Сб 14 Октябрь 2017, 07:56
Хорошо что вы поняли что у вас с печью что-то не так, а вот эти ребята уже попали, построив русские классические печи из красного кирпича для коммерческий деятельности с кучей нарушений. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6302&start=160 В вашем случае может не все так печально,небольшие трещины не критично,они могли образоваться от многих факторов, неправильно стянуто( образовались под стяжкой пустоты) вы писали что применяли базальт.Попробуйте плавно вывести печи в режим эксплуатации может все нормально будет, разделку на тубе все-таки надо сделать. (Перекрытие у вас дерево)
Сб 14 Октябрь 2017, 08:10
Вот одна из печей которая после первой топки начала разваливаться. Люди которые ее строили вообще понятия о печном деле не имеют, подключена в трубу 150 мм. Когда строили говорили заказчику что по проекту Игоря Кузнецова.
| Халтура,печь для выпечки хлеба. |
34.28 КБ |
911 раз(а) |
Игорь_Rom
Регион: Ярославль
Сб 14 Октябрь 2017, 11:52
| Александр Кузнецов писал(а): |
| Хорошо что вы поняли что у вас с печью что-то не так, а вот эти ребята уже попали, построив русские классические печи из красного кирпича для коммерческий деятельности с кучей нарушений. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6302&start=160 В вашем случае может не все так печально,небольшие трещины не критично,они могли образоваться от многих факторов, неправильно стянуто( образовались под стяжкой пустоты) вы писали что применяли базальт.Попробуйте плавно вывести печи в режим эксплуатации может все нормально будет, разделку на тубе все-таки надо сделать. (Перекрытие у вас дерево) |
Хочу проверить рекомендации которые вы указывали в посте от 12.10.17 г.Думаю, что как говаривал Михаил Сергеевич Горбачев "здесь собака и порылась".
Я как-то упустил из вида, хотя и обращал внимание, что Европейские мастера-печники , еще до кладки свода, стенки затягивают в растяжки , после окончания кладки очень тщательно изолируют печь и только после этого начинают топить (сушить). Тоже указано и в наших нормативных документах по кладке промышленных печей по поводку стяжки стен. И еще там рекомендовано кладку свода вести после того как пяты уже встали.
Вообще шамот оказался очень специфичным материалам. Надо учитывать и особенности кладочного раствора,и его теплопроводность и эксплуатационный режим. Стянем печь, утеплим и попробуем потихоньку греть. В горниле трещин нет , вчера залезал смотреть. За ссылку спасибо, к сожалению ранее ее не видел.
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Сб 14 Октябрь 2017, 14:05
| Селиван Виктор писал(а): |
4. Устройства для удаления влаги и подачи встроены.
Виктор, а как в Вашей конструкции выполнены устройства для подачи и удаления влаги?
Игорь_Rom
Регион: Ярославль
Сб 14 Октябрь 2017, 22:21
| Игорь_Rom писал(а): |
Не пишите больше про 350 град. не пекут хлеб при такой температуре . Сухари, о которых вы так много говорите -да. Пиццу-да , только 5 мин. Вот вы вспоминали хлеб из детства в деревне , а какая печь там была? В..ооот обычная русская потому и запомнилась, огонь там был-дух. А хлеб из Вашей печи не тот, огонь в одном месте, хлеб в другом, так какая разница ,чем греть такой. Я видел фото испеченного там хлеба. Проект - то вы писали закрылся через 2 года? Жаль конечно ,трудов много и средств. А пекарни с дровяными (ну пусть прямого нагрева) печами которые знаю я- все работают.Ваши бы усилия, да на реализацию уже обкатанных проектов (печей) в Европе.Есть вещи ,которые лучше уже не сделать. |
Я печь делал на основе тех.задания заказчика.
А техзадание было следующим.
1.Хлебная камера должна быть только косвенного нагрева.
Такие требования ещё и контролирующих органов -сан.эпид.надзор и прочие структуры.
Задание выполнено.
