Игорь 333
Регион: Владимир
Пт 20 Октябрь 2017, 20:27
Ув форумчане.Не нашёл в интернете простой вопрос.Как, лучше -красивее, сделать противопожарную разделку от печи.Какой выбрать кирпич,подешевле и ровную с двух сторон лицо,чтобы не пилить.Можно ли использовать пустотелый облицовочный и какой?Можно ли положить на цементные смеси?Примыкание к печи,кто как делает?
Игорь 2
Сб 21 Октябрь 2017, 18:34
Любой несгораемый материал на ВАш выбор. Можно кирпич на цемент. С печью не перевязывается, щель заполняется негорючим упругим материалом.
Сб 21 Октябрь 2017, 21:11
Я разделку армирую сеткой - связывая её с печью, не перевязывая кирпичи в кладке...Облицовочный класть муторней - раствор всё время сваливается в щели, у каменщиков лучше это получается...
Игорь 2
Сб 21 Октябрь 2017, 21:47
Игорь 333
Регион: Владимир
Вс 22 Октябрь 2017, 08:36
Витебский,Рябовский имеют с обратной стороны необлицовочную поверхность,в этом как бы момент нехороший.Не знаю что и выбрать?
Сепар
Регион: СПБ
Вс 22 Октябрь 2017, 08:56
| Игорь 333 писал(а): |
| Витебский,Рябовский имеют с обратной стороны необлицовочную поверхность,в этом как бы момент нехороший.Не знаю что и выбрать? |
Выбери болгарку с чашкой и зачистными, наждачными и т.д. Бывало Витёк и РКЗ крошился...всё очень нежно...как с женщиной..
Алексей Коллега
Вс 22 Октябрь 2017, 17:13
Бери гиперпрессованный он имеет оба лицевых ложка.
Куликов Андрей
Вс 22 Октябрь 2017, 17:35
Разорись на шамотный
Игорь 333
Регион: Владимир
Вс 22 Октябрь 2017, 18:41
А никто не пробовал силикатный одинарный под покраску?Там же небольшая температура.Гиперпрессованный только на московских рынках присутствует,да и малая партия на разделку идёт.
Вс 22 Октябрь 2017, 18:48
Левой (не лицевой) стороной обращать к печи -тогда нет никаких проблем. Можно столбиком кирпич на кирпич -тоже не лицевые стороны спрячутся. И кирпич на разделку от печи можно любой-щелевой,силикатный и на цем.раствор можно ложить -но ни в коем случае не перевязывать с печью.
Игорь 333
Регион: Владимир
Пн 23 Октябрь 2017, 21:15
Виктор спасибо за совет.Если левой стороной обращать у печи,то не выполняется требование в 38см.Раньше в принципе делал разделку в полкирпича и хватало.Но у заказчиков нынешних чуть не случился пожар из за этих сантиметров поэтому и перестраховываюсь и им так и объясняю.На практике заметил, печь сдаётся печником,там кирпич в разделке ,потом хозяином штукатурится и обоями или вагонкой и всё это вместе с печью поэтому и горят дома.А так ничего не остаётся,кроме как шлифовать ровно кирпич ,чтобы более менее смотрелось с общим видом печки.
Игорь 2
Пн 23 Октябрь 2017, 21:42
Блин, негорючие материалы закончились в России? Кроме обоев ничего не осталось? Да хоть газобетоном заложите и оклейте клинкерной плиткой под кирпич - до этого так трудно додуматься? Не нравится керамика - фактурная штукатурка. Какие проблемы?
Игорь 333
Регион: Владимир
Вт 24 Октябрь 2017, 19:43
Игорь спасибо за совет.В таком варианте,если использовать,любые негорючие материалы,нужно ли к печи примыкать базальтовый картон,для расширения?Ведь если в этом месте кирпич без армировки,там по любому будет вертикальная трещина,а другой материал и подавно?И что возникает если всё таки противопожарная перевязана с печью?
