 Старинное печное литьё Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2019, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приобрел по случаю, от пескоструили, покрасили. вроде не плохо сохранилось. Интересно каких годов?
 Размер файла:  527.87 КБ
 Просмотров:  716 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2019, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр =в деревнях у нас часто такие дверки встречал и даже реставрировал и ставил. И у меня в деревне на банной такая дверка -прибрал на одном из объектов. Такие дверки выпускались в послевоенные годы и до конца 60-х Это судя по печам которые видел и сколько лет они прослужили.
СообщениеДобавлено: Пн 28 Январь 2019, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и предполагал что 40 - 50 годов. Просто отлиты по дореволюцыонным стандартам. Г.Челябинск.
СообщениеДобавлено: Вт 5 Март 2019, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
финская дверка кто знает что за абревиатура?
 Размер файла:  336.92 КБ
 Просмотров:  673 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 6 Март 2019, 07:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное на автозаводе БМВ -дополнительное производсто печного литья. Ведь в литейках только форму давай. Какая разница чего и во что лить?
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2022, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа старожилы,вопрос.
Кто монтировал вот такие задвижки?заказчик приволок из закромов.
Всё как обычно,но по весу,как будто алюминиевые или силумин.
На титан не похоже.
Суть,вопроса можно ли ставить такую,в финку на летний ход.?
Если честно даже в трубу то побаиваюсь ставить.
Научите молодого.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
 Размер файла:  419.69 КБ
 Просмотров:  167 раз(а)
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2022, 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот
8 931 303 07 37
 Размер файла:  616.63 КБ
 Просмотров:  190 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 3 Сентябрь 2022, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отливки из силумина.
Годится на душник над варочной плитой.
Можно ставить на калориферные каналы - подключать помещения к трубопроводам горячего воздуха.
Успехов!
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2022, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич,спасибо за науку, .
чуйка не подвела,уже начал делать самодельную,из нержавейки.
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Пт 9 Сентябрь 2022, 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделай сдвижную ЗЛХ из Дпод. 250х120, закрепи пруток Ф-10 и ручку на него.
СообщениеДобавлено: Сб 5 Июль 2025, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чугунолитейный завод н.п. Чучково Рязанской области, закрыт.
 Размер файла:  225.87 КБ
 Просмотров:  75 раз(а)
толщина стенок отливки 3 мм...
 Размер файла:  210.65 КБ
 Просмотров:  70 раз(а)
