Анатолий
Сб 5 Январь 2008, 09:38
Работа, несомненно, хорошая. Лишний раз убеждаюсь, что и из готового фигурного кирпича можно делать отличные агрегаты. Нарезать самому фигурный кирпич и сложно и накладни - мало кто из заказчиков готов оплачивать такую работу, а сделать-то хочется красиво. Заметил, что строить "под отделку" стало как-то не очень интересно, если только отделку будет делать кто-то другой...
+7-922-711-96-89
Васильев Илья
Сб 5 Январь 2008, 12:32
Илье или Юре - хорошая работа, но потолок....! (мне кажется Вы сами понимаете, что так нельзя!)
- Поспешу прокоментировать фото. Михаил, Вы напрасно так переживаете за потолок, - собственно печь не доходит до потолка около 300мм, дальше - декор. Через перекрытие, кроме дымохода, проходят так же и воздуховоды от кассеты. За стеной, в смежной комнате, распологается основная часть печи (под каф. плиткой, посмотрите в альбоме) по сторонам от кассеты проходят дымоходы (колпаки) печи
_________________ Ubi Victoria, ibi Concordia.
| Младший научный сотрудник (подсобник) повыкабенивался |
88.55 КБ |
1477 раз(а) |
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Сб 5 Январь 2008, 18:52
Илье - есть большая вероятность, того чт на Ваш декор упрётся потолок, балка...
Я перед новым годом писал на форуме поздравление и пожелание... см. плз.
Сб 5 Январь 2008, 20:28
Если дом ещё не высох, то сядет на печь.
Васильев Илья
Сб 5 Январь 2008, 21:41
Фото печи сделано после двух сезонов эксплуатации
Сб 5 Январь 2008, 22:53
| Васильев Илья писал(а): |
- Поспешу прокоментировать фото. Михаил, Вы напрасно так переживаете за потолок, - собственно печь не доходит до потолка около 300мм, дальше - декор. Через перекрытие, кроме дымохода, проходят так же и воздуховоды от кассеты. За стеной, в смежной комнате, распологается основная часть печи (под каф. плиткой, посмотрите в альбоме) по сторонам от кассеты проходят дымоходы (колпаки) печи |
Чем клиновой режете и как ? Поделитесь опытом.
wprilepski
Регион: прага
Вс 6 Январь 2008, 14:28
Самый простой cтанок для резки камня, кирпича,стекла.
Алмазный круг насажен на вал, cоедененный с эл.мотором через клинноременную передачу.
Алм. диск на одну четверть опущен в воду.
Владимир Жирнов
Вс 6 Январь 2008, 17:49
Оборотов на диске сколько и на двиготеле киловат?
wprilepski
Регион: прага
Вс 6 Январь 2008, 18:17
Обороты как на большой болгарке,точно не помню,1500-2500 по моему.Мощность при диаметре 250 мм, не меньше 1kw.
wprilepski
Регион: прага
Вс 6 Январь 2008, 20:16
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Пн 7 Январь 2008, 05:32
| Владимир Жирнов писал(а): |
| Оборотов на диске сколько и на двиготеле киловат? |
Вова! Покупай однофазный закрытый двигатель 2квт, Вал для циркулярки, с клиновыми ремнями, диск алмазный 500мм, два ведра...
Из одного выливается, в другой наливается и пили спокойно...
Стандартные плиткорезы не годятся
_________________ Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет...
Дед Юра
wprilepski
Регион: прага
Пн 7 Январь 2008, 10:04
Cмешно ,но примерно так и надо.
А у пликореза двигатель слабый.
Владимир Жирнов
Пн 7 Январь 2008, 18:28
| Юрий Подгорнов писал(а): |
Стандартные плиткорезы не годятся  |
Антоныч, как собрать станок представление имею, даже смогу переключить трёхфазный движок на одну фазу. Одного киловата конечно мало.
Мне понравилось что диск в воде. Напомнило ручное точило в деревне около кузни.
Из ведра у тебя самотёком течёт, или насос качает?
Пн 7 Январь 2008, 21:18
Для диска 500 мм. требуется мощность двигателя 4-4,5 кВт. Если переключать 380 на 220 в. теряется почти половина мощности. Получаем такой гимор...
Делал станок для 350 мм. диска, 4 кВт. 3-х. фазный мотор уменьшенных габаритов, для регулировки оборотов использовал разного диаметра шкивы. Получился не перевозимый монстр. Конечно трудно сравнивать мощный станок со слабосильным камнерезом купленным на рынке, но мобильность важнее.
wprilepski
Регион: прага
Пн 7 Январь 2008, 21:55
Диаметр 250 вполне достаточный.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Вт 8 Январь 2008, 02:09
Вова!
Вода у меня текла самотеком! Но надоело таскать и бросил...
Вернулся к болгарке 2квт... и вымачиваю кирпич - пыли меньше.
Не лучше ли купить машинку для резки асфальта на бензине и приспособить ее?...
А когда диск в воде вокруг море воды и туман...
Дед Юра
Владимир Жирнов
Вт 8 Январь 2008, 17:24
Уважаю опыт колег и потому болгарку тоже не бросаю.
Станок конечно получится для перевозки тяжёлый. :
Подумаю ещё.
wprilepski
Регион: прага
Вт 8 Январь 2008, 19:25
У меня две болгарки ,маленькая и средняя.Станок-пила на 250мм.Собираюсь купить на 350мм.Очень экономит время и силы.
Анатолий
Вт 8 Январь 2008, 23:09
Иметь станок для резки кирпича конечно здорово. Но я как-то провел небольшой анализ и получилось у меня, что на сложную резку за сезон я трачу максимум 15-20 смен (примерно 20-30000 р зарплаты). Приобретя станок, я сокращу время пусть раз в пять и сэкономлю примерно 16-24000. Но во что мне сам станок обойдется?! А его обслуживание?! А транспортировка?! Кроме того, есть детали, которые ни на каком станке не вырезать. Лично мне такой станок просто невыгоден. Но только лично мне. А старый добрый "болгарин" при бережном отношении служит пару лет легко. И цена вопроса совсем другая...
+7-922-711-96-89
Анатолий
Вт 24 Июнь 2008, 22:34
Вот, выбрал время выложить завершенный комплекс. Ну, тот самый, что на первой странице обсуждали...
+7-922-711-96-89
88.62 КБ |
1535 раз(а) |