2. Теплоёмкости печи должно хватить на 8 -12 часов без подтапливания
Задание выполнено -к концу смены температура в Х/К -250гр В начале 300 гр. Падение температуры за 8 часов -50 гр.
3. Камера должна нагреваться до 350 гр.
Пообещал только 300 гр
По факту нагревали до 350 гр
Задание перевыполнено
5. Канал для подачи малых порций дыма в камеру в конце выпечки встроен.
6. Хлеба должны выпекаться за 40минут.
Задание выполнено.
7. Печь не должна греть помещение.
Не греет. В пекарне стоят регистры водяного отопления для этих целей. Их зимой не выключают.
Задание выполнено.
8. Конструкцией печи должно быть предусмотрено переключение на газовое отопление.
Задание выполнено.
В технологию выпечки хлебов особо не вникал. У меня другая цель -выполнить тех.задание заказчика. Оно выполнено.
А то что плохой сбыт в маленьком провинциальном городке и цена хлеба без дрожжей на заквасках (как в деревне) всего лишь выше на пять рублей. И то что существует картельный сговор крупных производителей (хлебозавода) и сетевых магазинов не пускать в магазины мелких производителей - это проблема прокуратуры,и других ведомств.
Пекарня именно по этой причине закрылась -не пускают в крупные магазины.Мелкие партии выпускать не выгодно.
Я думаю Вы тоже столкнётесь с этими проблемами. Или у вас везде всё схвачено и за всё заплачено?
А как с санитарными службами? -ведь для массового производства хлеба -в камере где выпекается хлеб не должно быть контакта с продуктами горения и сгорания топлива. Взятки будете давать проверяющим службам.
Хлеб там в этой пекарне был на славу. Вкус такой же -какой помню из детства. Такой -какой выпекала моя бабушка. Заказчик при моём посещении пекарни после её запуска -угостил. И собой ещё много дал хлеба -больше недели ели несколькими семьями хлеб этот. Не испортился ,не зачерствел. Так же как и в деревне -бабушка пекла хлеб раз в неделю. Никогда в магазине хлеб для еды не покупали. Покупали чёрный хлеб по 12 коп -кормить телят,поросят,цыплят,утят,гусят.....
Ещё в этой печи хлебная камера из экологически чистых материалов имеющих гигиенический сертификат -талькомагнезит.
Ваши шабашники просто тупо скидали кирпич на кирпич. Я два месяца прорабатывал проект и потом ещё два месяца строил -по 14-16 часов в день. А ваши хапуги за какое время слепили? Это не печники и не огнеупорщики -это каменщики. Которые прочухали что на печах можно поболее заработать чем на строительстве домов и кирпичей при этом меньше ложить. И спину и руки не рвать кубами кладки.
Европейские конструкции тоже изучал -и очень много там хороших конструкций печей. Больше всего понравилась с вращающимся подом. С удовольствием бы воплотил в жизнь.
Но там большинство печей с прямым нагревом Х/К -как согласовывать с нашими контролирующими службами. Наши законы написаны под Акул хлебопечения -для хлебозаводов крупных. А как быть с мелкими производителями? -ведь только они смогут мелкими партиями выпускать качественный и безвредный хлеб. А хлебозаводы просто травят людей. Я ,к примеру, вообще перестал есть белый хлеб и булочки -это просто отрава. Мне же приходилось строить и ремонтировать и на крупных хлебозаводах. Впечатления жуткие. |
Продолжу дискуссию, лишь с одной целью, может кому-то облегчит путь.
п. 1. Вы можете указать пункт Закона или СанПина, где указанны такие требования? Я могу указать Вам ряд Московских ресторанов и т.н. гастробистро где многое или все делается в дровяных печах (ну пусть прямого нагрева) заметьте не подпольно. Вы сами , неужели не видели, пицца, лепешки в тандырах, хачапури, картошка на гриле, шашлыки наконец.
