Вс 30 Декабрь 2007, 19:50
Второй колпак не повредит, если котлом будете пользоваться постоянно.
В том варианте, что предложил, не утепляя котел, печь прогреет практически весь первый этаж, ну если что в санузле будет немного прохладно
Частично тепло из холла пойдет наверх через лестницу, ну а комнаты второго этажа - от водяного отопления.
| Котел в центре дома 8х7 метров |
55.24 КБ |
1078 раз(а) |
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Пн 31 Декабрь 2007, 01:46
Если речь идет о естественном течении воды, то у одного заказчика я видел трубы большого диаметра и никаких батарей...
_________________ Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет...
Дед Юра
oleg_5555
Пн 31 Декабрь 2007, 09:17
граждане а зачем городить огород, в инфракрасную систему отопления встраивать котлы, греть воду, по трубам ее подавать во все углы помещений, видно Вы себе не до конца представляете, как муторно это сделать эстетичным и эффективным (очень редко это сочетается). И еще Вы давно были в магазине, стоимость металла видели, даже простых труб, 100 стоит 280 руб метр
как вам такое, при этом металл ржавеет уже через три года до дыр.
Но уж, если так хочется развлекаться, то Александр 777, делайте большие регистры из труб и никаких батарей, вдоль стен внизу немного выше плинтуса- однотрубку, механизм называют по разному, кто ленинградка, по мне больше походит на отпление вагонов поездов.
удобно и практично.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пн 31 Декабрь 2007, 12:18
Просто толстая труба вместо батарей. На собственном опыте - выброшеные деньги. Да тепло, удобно делать. Но топить надо до горячего, аэто допрасход топлива, ну и как следствие износ системы. Только нормальные батареи. А однотрубка ли двух, это на желание.
Александр777
Пн 31 Декабрь 2007, 17:02
Евгению Колчину
Вы практически подтвердили мои примерные расчеты системы.
Наверное так и буду делать - котел с двумя колпаками (постоянное
пользование) без батарей на первом этаже, на второй водяное.
А чтобы в санузле не было холодно, надо туда небольшую петлю
с полотенцесушителем от водяного пустить(с самого начала так и
предполагал).
| при этом металл ржавеет уже через три года до дыр |
oleg_5555
Не знаю где вы видели дыры через 3 года...
В старом дедовском доме металл стоит около 30 лет и пока исправно
работает. А у тестя лет 15, не меньше, тоже без всяких признаков
дыр Металл черный.
| Просто толстая труба вместо батарей. На собственном опыте - выброшеные деньги. Да тепло, удобно делать. Но топить надо до горячего, аэто допрасход топлива, ну и как следствие износ системы. Только нормальные батареи. |
Геннадию
Ну не просто толстая труба, а регистры из толстой трубы.
(Хотя суть наверное та же, а делать проще просто трубу)
Там 3-4 куска толстой трубы около мерта длиной соединены тонкими
трубками в регистр и и ставится он вместо стандартного чугунного.
По большому счету мне нужно таких регистров всего 2 для 2-х
комнат 2-го этажа. Стоить будет дороже обычной чугунки, но при
таком малом количестве терпимо.
Нагреваться будет дольше обычных батарей, из за большего
объема воды. Зато и остывать будет дольше, хоть немного
повысится инерционность системы. При постоянном проживании
считаю это плюсом. Таким образом, думаю что более
емкая водяная система своим медленным прогревом даст время
нормально погреться печи 1-го этажа. А то малоемкая система
может перегреваться, не дав как следует протопиться достаточно
большой теплоемкой печи.
Хотя, обычные батареи или толстая труба, надо еще думать
и считать.
Пн 31 Декабрь 2007, 17:32
Александру 777. Ваш опыт очень интерестен для печников. Было бы интересно посмотреть или услышать на форуме о результатах. Выложите их, если не сложно. Заранее спасибо. Может Ваш опыт поможет мне закончить отопление в своём доме.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Вт 1 Январь 2008, 09:39
И когда электричество отключит Чубайс в доме будет тепло...
