Tim_on
Регион: Краснодар
Пт 25 Август 2017, 22:33
покупал в фирме торгующей кип-овской аппаратурой... Такие есть в каждом городе..
ekobana
Регион: Uzb
Пн 28 Август 2017, 19:02
у нас нету. в этом то и проблема. а нету сайта где вы покупали?
Tim_on
Регион: Краснодар
Вт 29 Август 2017, 21:50
А зачем Вам сайт в Краснодаре... Проще в Узбекистане или в Казахстане найти...
Самвел
Чт 14 Сентябрь 2017, 09:04
| Александр-та писал(а): |
| Владимир Солин писал(а): |
| И каждый кирпичик сначала нужно напилить... Грандиозно!!! |
Скетчап выручает в данном случае, все клинья и уклоны кирпичей в этой программе просчитаны заранее. |
День добрый Александр.
Пожалуйста, полностью проект в скетчапе этой печи можете дать нам скачать?
ekobana
Регион: Uzb
Сб 30 Сентябрь 2017, 15:56
Тут начали собирать печь, говорят если поставить терморегуляторы не сгорят ли они через некоторое время? Терморегуляторы кип-сервиса
Арик
Регион: Украина
Пн 25 Декабрь 2017, 00:39
Вечер добрый.Можно ли помпейскую печь использовать для выпечки хлеба, а то все про пиццы!
Пн 25 Декабрь 2017, 04:28
Конечно можно и не только хлеба, можно готовить как в русской печи.
Арик
Регион: Украина
Пн 25 Декабрь 2017, 12:49
Спасибо Александр за ответ!
Будущая помпейская печь будет ,в основном для хлеба и разных блюд, реже для пиццы. На фото, видео показан процесс приготовления пиццы.
Вопрос такого плана- при приготовлении блюд, хлеба печь должна быть закрытой. Т.е. закрывается сама печь или дверце расположена после входа в дымоход?
Дмитрий Галанин
Вт 26 Декабрь 2017, 08:06
Вариантов масса. Если готовите "с огнём" (например: пицца, блины..) то печь должна быть открытой, иначе просто гореть не будет.
Если что-то печёте, то важен пар. Пар нужно удерживать. Печь должна быть максимально плотно закрытой, а угли и зола удалены. Заслонка ставится прямо перед камерой сгорания.
Если жарите мясо, то нужны тлеющие угольки. Можно оставить трубу открытой, и чуток приоткрыть заслонку.
Не ограничивайте себя заранее. Пробуйте разные варианты.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Арик
Регион: Украина
Вт 26 Декабрь 2017, 19:08
Дмитрий Галанин- спасибо за дельный совет! Будем пробовать, экспериментировать. Как говорил один профессор в институте-опыт обманчив, суждение затруднительно
Арик
Регион: Украина
Ср 27 Декабрь 2017, 23:51
Подскажите подходящую марку шам. кирпича для помп. печи?
Спасибо!
Чт 28 Декабрь 2017, 03:52
Кирпич для помпейки может применяться разных марок, шб-5 шб-44 шб 45.все зависит от размера купола, в любом случае его придется обрабатывать со всех сторон,чтоб швы были минимальными. На под можно использовать блоки шб -94.
Арик
Регион: Украина
Пн 22 Октябрь 2018, 22:13
Доборого времени. Можно ли построить помпейку на магнезитовом листе(для сохранения тепла, для предотвращения прогрева основания)?
Игорь Задорожний
Регион: Беларусь, Минск
Вт 2 Февраль 2021, 12:46
Купол помпейки из шести и пятиугольников. Практически одинаковые элементы должны хорошо сказыватся на равномерности расширения свода. Правда и классический свод помпейки хорошо работает. В любом случае, строить такой свод было одно удовольствие.
330.62 КБ |
432 раз(а) |
115.31 КБ |
432 раз(а) |
188.62 КБ |
412 раз(а) |
205.68 КБ |
373 раз(а) |
342.56 КБ |
567 раз(а) |
Tatyana53
Регион: Kiev
Пт 5 Февраль 2021, 06:27
Добрый день . Подскажите , имеет ли этот проект печи , шанс на жизнь ? Дымоход сзади , шибер будет для регулировки дымоходного прохода
212.21 КБ |
479 раз(а) |
216.31 КБ |
384 раз(а) |
209.58 КБ |
371 раз(а) |