п.2. А зачем на 12 часов? Вы думаете кто -то это выдержит. В две смены непонятно, как работать ,если вы нагрели до 350 град. и остыванаие 50 град за 8 часов, т.е топить вечером. Ржаному надо с 250-280 да и то в начале, пшеничный 200-250град. А в Вашей печи я так понимаю, температура в обеих камерах равна. Конечно, приноровится можно. Именно поэтому я остановился на варианте три печи и в каждой свой режим по необходимости.
Две-три закладки хлеба сделал , 30-40 мин подтопил и дальше , да и в техграфик вписывается нормально.
П.3. Нагреть то можно и выше только для хлеба ненужно.
П.4. Если устройство подачи –удаления пара не является Вашим ноу-хау , очень интересно было бы ознакомиться.
п.5 канал для подачи малых порций дыма в камеру в конце выпечки.
Дым-то вы откуда брать будете печь-то уже протоплена. Я так понимаю это сделано для придания хлебу “настоящего дровяного духа”? Вот видите и Вы участник "большого обмана". Можно пробовать и “жидкий дым” из бутылочки - все равно никто не поймет- да?
П.6 . тут я не знаю ,что сказать или такого пункта не могло быть в ТЗ или Заказчик очень далек от темы которой решил заниматься. И вообще это проблема пекаря, сколько он будет хлеб держать, а не Ваша. Вы каким образом реализовали этот пункт ТЗ. Поместите в Вашу печь ржаной каравай кило на 3 и попробуйте испечь за 40 минут. Белый батон 450 гр. в печи печется 20-25 минут, ржаной килограммовый 40-50 мин., т.е. знаем массу хлеба ,температуру в печи и время выпечки практически всегда одно и тоже .
П.8. Конструктивно предусмотреть можно , а вот согласовать с газовиками установку горелки в кирпичную печь почти невозможно.
Вы слышали такое понятие ремесленный хлеб? Это всегда мини-пекарня с большой долей ручного труда, не массовое производство. И такой хлеб, как правило, по сетям не раскидывают. А хороший это хлеб или плохой покупатель решит , по другому не бывает. У нас ,условно, хлеб делится на социальный (эконом) , премиум класс (хлеб с добавками, хлеб на закваске ремесленный и т.д.), ну особо стоит национальный (лепешки, лаваши и т.д). Ваш заказчик решил продавать ремесленный хлеб по цене хлеба эконом класса , выпускаемый хлебозаводами. Поэтому и невыгодно выпускать мелкие партии. Ремесленный хлеб не может стоит 35 рублей.
По поводу бездрожжевого и безвредного хлеба. Для информации раз уж о хлебе разговор.
Бездрожевого хлеба не бывает (исключение лепешки и лаваши). Есть дикие дрожжи и промышленные . Вкус и объем хлеба обеспечивают дрожжи и молочнокислые бактерии (МКБ). Первые за счет выделении углекислого газа дают объем (частично и вкус), МКБ дают вкус ,хлеб они не поднимают. Активность эти организмы проявляют при разных температурах, поэтому чтобы получить особый вкус хлеба, требуется часов 10-15. Опара и/ или тесто может ходить 8-10 часов при низкой температуре, чтобы дрожжи не гуляли, а МКБ максимально себя проявили и дали хлебу фруктово-молочный вкус (для пшеничного хлеба).
Если вы печете хлеб не используя промышленные дрожжи, то вы должны сначала вывести закваску, используя муку, виноград и т.д. но лучше солод или хмель эти больше обсеменены и результат, что в вашей закваске появятся дрожжи очень высок. В дальнейшем вы должны эту закваску подкармливать-одним словом ухаживать за ней. На пекарнях все проще пекут каждый день. Раньше сохранение закваски решалось тем, что квашню просто не мыли никогда. В других местах хранили кусочек спелого теста.
Называется такая закваска –спонтанка или на диких дрожжах. В отличие от промышленных дрожжей очень трудно выдерживать стабильность такой закваски. Ржаной хлеб на ней получится всегда. Пшеничный много сложней. Так пекли до 40-х годов, пока не появились промышленные дрожжи. Есть ли вред от промышленных дрожжей – не знаю. Информацию негативной много в интернете, технология изготовления промышленных дрожжей тоже немного пугает, есть ГОСТ ознакомится, может любой желающий. Мы едим свой хлеб на закваске –спонтанке.