При постоянном проживании чем больше воды, тем лучше.
И мотор не колотит по мозгам...
Дед Юра
oleg_5555
Вт 1 Январь 2008, 15:16
все верно, александр, у деда 30, у тестя 15.
Я в этом году врезал в старую водопроводную трубу (45 лет стоит) небольшой кусок современной купленной в магазине.
старая светлая блестит в разрезе толщина на вскидку 10-11 мм не беря в расчет поверхостную ржавчину с внешней стороны.
а современная при резке имеет слека серый почти не блестящий оттенок и толшина 3 мм.
вот вам и пример.
и еще один очень компетентный сантехник (на нем целый санаторий)
отрекомендовал мне напрочь использовать современное железо, если нет доступа к особо дорогим образцам.
oleg_5555
Вт 1 Январь 2008, 15:23
Юрий Подгорный, не знаю, как выразится, Чубайс давно уже не хозяин РАО и давно не решает местной политика энергитических компаний.
Например наш город с потрахами продали брату (Каитову) президента Карачаево-Черкесской Республики (сам президент под судом за убийство, кажется).
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Вт 1 Январь 2008, 16:25
хрен не слаще редьки...
Дед Юра
Александр777
Ср 2 Январь 2008, 13:48
| Ваш опыт очень интерестен для печников. Было бы интересно посмотреть или услышать на форуме о результатах. Выложите их, если не сложно. Заранее спасибо. Может Ваш опыт поможет мне закончить отопление в своём доме. |
Я бы с удовольствием. Только думаю что не смогу вам помочь, потому
как вы уже делаете отпление в своем доме, и как я понял из форума,
уже сложили одну печь, а столо быть закончите все много раньше
меня. Я ведь только работаю над проектом дома и отопления,
в этом году буду делать фундамент.
Но предпочитаю сначала все хорошо продумать и просчитать, что бы
потом, когда уже будут стены и крыша, не бегать с круглыми газами
и не говорить "Ой, а куда ж мне теперь печку ставить? для нее уже
и места не осталось... Неужели мне теперь надо пол фундамента
и пол стены разломать, чтобы кое-как запихать печь в дом, а тут
и балки и стропила мешают." Ну вы понимаете, о чем я, стройка у меня
уже не первая. Потому и спрашиваю совета у умных людей, у вас
печников то есть.
| Юрий Подгорнов писал(а): |
в доме будет тепло... При постоянном проживании чем больше воды,
тем лучше. |
Совершенно верно, именно к тому и стремлюсь.
| oleg_5555 писал(а): |
а современная при резке имеет слека серый почти не блестящий оттенок и толшина 3 мм. |
Да, вы правы. Надо еще очень крепко подумать над
водяным отоплением, как его лучше сделать и на каких трубах.
Но с этим уже не к печникам, а к сантехникам.
| хрен не слаще редьки... |
Это уж не в бровь, а в глаз :
prohor
Пт 4 Январь 2008, 21:10
хрен не слаще редки не всегда однозначно железо лучше чем прочая импортная лабуда хотя можно долго спорить и в инете инфы немерено но чета рекламы железных труб ни где невидно а заводы металлопрокатные работают на полную катушку и как видно в россии в рекламе не нуждаются потому как гонят все на экспорт а они такие там блин лохи нам полителен себе на отопление наш металл так и в печном деле как и в сантехническом.
Александр777
Пт 11 Январь 2008, 22:25
Возник еще один вопрос к специалистам по котлам.
Подсчитал, что мне нужен регистр в котле мощностью около 4,5кВт,
т.е. примерно четверть от КИК-17.
Как правильно урезать регистр?
В стандартном регистре КИК-17 имеется 8 вертикальных труб.
Я так мыслю что нужно оставить из них только 2 для получения
нужной мощности, а все остальные размеры и форму регистра сохранить.