Игорь 2
Вт 24 Октябрь 2017, 19:47
| Игорь спасибо за совет.В таком варианте,если использовать,любые негорючие материалы,нужно ли к печи примыкать базальтовый картон,для расширения?Ведь если в этом месте кирпич без армировки,там по любому будет вертикальная трещина,а другой материал и подавно?И что возникает если всё таки противопожарная перевязана с печью? |
Внимательно читайте всё, что Вам пишут - не будете задавать одни и те же вопросы дважды. Щель между разделкой и печью заполняется ЛЮБЫМ негорючим упругим пластичным материалом. Печь, при нагреве увеличивается в размерах, при остывании - уменьшается. Если с печью перевяжете , получите горизонтальные трещины в разделке. Если щель между печью и разделкой заполните не упругим материалом (например ГПС) - получите вертикальную трещину по всей высоте.
Игорь 333
Регион: Владимир
Вт 24 Октябрь 2017, 20:48
Игорь,понял.Вот расстояние от печи до стойки перегородки ровно под размер кирпича,плюс баз картон,то при кладке разделки картон мешает и вываливается наружу, так.А если расстояние больше,то он получается как бы не зажат, и всё равно разделку толкает назад.А если не зажата разделка ,то может потом вывалиться.Вот этот момент как делают печники?Мне ничего не приходит,как в процессе кладки использовать монтажную пену для запенивания между перегородкой и разделкой.
743.91 КБ |
654 раз(а) |
Игорь 333
Регион: Владимир
Вт 24 Октябрь 2017, 20:51
было вплотную,вовремя выпилили.
735.51 КБ |
692 раз(а) |
Игорь 2
Вт 24 Октябрь 2017, 21:13
Берёте пару гвоздиков диаметром 4мм примерно. Сплющиваете у них шляпки, чтоб не выпирали. Допустим, у Вас положен первый кирпич разделки берёте эти гвоздики, кладёте на кирпич острым концом к перегородке и заколачиваете так, чтоб сантиметра 3 осталось на поверхности кирпича. Кладёте раствор и верхний кирпич. Можете делать так хоть каждый ряд, но достаточно будет 4 точек, чтоб разделка не шаталась в принципе.
По картону. Вырезаете полоску шириной 10 см. Её и будете зажимать кирпичами разделки. Да, картон будет отталкивать кирпич от печи - это упругий материал. Но это нормально и так и должно быть, не надо его пытаться сжимать в ноль. Должен остаться шов.
Между разделкой и стеной можете уплотнять чем угодно. Потом этот шов закрываете декорацией - либо нащельником, если поверхность кирпича и стены в одной плоскости, либо плинтусом, если они в разных плоскостях.
Самое нормальное расстояние от стены до поверхности печи для меня = кирпич + 1см.
Игорь 2
Вт 24 Октябрь 2017, 21:19
Если расстояние от стены до печи впритык= кирпич+ 0,5см, выходов два:
1 пилим кирпич
2 нужно раздобыть листик пластика, типа как цветной для софитов раньше был... на крайняк разрезаем бутылку от лимонада, делаем полоску пластика шириной сантимов 15. Пластик от бутылки не очень удобен - будет всегда стремиться скрутиться, но это не страшно. И если есть фен, можно выпрямить. Суть фокуса в следующем: перед укладкой кирпича, прислоняем пластик к базальту. Кладём кирпич на место, выравниваем, как надо и вытаскиваем вверх пластик. Вуаля.
Игорь 2
Вт 24 Октябрь 2017, 21:24
Если перегородок нет на момент постройки печи, делать разделку нет никакого смысла по двум причинам:
1 велика вероятность, что её снесут нафиг мастера из Европы, которые будут возводить перегородки
2 велика вероятность того, что хозяин или хозяйка сто раз передумает, где именно должна быть стена
Игорь 333
Регион: Владимир
Всё понял Игорь.Ершить к стене гвоздиками,да так и зделаю.Ещё тут писали некоторые печники, делают разделку в процессе кладки печи.Это же более трудоёмко и неудобно,чем потом?Спасибо за советы.