Если Ваш заказчик изготавливал хлеб на спонтанной закваски , т.е. без промышленных дрожжей по двух- трехступенчатой технологии, как положено, то откуда такая цена? Посмотрите на сайте “Рижский хлеб” ,как ребята пекут , а потом цену на их хлеб. Хлеб неплохой попробуйте, если увидите, особенно если любите заварные сорта. Я на 99% уверен, что у Вашего заказчика был обычный дрожжевой хлеб выпеченный в печи имитированной под дровяную , т.е была кратковременная подача дыма . На хлебе (пшеничном), который пекли на закваске т.е. многофазный, после высадки из печи на корке , особенно когда ее сбрызнут водой видны такие чешуйки-пузырьки-монетки - 2-3 мм.
Любой хлеб черствеет и плесневеет. Все живое портится не, портится , только мертвое. Храните правильно. Например, чисто 100 % ржаной хлеб лучше есть суток через 2-3 . Свежий ваш желудок не выдержит ,поэтому и нет его в продаже.
А пшеничный на диких дрожжах (если по- вашему, то бездрожжевой) думаю, что вы и не пробовали. И бабушка ваша хлеб белый и пироги пекла с обычными дрожжами, только что в печи. В деревнях только черный пекли на заквасках –спонтанках.
Весь пшеничный хлеб на заквасках- спонтанках с кислинкой и немного резиновый, вкус особый и к нему надо привыкнуть. Иногда комбинируют дикие дрожжи и промышленные, чтобы снизит “резиновость” мякиша. Попробуйте пшеничный хлеб из цельнозерновой муки, как бы самый полезный (мелют все зерно с отрубями) он вообще темного цвета, и если без добавок печь , то вкус на любителя. Так что тот хлеб который действительно пекли раньше, современный желудок не потянет , только в виде ржаных сухарей.
С вращающимся подом это купольная? Такие в Испании и Италии раньше делали .
Пн 16 Октябрь 2017, 07:41
п. 1. Вы можете указать пункт Закона или СанПина, где указанны такие требования? Я могу указать Вам ряд Московских ресторанов и т.н. гастробистро где многое или все делается в дровяных печах (ну пусть прямого нагрева) заметьте не подпольно. Вы сами , неужели не видели, пицца, лепешки в тандырах, хачапури, картошка на гриле, шашлыки наконец. |
Да это мне всё известно. Мой заказчик наверное пользовался документами для промышленного хлебопечения. Я не отрицаю печи с прямым нагревов ХК.То что у него хлеб был дешёвый -так если вокруг продают дешёвый хлеб и контингент потребления пенсионеры и люди с малым достатком. Повышение даже всего лишь на пять рублей за булку -для этой категории людей очень дорого.
П.8. Конструктивно предусмотреть можно , а вот согласовать с газовиками установку горелки в кирпичную печь почти невозможно. |
Большой запас количества теплоты в печи нужен был для того чтобы печь топить только ночью. Чтобы не возмущались пенсионеры близ лежащих хрущёвок. Конечно можно и гидрофильтры ставить.
Про время выпечки -говорил мне сам заказчик. Может батоны и белый хлеб и быстрее печёт.
У меня там две камеры для разных хлебов. Одна под ржаной, вторая под белый хлеб. Где ржаной -там высота ХК 28см. Где белый 33см. Да и как они мне говорили -с утра ржаной выпекали,потом когда остынет ХК -белый. А батоны и булочки уже в конце смены. Когда я приехал вечером -меня угостили булочками только из печи.
По факту пользовались только одной камерой. Не такого сбыта -чтобы и вторую камеру запускать.
Про дым -печь топили карагачём (вяз узколистный). А в нём много смол. Сделали канал для запуска -чтобы не запускать дым от карагачева дерева. В раскалённую топку кидали опилки и стружку фруктовых деревьев и запускали дымок -когда нужно было дымок пустить.
