Пт 3 Ноябрь 2017, 19:16
Maxim4ik писал(а): |
Разве что при растопке открываться будет. Дачу делаем, как для пмж, но пока жить там не планируем. |
99% строит дачу под ПМЖ, но пока....
Александр Володин
Пт 3 Ноябрь 2017, 21:08
А вы где посоветуете? |
Там, где удобнее)))
Сб 4 Ноябрь 2017, 05:49
не обязательно её в трубе, можно и в теле печи.
Maxim4ik
Регион: Украина
Сб 4 Ноябрь 2017, 16:40
Валер писал(а): |
не обязательно её в трубе, можно и в теле печи. |
А где? Там ведь с одной стороны открытию будет мешать труба, а с другой стена .
Maxim4ik
Регион: Украина
Пт 22 Декабрь 2017, 19:15
Братцы, покупаю материалы, помогите советом. Имею 180 шт советского, старого кирпича ПВ-5, нужно еще 300 шт.
В магазине нашел такой же марки (прибл. по 0,2 долл/шт) и Ш-5 в (в три раза дороже). Ш-5 ровной геометрии, видно частички металла, но без клейма, ПВ-5 со сколами, в некоторых образцах могу от граней кусочки отломать, но есть клеймо такое же, как на старом советском. ПВ-5 производства Украина, Шепетовка (Майдан-Вильский). Подскажите, какой взять? Кто с Украины, возможно пользовался продукцией Майдан-Вильского комбината огнеупров, как у них сейчас качество?
И еще вопрос. Продается мертель того же комбината и отдельно шамотный порошок и коалин. Что лучше: купить готовую смесь или смешивать самому?
И сколько сухой смеси потребуется на мою печь? У Колеватова сказано:
0,1 м.куб. глины обыкн, 0,1 м.куб. песка и 50 кг глины огнеупорной, у меня же все будет на мертеле.
Maxim4ik
Регион: Украина
Сб 23 Декабрь 2017, 11:09
Нашел информацию, что расход кладочной смеси приблизительно 50 кг на 100 шт при толщине шва 10 мм. Если шов 5 мм и у меня 470 кирпичей, то необходимо 120 кг смеси. Одобряете?
Подскажите, пожалуйста, соотношение в смеси глина/песок (шамот/коалин) брать 1/5...1/6?
Андрей Волин
Регион: Казань
Сб 23 Декабрь 2017, 13:26
Подскажите, пожалуйста, соотношение в смеси глина/песок (шамот/коалин) брать 1/5...1/6? |
Это зависит от жирности глины. Состав подбирается экспериментально. Замесите несколько составов (1:1, 1:2, 1:3, и т.д.), намажьте их на кирпич слоем толщиной в 1 см и высушите. В слишком жирных составах (много глины) после высыхания появляются трещины, слишком тощие (мало глины) легко стираются пальцем. Выберите золотую середину.
_________________ Камины в Казани заказывайте здесь http://kaminsv.com
Maxim4ik
Регион: Украина
Пн 25 Декабрь 2017, 23:39
Андрей Волин писал(а): |
Это зависит от жирности глины. Состав подбирается экспериментально. Замесите несколько составов (1:1, 1:2, 1:3, и т.д.), намажьте их на кирпич слоем толщиной в 1 см и высушите. В слишком жирных составах (много глины) после высыхания появляются трещины, слишком тощие (мало глины) легко стираются пальцем. Выберите золотую середину. |
Спасибо, решил брать готовую смесь (мертель)
А один из вариантов определения нужно консистенции и приготовления раствора интересно показан здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=awjncu5JUxU&app=desktop
26.07 КБ |
453 раз(а) |
Maxim4ik
Регион: Украина
Пн 25 Декабрь 2017, 23:55
A.N.Volodin писал(а): |
...У меня у самого дома две печи, в которых стенки топливника из шамота в полкирпича являются наружными стенками печи. Работает не первый десяток лет. |
Вопрос мог бы быть адресован ко всем, но вы из того меньшинства здесь присутствующих, мнение и советы которых помогают мне разобраться в данной теме.
Подскажите, пожалуйста,относительно того проекта печи, которую я собираюсь сложить. Интересует ваше личное мнение, как практика: работоспособная ли конструкция?
Вт 26 Декабрь 2017, 08:05
Подскажите, пожалуйста,относительно того проекта печи, которую я собираюсь сложить. Интересует ваше личное мнение, как практика: работоспособная ли конструкция?  |
если я к этому "меншинству" отношусь то уже про эту печь писал, я ее делал уже. Давно. Потому и давно что больше такой не делал. Отсутствие футеровки вызывает крайне неравномерный прогрев печи, т.е. там где топливник нагреется много раньше . Применение там шамота вместо красного спасет его от разрушения но не от перегрева. более того шамот сам по себе нагревается быстрее красного. Такое уж его свойство.Пойдут трещины по швам в районе топки, никакая штукатуркка, плитка не удержится. Помню чел потом обкладывал топку чугунными пластинами на которых рельсы лежат на Ж/д. Помогало, но геморно, бо пластины эти упорно не хотели вертикально стоять а толстой нихромовой проволоки не было.. И дрова укорачивались.
