ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вт 7 Ноябрь 2017, 19:47
Неужели кирпичная обечайка топливника"в-пол-кирпичА" + воздушный зазор + шамотОблицовка"в-четверть" создают столь высокоТемпературную зону.......??
Для чегО, в-таком случае, Вы и далее, на-высоте, продолжаете выклАдывать этим "Картоном"...?
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вт 7 Ноябрь 2017, 20:00
Скажите, сколько времени данная печь находится в-эксплуатации....?
Поскольку Вы применили систему "мелких колпаков" - как Я понимаю - в-проектировании "лежанки" - происходит ли сильное"заСаживание" данных колпаков".........?? Насколько сильное.....??
Александр Володин
Вт 7 Ноябрь 2017, 23:50
| ВованЕ писал(а): |
| Неужели кирпичная обечайка топливника"в-пол-кирпичА" + воздушный зазор + шамотОблицовка"в-четверть" создают столь высокоТемпературную зону.......?? |
Да. Только шамот тоже в полкирпича.
| ВованЕ писал(а): |
Для чегО, в-таком случае, Вы и далее, на-высоте, продолжаете выклАдывать этим "Картоном"...?  |
Для демпферной прокладки между печью и коренной трубой, которые греются и расширяются по разному.
| ВованЕ писал(а): |
Поскольку Вы применили систему "мелких колпаков" - как Я понимаю - в-проектировании "лежанки" - происходит ли сильное"заСаживание" данных колпаков".........?? Насколько сильное.....??  |
Я пока не в курсе. Клали пару лет назад, потом ещё дом достраивался и не знаю, вселились ли в него, а ещё там электрокотёл работает. См. видеоролик:
https://youtu.be/p9iyZsYUPVM
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 8 Ноябрь 2017, 00:10
Вы хотите сказать, что у-Вас толщинА стенок топливника составляет "в-кирпич" ...? Неужели.....??
...и при-такой толщине Вы ещё заклАдываете картон.......??
Не-проще ли было положить дополнительный ряд красного кирпичА "на-ребрО" со-стороны лежанки...?
Весь остальной "вмещАющий периметр" топливника пускай бы излучАл себе во-внешнюю среду и прилегающие элементы печи ...?
Что касается "пары" - ( топка-трубА ) - не-проще ли тудА установить обычный базальтовый мАт между ними требуемой толщины плотностью"150-200" и на-этом"закрыть проблему.....?
Александр Володин
Ср 8 Ноябрь 2017, 01:07
Да, топливник получается в кирпич.
И чем вам базальтовый картон не угодил? Проще него уже некуда и все проблемы уже закрыты.
Вы ещё, наверно, не в курсе, что сейчас модно строить печи, в т.ч. кузнецовки, двухконтурные, внутри полностью футерованные шамотом, а шамот полностью обкладывать баз. картоном. Я с этим не согласен и кладу футеровку и картон только туда, где это необходимо или желательно.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 8 Ноябрь 2017, 01:17
...Это неПравильная и дурацкая"тенденция"..........
в-идеальной перспективе ВСЕ канальные печи УПРАЗДНЯЮТСЯ и поощряются только "колпаковые"..........!!
Нижний колпак делаем в-полКирпича, верхний - можно в-четверть, комУ как нравится........
Шамотное ядрО само-собой.
Никакого картона в-компенсационном зазоре.
Исключительно подпольный забОр питАющего технического воздуха..........
Исключительно"топливник Кузнецова" в-качестве"активной накачки энергией.......
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 8 Ноябрь 2017, 01:22
МоЯ "хромАя порфирьевка" несмотрЯ на-свои хронические недоработки, весьмА ЭКОНОМИЧНА .....!
...в-этом не-Заслуга Порфирьева , а сам принцип"Колпаковости"......!!
Полагаю, что любая печная конструкция в-планетарном масштабе, без-элементов"механизации" - однознАчно проиграет "Колпаковке" без-вопросов........Любая.....!!!!!
Ср 8 Ноябрь 2017, 05:36
дубл
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Ср 8 Ноябрь 2017, 05:43), всего редактировалось 1 раз |
дубл
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Ср 8 Ноябрь 2017, 05:42), всего редактировалось 1 раз |
Ср 8 Ноябрь 2017, 05:39
| ВованЕ писал(а): |
Полагаю, что любая печная конструкция в-планетарном масштабе, без-элементов"механизации" - однознАчно проиграет "Колпаковке" без-вопросов........Любая.....!!!!!  |
смелое утверждение для печника удивившегося футеровке топливника наплашку и получившейся толщине вкирпич. Я такое удивление пережил давным давно,тоже ведь не верилось.