Поправьте, если не прав.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Пт 11 Январь 2008, 23:07
Вам, когда ни будь, мешали под капотом лишние лошадки ? :grin:
Александр777
Пт 11 Январь 2008, 23:43
Лошадки оно конечно хорошо, но и меру надо знать.
Если мне вместо расчетных 150 м кв (для КИК-17) нужно отопить
батареями только 40 м кв (т.е. четверть площади), а я оставлю
регистр на 17 кВт, то недолго и запечся как в духовке
На до бы урезать, вот и спрашиваю, как правильно?
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Сб 12 Январь 2008, 02:59
А Вы не газуйте на полную катушку, а запас мощности никогда не помешает...
Дед Юра
Александр777
Сб 12 Январь 2008, 18:53
Не, мужики, ну хорош прикалываться.
Вы можете по человечески объяснить в чем тут дело?
Я же серьезно спрашиваю.
А то начинаешь консультироваться у специалистов, а они тебе говорят,
ну, это очень сложно все, надо делать полный расчет...
Вот и сделал расчет - теплопотери контура около 4кВт, батарей надо
на ту же мощность.
Я своим умишком думаю, что и котел надо урезать до 4-5 кВт,
не хочется получить перегрев и жару в помещении.
Если вы видели планировку в начале темы, у меня на 1-м этаже
планируется печь, а на второй батареии. Печке ведь нужно время
для хорошего прогрева часа 2-3. И все это время котел будет
кипятить батареии на 2-м этаже. Ведь наверно жарко будет...
А спецы мне отвечают, на кой ты все считал, ствавь 17 кВт,
что на 150 что на 40 квадратов один хрен.
Уж объясните пожалуйста мне тупому.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Сб 12 Январь 2008, 23:27
Да ни чего тут особенного объяснять не приходится. Просто сами подумайте. Вы строите котёл КИК-17 для отопления 150 м/кв. , а вам нужно отопить всего 40 м./кв. , тогда стройте другой котёл , который рассчитан на данную площадь.
Это всё равно , что Вы купили Автомобиль с двигателем мощностью 170 лошадей и пытаетесь заменить коробку передач (систему отбора мощности) на такую , чтобы машина еле ползла, как Запорожец 40 лошадей. Вы тогда или Запорожец купите, или газу меньше давайте, то есть дров кидайте как в Запорожец. Всё зависит от Вашего бюджета , но уменьшать систему отбора мощности не правильно.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Сб 12 Январь 2008, 23:33
кипятить батареии на 2-м этаже. Ведь наверно жарко будет... |
Поставьте терморегуляторы в комнатах. Постройте котёл подешевле , зачем Вам Мерседес если такая мощность не нужна ?
Александр Бацулин
Вс 13 Январь 2008, 00:16
Александр, Учтите, что мощность котла, например 17 кВт - это та мощность, которую он выдает непосредственно во время топки. После прекращения топочного процесса мощность резко снижается. (каким бы теплоемким котел не был). А мощность теплопотерь дома остается постоянной. Так что, думаю, не стоит при теплопотерях в 4 кВт ставить кател на такую же мощность. Я уже писал чтото об этом, пытался прикинуть во сколько раз она должна быть выше. посмотрите в теме по котлам.
Еще также сама печь, если она в жилой зоне будет отдавать тепло это стоит учитывать.
Я делал печь с котлом в подобном случае. Дом 9 на 9. Двухсветный. Общие расчетные теплопотери составили при -25 ок 8 кВт. Причем гдето 4 те комнаты, которые отапливались печью, остальное на котел- утепленная терраска и второй этаж. Поставил печь с камином 1.5 на 1.5 в ней регистр на подобие кузнецовского 1.4 кв. метра. Ща он в доме живет, говорит нормально, везде примерно одинакова - вверху и внизу. Топит раз в сутки. Параллельно котлу включен электрокотел на 7.5 кВт на всякий случай. Разводка спроектирована так, что может работать самотеком, но для ровности тем-р предусмотрен насос, те если нет электричества переключаем на самотек, но тогда вверху значительно теплее.
