 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 31 Июль 2017, 06:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что будет? А фактически не будет трубы. Такая же ситуация с шестириком. Т.е. Ваша печка функционирует без трубы .
И без тяги.
И без ( правильного) подсоса воздуха.
И без правильного режима горения.
И без правильной температуры.
И без прогрева.
Доводы не правильные. Есть металлургические печи и там бывает сечение 1х1м. Я уже написал здесь. Пропорциональность нужна между сечением трубы и мощностью топливника. Тогда будет и температура в топке и тяга в трубе.А температуры в топках промышленных печей тысячи градусов. Вы мыслите стандартами полученными из информации по маломощным бытовым печам. А чтобы в каналах такого сечения был сьём тепла -нужно и количество воздуха пропустить в два раза больше. И топливник в два раза мощнее и количество сжигаемого топлива в два раза больше. Всё очень просто.Что будет если на легковой авто поставить двигатель от мотоцикла? И наооборот -на моцик поставить движок от легкового авто? Все знают авто "ОКА". Там полдвижка стояло от от "восьмёрки." И что имели? Ресурс двигателя был наполовину меньше. Потому что этот авто также возил 4-5 человек, по дороге ездил с такой скоростью как и "восьмёрки".А нагрузка на движок увеличиливась при этом в двое.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пн 31 Июль 2017, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
в огороде бузина...
что сделать-то надо, если на шитке с 3-мы каналами в полкирпича стоит шестерик?
Что человеку делать?
Сейчас. Руками.
( Я: сечение трубы уменьшить).
А Вы?
СообщениеДобавлено: Пн 31 Июль 2017, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
в огороде бузина...
Сейчас. Руками.
А Вы?
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 8 Август 2017, 08:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что делать? - Переделывать Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт 8 Август 2017, 08:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир согласен -развелось много "специалистов". И каждый даёт "советы". А хорошую информацию зачем выдавать? Для ответственных и хороших мастеров -можно. Но публично нет.В настоящее время очень низкий уровень профессионализма -даже у тех кто учит печников и берут за это деньги - для них это просто бизнес. Они и "плодят" себе подобных -горько смотреть на рекламу и очень активную и агрессивную. Многие заказчики даже признают -что очень трудно найти честных и ответственных мастеров. Да если платят им(мастерам) приличные деньги.
