 Изразцовые печи "Волшебная шкатулка" и "Ладья Следующая тема
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Вс 29 Октябрь 2017, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
изготовить новый элемент - дорогое удовольствие
стоимость модели только от 200 долларов, + несколько форм
у вас в России эту цену можно умножить смело на 2
и, как правило, одним элементом не обходятся : сделали прямой элемент, а за ним нужно сделать такой же угловой, радиусный, и т.д.
и ещё
литьевой изразец не обязательно должен быть тонким
тонкий - это экономия на сырье, на качестве - чем больше время выдержки, тем толще черепок, меньше деформация
производство кафеля(изразцов),керамика https://www.facebook.com/ceramics.by/
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пн 30 Октябрь 2017, 06:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
наталья михайловна писал(а):
и ещё
Наталья Михайловна расскажите, как производитель что значит чем больше время выдержки, разве оно не фиксированное? И я бы не сказал, что воронежские Изразцы сильно деформированы, видел толстостенные, все винтом, а эти вроде и ничего. В целом за счёт того что Изразцы рельефные, а на прямые они играют и очень неплохо смотрятся. Им бы размер побольше при такой же цене.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пн 30 Октябрь 2017, 06:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Fill07 писал(а):
Мучение а не изразец(((
И дядка, который их продает, вежливый пока продает...как только вылезают косяки, начинает орать, что это руки у вас не те.
В общем нунах такое творчество, маета
. Да, Филипп, согласен полностью, дядька мутный, разговор у нас с ним не сложился, по его ценам я не вписался в бюджет. На заводе долго к нему отправляли, пока не созвонился с технологом и руководством, первый раз встретил людей, которым деньги не нужны. Объяснили тем, что слишком муторно их изготавливать, намного проще лить вазы. В общем, теперь тоже могу работать на прямую с заводом, но дядькины формы не делают.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пн 30 Октябрь 2017, 08:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
далее по печке:
Подняли до полок, установили дверцы, на одной печке литье SVT работать приятно, на другой пришлось взять Везувий, экономили, дверцу с рамки не снять. Одна печка с полной футеровкой, вторая нет. Дверцы стандартно на уголки из нержавейки, крепим их на заклепки так же из нержавейки.
 Размер файла:  235.39 КБ
 Просмотров:  796 раз(а)
 Размер файла:  232.69 КБ
 Просмотров:  785 раз(а)
 Размер файла:  226.52 КБ
 Просмотров:  753 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пн 30 Октябрь 2017, 08:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полки на печках разные, одну мастерили из изразцовых элементов, а другая получилась мраморная.
 Размер файла:  240.54 КБ
 Просмотров:  642 раз(а)
 Размер файла:  207.47 КБ
 Просмотров:  657 раз(а)
 Размер файла:  223.79 КБ
 Просмотров:  634 раз(а)
Евгений Романов писал(а):
далее по печке:
На этих фото внутрянка уже лучше. Можно ещё лучше сделать -не делать внутри перегородки из красного кирпича. А полностью из шамота сердечник и не перевязывать с наружными стенками.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пн 30 Октябрь 2017, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
По дверкам: Виктор спрашивал в соседней теме, как и чем заполняем зазор между дверцей и изразцом. Заполняем затиркой, но на горячую печь при расширении образуется трещинка, при остывании она исчезает.
Если есть у кого другие варианты установки дверец на рельефные изразцы, поделитесь пожалуйста, будет интересно.
 Размер файла:  245.16 КБ
 Просмотров:  732 раз(а)
 Размер файла:  254.98 КБ
 Просмотров:  768 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 30 Октябрь 2017, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше будет -если дверку поставить на кирпич. А изразцы чтобы просто примыкали к дверке через стеклошнур. Естественной трещины, от которой никак не уйти, -не будет. Но вылазит другая проблема -торцы изразцов чем то надо закрыт,либо вокруг дверки ставить карнизные изразцы.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пн 30 Октябрь 2017, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно не карнизы, а полоски всякие, пояски. Но на воронежском изразце зазора между плиткой и фурнитурой почти нету - рисунок, рельеф очень мелкий. Чтобы плотность установки обеспечить, я под рамку двери подкладываю 6-и мм. каолиновую вату. Там внутри по периметру всей рамы углубление, туда эта вата как раз ложится, саму раму потом сильно прижимаю к изразцу, по возможности струбцинами, и тоже на заклёпки креплю.
8 903 112 79 73;
Fill07
СообщениеДобавлено: Пн 30 Октябрь 2017, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще считаю, что при выборе изготовителя комплекта на уже готовую конструкцию нужно ориентироваться или на совершенное, до мм, соответствие конструктиву или на богатство доборных элементов (пояскиверевочки и пр пр), что впрочем не всегда спасает.
Вот на этом камине (клал Александр Климентьев) пришлось добавлять к телу до 50 мм пеноблока ....т.к. у изготовителя размерный ряд такой, что не совпадает с телом а резать такое ну никак...
К вопросу правильности формы - даже на таких больших элементах почти "в тютельку".
