Куликов Андрей
Чт 12 Октябрь 2017, 16:10
Посмотрите внимательнее, Вы представили два одинаковых разреза портала.
Dimonich82
Регион: РБ, Минск
Чт 12 Октябрь 2017, 16:15
Разве?
118.46 КБ |
730 раз(а) |
Куликов Андрей
Чт 12 Октябрь 2017, 16:24
Линию надо проводить по верхней точке зуба.
Dimonich82
Регион: РБ, Минск
Чт 12 Октябрь 2017, 16:25
Куликов Андрей
Чт 12 Октябрь 2017, 16:50
Я с телефона.
Красную линию какую Вы провели.
На одной представленной Ввми схеме указан размер от перекрытия портала до верхнй части зуба. Именно он имеет значение и он должен быть.На второй схеме, которую нахваливал гуру Шура, этот размер отсутствует.
Сделайте вывод, для чего это расстояние.
Dimonich82
Регион: РБ, Минск
Чт 12 Октябрь 2017, 17:45
есть предположение для чего, но боюсь озвучить, чтоб не выглядеть глупо. Хотя.....
Я только постигаю все тонкости печного мастерства
Куликов Андрей
Чт 12 Октябрь 2017, 17:58
Нет ничего зазорного в незнании. Плохо когда нет желания узнать.
Не осмелитесь , спрашивайте в личке у любого.
Dimonich82
Регион: РБ, Минск
Чт 12 Октябрь 2017, 18:20
так желание есть, но все молчат.....
Куликов Андрей
Чт 12 Октябрь 2017, 18:21
Так пишите свою версию
Dimonich82
Регион: РБ, Минск
Чт 12 Октябрь 2017, 18:56
Для возникновения эффекта "инженкции", благодаря которому происходит лучше подсос воздуха в портал камина.
Моя такая мысль. Поправьте если не правильно.
Куликов Андрей
Чт 12 Октябрь 2017, 19:06
Так Вы писали, что в первом варианте затруднен подсос воздуха, хотя размер присутствует.Почему же камин задымит?
Мыслите в том направлении.
Dimonich82
Регион: РБ, Минск
Пт 13 Октябрь 2017, 15:57
| куликов андрей писал(а): |
Мыслите в том направлении. |
При слишком большом поднятии зуба не будет хватать воздуха для возникновения эффекта "инжекции".
Куликов Андрей
Пт 13 Октябрь 2017, 16:07
Вы сами привели рисунок с размерами.
А что будет при отсутствии этого расстояния и как поведет себя камин?
Подумайте сами, не принимая во внимане советы доморощенных гуру.
Dimonich82
Регион: РБ, Минск
Пт 13 Октябрь 2017, 16:41
куликов андрей Если Вы говорите, что мыслю в правильном направление, тогда при отсутствии этого размера слишком большое количество воздуха будет поступать из портала камина и меньше из топки. Вроде так, хотя уже начинаю запутываться.
Смотрю, Вы любите говорить загадками. Чем разводить писанину, при всём уважении к Вам, взяли бы да рассказали, что да как. Просто начинаю сомневаться, а знаете ли Вы сами.
Только без обид.
Пт 13 Октябрь 2017, 16:50
| Dimonich82 писал(а): |
При слишком большом поднятии зуба не будет хватать воздуха для возникновения эффекта "инжекции". |
Не инжекции -а эжекция. И зуб необязательный девайс. И с газовым порогом выше проёма портала даже лучше камины работают. Тяга создаётся трубой-а побуждается разведением костра в топке. Классика не обязательна к применению -есть более лучшие тех.решения.
Куликов Андрей
Пт 13 Октябрь 2017, 16:51
Дымить будет камин.
Про зуб Селиван прав, и без него работает.
Dimonich82
Регион: РБ, Минск
Пт 13 Октябрь 2017, 16:59
Селиван Виктор, добрый день.
Так можете Вы мне толком разъяснить по этому вопросу.
Пт 13 Октябрь 2017, 17:24
Так можете Вы мне толком разъяснить по этому вопросу. |
У меня много в соцсетях фоток внутренностей каминов -майл,ОК, и др.-заходите изучайте.
А вообще как я объясняю печникам на семинарах -заглянули в дымосборник -небо не видно -значит камин будет работать. Нужно конечно ещё правильно рассчитать сечение трубы и количество воздуха для приточки. Смещение канала трубы на размер просвета трубы в любую сторону -вправо,влево,назад,вперёд и образует газовый порог.Ещё чтобы и стенки дымосборника были правильно собраны -и не тремя-четырьмя рядами как в книжках. Там практически нет дымосборников. А с уклоном стенок дымосборнника от вертикали не более 30гр. "Танцы с бубном" вокруг рисунков из книг в данном случае не нужны.
Dimonich82
Регион: РБ, Минск
Пт 13 Октябрь 2017, 17:36
Селиван Виктор, большое спасибо за ответ.
Но мне не дает покоя этот момент (вариант 1 и вариант 2). Как они сказываются на работе камина. Догадки есть но не могу поставить точку в этом вопросе.
Со всем уважением к Вам разъяснить мне можете?
8.46 КБ |
44354 раз(а) |
40.91 КБ |
739 раз(а) |
Пт 13 Октябрь 2017, 17:42
Со всем уважением к Вам разъяснить мне можете? |
Нижний правильный. Но я по такому принципу уже больше 20 лет не строю. Хотя работоспособно.