Плюс помню искали нестандартную плиту, продаются тока 70/40 и половинка 35/40, там же нужна 50/40. пилить стандартную не вариант , бо они вбольшинстве с ребрами жесткости. Можно изменить порядовку и плёхнуть малую. Тогда-чел нашел просто чугунную плиту с какой то кухни столовой обрезав лишнее.
Вт 26 Декабрь 2017, 09:48
так что берите ту что на 10 стр и делайте, во такая же но с плитой
Maxim4ik
Регион: Украина
Вт 26 Декабрь 2017, 14:42
internet_pechnik писал(а): |
так что берите ту что на 10 стр и делайте, во такая же но с плитой |
. Спасибо вам большое за участие в моем гиблом деле! Там футеровка кирпичь обыкновенных размеров? Остальную часть смогу сделать из шамотного кирпича тоже, ибо подходящего печного нет?
470 кирпичей я насчитал. Так же, как и в моей.
Вт 26 Декабрь 2017, 15:31
там обычная футеровка с обычным шамотным кирпичем толщ.6.5см выше -получается что надо выйти на большой канал без футеровки, и конечно же из обычного красного кирпича.я рад что ту вас несметные запасы шамота. подарите его кому нибудь, в рамках Рождества. "отдайте нуждающимся" ибо "отдающий приобретает бОльшее"
Maxim4ik
Регион: Украина
Вт 26 Декабрь 2017, 15:34
там обычная футеровка с обычным шамотным кирпичем толщ.6.5см выше -получается что надо выйти на большой канал без футеровки, и конечно же из обычного красного кирпича.я рад что ту вас несметные запасы шамота. подарите его кому нибудь, в рамках Рождества. "отдайте нуждающимся" ибо "отдающий приобретает бОльшее" |
Шамота у меня 180 штук от старой печки, а докупить собираюсь еще 300, сейчас в магазин иду. Печного, чтоб марки 200 и без щелей у нас нет, потому и планируюткупить шамот, не от хорошей жизни, а от безысходности
Имхо это лучше, чем пережженый м75
Александр Володин
Вт 26 Декабрь 2017, 15:57
Работоспособная. Но, как справедливо утверждает internet_pechnik, отсутствие футеровки в топливнике есть большой минус. Нестандартные размеры плиты тоже минус.
А заменить весь красный кирпич шамотным можно, но футеровка всё равно желательна, хоть и не для защиты стенок топливника, но для равномерности нагрева поверхности.
Вт 26 Декабрь 2017, 17:54
А заменить весь красный кирпич шамотным можно, |
Нет не желательно. Да и запрещено по противопожарным правилам -шамот на лицевую часть. Активное растрескивание кладки,нарушается газоплотность,облицовочные материалы не держатся на шамоте. Штукатурка осыпается,плитка отваливается. Если на мастике трещит вся плитка.Хотя многие делают полностью из шамота -за неимением лучшего кирпича.
Вт 26 Декабрь 2017, 18:31
Селиван Виктор писал(а): |
запрещено по противопожарным правилам -шамот на лицевую часть. |
не встречал такого запрета
можно указать статью противопожарных правил (?)
Maxim4ik
Регион: Украина
Вт 26 Декабрь 2017, 18:46
Нет не желательно. Да и запрещено по противопожарным правилам -шамот на лицевую часть. Активное растрескивание кладки,нарушается газоплотность,облицовочные материалы не держатся на шамоте. Штукатурка осыпается,плитка отваливается. Если на мастике трещит вся плитка.Хотя многие делают полностью из шамота -за неимением лучшего кирпича. |
Я конечно дилетант в этом вопросе, но, как я уже писал, в моем регионе те печи, которые мне доводилось видеть в последнее время, все были из шамота и часть из них облицована. Трещин и отпадений облицовки не замечал.
И мой случай как раз попдает в разряд "за неимением лучшего кирпича"
Последний раз редактировалось: Maxim4ik (Вт 26 Декабрь 2017, 18:56), всего редактировалось 1 раз |
Maxim4ik
Регион: Украина
Вт 26 Декабрь 2017, 18:53
...Подскажите, пожалуйста,относительно того проекта печи, которую я собираюсь сложить. Интересует ваше личное мнение, как практика: работоспособная ли конструкция?  |
А заменить весь красный кирпич шамотным можно, но футеровка всё равно желательна, хоть и не для защиты стенок топливника, но для равномерности нагрева поверхности. |
Спасибо. А проект уважаемого internet_pechnik вам нравится?
Александр Володин
Вт 26 Декабрь 2017, 19:46
Спасибо. А проект уважаемого internet_pechnik вам нравится? |
Да, нормальные проектики.