По дверке - здесь она крепится прямо на кирпич с зазором, в зазор шнур. Изразец в накладку с зазором 5 мм.
 Размер файла:  745.27 КБ
 Просмотров:  803 раз(а)
 Размер файла:  700.47 КБ
 Просмотров:  839 раз(а)
 Размер файла:  561.63 КБ
 Просмотров:  661 раз(а)
 Размер файла:  776.9 КБ
 Просмотров:  640 раз(а)
 Размер файла:  741.74 КБ
 Просмотров:  524 раз(а)
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Пн 30 Октябрь 2017, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Романов
в литье время выдержки можно менять : дольше шликер в форме, больше набор стенки
одну и ту же форму можно подержать до слива и 20 минут и 60 и 90
стенка тогда будет 0,3 ; 0,7; 1,5 см ( ориентировочно)
рельфные изразцы тоже подвержены деформации, но чем мельче рельеф, чем ниже, тем эта деформация меньше заметна
сложнее всего с крупными гладкими изразцами - там любой огрех как в увеличительном стекле
подгонка-подшлифовка может выполняться производителями на 3-х этапах, но это существенное удорожание, и когда предлагаешь заказчику, как правило, отказываются
на первой фотографии подшлифовка после первого обжига, на второй - готовые элементы ( их 4 штуки)
 Размер файла:  307.76 КБ
 Размер файла:  392.6 КБ
 Просмотров:  787 раз(а)
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Пн 30 Октябрь 2017, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
ой, и ещё забыла
между дверцей и изразцом мы прокладываем ( рекомендуем) неорганический волокнистый материал
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Пн 30 Октябрь 2017, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот нашла фото по дверце, может кому пригодится
 Размер файла:  584.54 КБ
 Просмотров:  774 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2017, 03:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Филипп, а способ крепления изразцов какой, на сетку и термоклей?
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2017, 04:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наталья Михайловна, мы имеем одну и ту же форму, для того чтобы увеличить толщину стенки кроме времени необходимо увеличить количество материала. Соответственно это увеличивает его расход и стоимость, также увеличивается время обжига или я чего то путаю. Для чего нужно увеличивать толщину стенки, если она приемлема и при 0,3 см. Что нам дает более толстая стенка кроме прочности изразца? Я никогда не видел процесс производства фарфорового изразца, поэтому очень интересно если объясните нюансы.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2017, 04:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Филипп, еще вопрос: Для работы открытого камина с дверками, достаточно ли двенадцати отверстий в дверце?
Fill07
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2017, 07:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, сетка, клей. Угловые и консольные сверлим (если нет там где надо) и вяжем на проволоку.
Отверстий, как не странно, хватает....плюс еще неплотности в притворе самой дверке и на посадке. Дверку заказывала заказчица - было вообще шесть отверстий, доработали до 12.
Наталья Михайловна - красота то какая!!!
Я когда вижу разные изразцы, особенно в живую, на каком то внутреннем ощущении чувствую, что сделано с душой, любовью и трудом а что на отъ...
Есть и любимое. Вот этот, лет шесть уже как, а любуюсь по прежнему.
 Размер файла:  375.77 КБ
 Просмотров:  646 раз(а)
 Размер файла:  386.12 КБ
 Просмотров:  609 раз(а)
 Размер файла:  379.97 КБ
 Просмотров:  623 раз(а)
 Размер файла:  202.16 КБ
 Просмотров:  638 раз(а)
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2017, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, а если вы крепите изразец на термоклей, то какой используете?
В любом случае, не считаете ли вы, что клей на цементной основе снижает теплопроводность, т.е. является препятствием для передачи тепла от внутренних кирпичных стенок к внешней поверхности изразца? Производители клея не указывают таких характеристик, как теплопроводность, по крайней мере ни у "Терракота", ни у "Плитонита" я этого не нашёл. Но сомнение у меня появилось после одного случая: обратился ко мне один человек, у которого была старая и страшная печка, но грелась хорошо, а он облицевал её обычным кафелем на обычном плиточном клее, и греться она стала намного хуже.
8 903 112 79 73;
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2017, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь не стала греться хуже. Просто снизилась температура на наружных стенках печи. Возросла аккумулирующая способность печи. Но видать в этом помещении высокие теплопотери. И печь просто из-за снижения мощности за единицу времени - перестала восполнять эти теплопотери. Есть закон сохранения энергии. Сколько печь генерировала энергии -столько и осталось. В данном случае -просто надо снизить теплопотери помещения. А раз снизилась температура на наружных стенках -так и перепады температур в помещении снизились -а это более лучшие условия.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2017, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, я со слов этого человека говорю - я сам-то туда не ездил. А по его объяснениям получилось так: внешняя поверхность за определённое время нагревалась, условно говоря, до 100 град. в отдельных местах, а после такой облицовки, за то же время, в тех же местах на внешней поверхности 100 град. уже нет. Про температуру в помещении речь не шла, и, как я понял, в доме никаких переделок не было.
Удобнее, конечно, крепить изразец на клей - крепче. Но по поводу отопительных свойств у меня сомнения до сих пор.
8 903 112 79 73;