Про газ -а как на хлебозаводах ? Ремонтировал старинные печи. Они изначально сконструированы были под дрова и уголь. Потом переоборудавали под мазут, потом под диз.топливо. И лишь потом под газ. Нормативы перевода дровянных печей под газ есть. И этот заказчил получил разрешение. Только изначально проблема была с лимитами на газ. Нужно выкупать определёное количество кубов в месяц. Если эти кубы не использовал -деньги пропадают. Если перерасход -оплата по тройному тарифу. Газовые службы также как и электросети монополисты. Сними трудно договариваться.
Про 12 часов -чтобы количества теплоты хватило до следующей ночи -когда можно печь топить.
С вращающимся подом это купольная? Такие в Испании и Италии раньше делали . |
Про закваски -моя бабушка делала их из хмеля и отрубей и картофель ещё перетёртый добавляла в закваску. Это всё бродило определённое время. Потом она это сушила на печи и на чердаке эти сухие дрожжи (закваску) хранила. Не знаю как правильно назвать -дрожжи или закваска. И брагу из этих же дрожжей делала.
Хлеба у неё не были идеально белыми -но зато дольше хранилсь. У её соседок немок -были хлеба идеально белые. Но быстро портились. Бабушка говорила что они много картошки туда добавляли. Бабушка только для булочек и ватрушек по каким то другим рецептам тесто делала. Булочки были идеально белые. А в обычный хлеб(тесто) -она ещё отрубей подмешивала.
Про дикие дрожжи -разве хмель -это не дикие дрожжи? У нас хмель рос как сорняк на изгороди домашнего огорода. И почему то хорошо рос хмель на теневой стороне.На солнцепёке -он погибал. Дикие дрожжи и на ягодах и фруктах. Вино и сам делал раньше -никаких дрожжей -с дрожжами уже брага и годится для перегона в самогон.
Пн 16 Октябрь 2017, 14:11
| Алексей Коллега писал(а): |
| Полет фантазии просто безграничный. |
Это не фантазия -это деревенская реальность. Как такое можно придумать? Вы не жили в деревне -вам это кажется фантазией. А в 60-е в деревне ходили в магазины только за солью,спичками и сахаром. Сахар в основном для самогона покупали. Да ещё чёрный дешёвый хлеб -для корма скоту.
Ромарио
Регион: Ярославль
Пн 16 Октябрь 2017, 21:45
Жуть!!! Чудо печь. Мастера с АВИТО?
Писанин Роман +79036460762
Pe4nik
Регион: Шарья
Вт 17 Октябрь 2017, 07:26
Фото только такое осталось.
Старая пекарня,законсервированная на случай войны.Там две такие печи по 4 хлебных камер каждая. По потолку шла труба водопровода которая сгнила и размыла одну из печей(сколько текла,год-два?-не известо) 90е годы,один пекарь решил взять в аренду и печь хлеб.
Стали восстанавливать! Труба коренная,стоит сзади,4х канальная(380 на 380 мм сечение каждого)Газы уходят по своду с двух сторон.
Свод делали из клинового торцевого огнеупорного (подобие ша-22)
Из изоляции кроме астбестового порошка ничего не было.
Никаких бандажей,стяжек и пр.
Для обслуги нижней камеры снимается настил,по лестнице спускаешься прим. по пояс. Ничего лучше из пекарских печей на дровах пока не встречал.Независимая протопка любой из камер,пока печется хлеб в других.Из минусов только отсутствие датчика температуры.
В настоящее время все снесли прошлый год.
Жаль,что не востребованы такие конструкции.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
112.33 КБ |
860 раз(а) |
Вт 17 Октябрь 2017, 14:04
| Pe4nik писал(а): |
Жаль,что не востребованы такие конструкции. |
Сколько по деревням таких печей снесено. Лет 10 назад заезжал когда ехал мимо в одну деревеньку покупать хлеб -выпеченный на подобной печи. Одна конструкция везде была по всей России.
