Вс 23 Июль 2017, 13:30
Богдан писал(а): |
Нашёл талькомагнезит в Питере..
Но цены...))
Заоблачные..
Виктор !
Вы в Челябинске,
Далековато.. |
Да в Челябинске.
Дмитрий Галанин
Вс 23 Июль 2017, 21:59
Ни в коем случае стеклоткань в баню не ставьте! Стеклохолст - то же самое, что базальт, только из чуток другого материала. То, что не горит - это "Да". Но то, что он на вид гладенький - это от замасливателя. Смоется замасливатель - распушится! ПОЛЕТИТ! Здоровья Вам!
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Богдан
Регион: Северо-запад
Пн 24 Июль 2017, 07:24
Дмитрий здравствуйте !
Спасибо за искромётный юмор...)))
Может вы подскажите как сохранить кладку каменной камеры от перегрева, с помощью новейших (безвредных, дешёвых - но "сердитых") высокотемпературных материалов..
Пока только: талькомагнезит на первом месте. И скорее всего ему нет равных..
Но может есть иные варианты..(без шамота и талькомагнезита)..?🤗
_________________ Дым не обманешь.
Дмитрий Галанин
Пн 24 Июль 2017, 10:08
Ничего лучше (по соотношению цена/качество/доступность/надёжность) шамотного огнеупора для этих целей пока не придумано.
На мой взгляд в Вашем проекте необходимо применять сменные футеровки из ребристых шамотных плит, выставленных насухо.
Как-то так:
www.Redston.ru
96.78 КБ |
694 раз(а) |
Богдан
Пн 24 Июль 2017, 12:48
Дмитрий !
Кстати хороший и даже отличный вариант, в принципе минимум шамота...и функционально.
Если талькомагнезит задушит "жаба" покупать))), приму в дар ваш совет..
Дмитрий Галанин
Пн 24 Июль 2017, 13:25
Богдан писал(а): |
...приму в дар ваш совет..  |
На здоровье!
www.Redston.ru
Анатолич
Регион: Рязань
Вс 13 Август 2017, 01:16
Богдан, а в красном кирпиче оксид алюминия есть?
А чем отличаются ребристые шамотные плиты, выставленные насухо, от шамотного кирпича, положенного на мастику или глину?
Богдан
Вс 13 Август 2017, 07:18
[quote="Анатолич"] На мастику нет, на глиняную смесь до 1700°
Последний раз редактировалось: Богдан (Вс 13 Август 2017, 07:30), всего редактировалось 1 раз |
Богдан
Анатолич писал(а): |
А чем отличаются ребристые шамотные плиты, выставленные насухо, от шамотного кирпича, положенного на мастику или глину? |
Привет Анатолич.
1) Когда-то изучал этот вопрос, есть ли в красном кирпиче оксид алюминия. Да, есть,...но очень - очень минимальный %
2) Почему меня заинтересовала ребристая плитка, она меньше минимум в два раза чем шамотный стандартный кирпич, соответственно в % соотношении более безвредная.
На сегодняшний день пока ещё не определились,
Вариант предложенный Виктором Селиван.: т.е. талькомагнезит.., самый бесспорный и ничем не заменим. Камень уникальный !
Но поиск продолжается.
Есть ещё вариант:
TERMOISOL (водоотталкивающий) до 1100°
Характеристики:
Огнеупорная классификация класс «А1» негорючий
Максимальная температура эксплуатации до 1100 °C
Материал экологически чистый природный силикат кальция
Вес небольшой (к примеру, лист 610х1000х30 мм вес 4 кг)
Тепловая проводимость очень низка (для 400 °C – 0,10W/(m*K))
Сопротивление УГАРНОМУ ГАЗУ и углеводородам высокое !
Плотность 290 кг/м³
Стойкость к сдавливанию 2,6 N/мм²
Предел прочности на сжатие при нормальных условиях (EN 1094-5; 1995) 2,6 MПa
Предел прочности на изгиб при нормальных условиях (EN 993-6; 1995) 1,9 MПa
Общая пористость 91%
Деформация при сжатии (при 900 °C, усилие 0.1 MPa ) 0,5%
Удельная теплоемкость 0,84 кДж/(кгОК)
Линейный коэффициент термического расширения (BS 1902, 5.3; 1990) 5,5x10-6 K-1 (в интервале 20-750 °C)
Остаточное изменение длины после нагрева 0.4±0.2%
Цвет светло-серый, белый
Толщина плиты от 30 до 100 мм.
Анатолич
Регион: Рязань
Вс 13 Август 2017, 10:37
Все эти термоизолы и пр имеют малую плотность. Поэтому, думаю, будут пылить Вам в лёгкие.
Вижу два варианта: вышеозвученый камень и шамот.
Вс 13 Август 2017, 10:40
Богдан писал(а): |
Характеристики:
Фуфло для бани.
1.Пылить будет.
2.Быстро рассыпится от перепадов и высоких температур. 1100 гр -это кратковременные нагревы. Но никак не рабочие температу. Состав Мел и ж/стекло -и этой гадостью вы будете дышать. А "барыгам" -лишбы впарить. У них "маржа" на эти материалы 100-200%.
Дмитрий Галанин
Пн 14 Август 2017, 07:32
Термоизол - ни в коем случае!
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
Пн 14 Август 2017, 07:59
Богдан, а в красном кирпиче оксид алюминия есть?... |
Позволю себе ответить:
Содержание Al2O3 в красножгущихся глиняных массах обычно составляет 10-20%. Хотя большей проблемой является не низкое содержание в этих глинах AL2O3 а высокое содержание Fe2O3. Оксид железа - сильный плавень. Он понижает огнеупорность. Он же придает глине красный "кирпичный" цвет. Поэтому, чем "белее" глина, тем она скорее всего более огнеупорна.
....А чем отличаются ребристые шамотные плиты, выставленные насухо, от шамотного кирпича, положенного на мастику или глину? |
Плита от кирпича отличается соотношением линейных размеров. Толщина плиты минимальна по отношению к её ширине и высоте. Плита прогреется быстрее и равномернее. Её не будет "корёжить" при нагреве. У оребрения ролей сразу несколько. Снижение массы (в том числе и стоимости) футеровки, уменьшение толщины плиты, уменьшение трения о корпус за счёт сокращения площади пятна контакта, создание конвекционных каналов, увеличение площади конвекционного теплосьёма на внешний корпус...много их. Если замонолитить футеровку, то разорвёт либо кирпич, либо швы (что окажется крепче). К тому-же в этом примере футеровка - жертвенный слой, ресурсная деталь. Она должна легко заменяться. Именно поэтому несущий корпус никак не перевязан с футеровкой.
www.Redston.ru