Кстати сам шамотный кирпич нагревается замптно быстрее чем красный.
Кстати чета я не понял о каком таком "техническом воздухозаборе "речь. Вы что через зазор между наружным кирпичем(обечайкой) и футеровкой пускаете наружный воздух?
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 8 Ноябрь 2017, 11:32
Товарищ"Интернет-печкин"..!
Давайте не-будем опять мусолить эту"запиленную"тему про-воздух в-зазоре....
Про-этот нюанс уже писано-переписано ранее и начинать опять эту тему не-хочется.
Разве Вы, в-силу своей профессии, не-ложите проекты с"ВВ"..?
Все Ваши коллеги по-ремеслу используют компенсационный зазор между Внешней обечайкой "Топки" печного прибора и имеющейся внутренней шамотной футеровкой для-подачи "вторичного воздуха( ВВ )" в-верхнюю часть рождАющегося Факела.....
Разве Я "открыл Америку"..?
В-топливниках Кузнецова " ВВ" поступает именно по-этому зазору в-активную зону горения.
Этот зазор является главным магистральным каналом подачи"ВВ" - в-сухой Шов, под-Катализатор, в-Катализатор ......
Какой дурень, вообще, придумал залАживать в-данный зазор всякую "Херню"...?
Сам факт присутствия всякой " дребедени" в-данном зазоре прозрачно намекает на-неПравильные и архаичные методы кладки печей данным товарищем своим заказчикам-клиентам.....Вот так-то.....!
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 8 Ноябрь 2017, 11:50
...а-Вам,товарищ"Володин", хочу сказать, что Ваша импровизированная "Печь с-лежанкой" является идеальным"сажеСборником", поскольку Ваше низкотемпературное "ЯдрО горения" не-обепечивает приемлемый"стартовый капитал" для-правильного функционирования столь большой и мощной конструкции с-разветвлённой сетью каналов....
....и никакие заумные ухищрения "с-топкой", в-стиле"а-ля-русская печь" не обеспечат ей надлежащий потенциал ГРАМОТНОГО обогрева......
Дачник
Регион: Лен.область
Ср 8 Ноябрь 2017, 12:43
| ВованЕ писал(а): |
....и никакие заумные ухищрения "с-топкой", в-стиле"а-ля-русская печь" не обеспечат ей надлежащий потенциал ГРАМОТНОГО обогрева......  |
Бла-бла-бла, о чём вся эта тема?
"Пришёл, увидел, наследил" (С)
Ср 8 Ноябрь 2017, 13:34
| ВованЕ писал(а): |
Сам факт присутствия всякой " дребедени" в-данном зазоре прозрачно намекает на-неПравильные и архаичные методы кладки печей данным товарищем своим заказчикам-клиентам.....Вот так-то.....!  |
Ващето этот зазор для другого и должен быть минимальным, чтоб тепло красному таки передавалось, лишь бы расширяющийся сильнее шамот не упирался в наружный красный обрекая на трещины в швах. Для ВВ делают канал во внутренних стенках топливника. Можно не закладывать туда "дребедень" но как обеспечить зазор желательно одинаковый,и чтоб выдавливающийся раствор не запечатал этот зазор, и тода это уже не зазор.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 8 Ноябрь 2017, 14:10
Для-практической реализации данного зазора кладка "шамотного ядра" в-Топке ведётся с-небольшим "запАздыванием" относительно кладки внешней обечайки.
Возьмите хороший упаковочный картон от-холодильников и используйте егО для-проклАдывания фомируемого зазора по-всему периметру.....
Для-обеспечения качества швов и сохранения"стерильности зазора"от-падающего выдАвливаемого раствора
- заклАдывайте, всякий раз, льняную веревку нужной толщины,устанавливаемые с-небольшим "натЯгом" в-данный зазор.....
через каждые"Два ряда"кладки футеровки переставляйте картон и верёвку выше....
Идеальный вариант - применяйте воздушный компрессор с тонкой силиконовой "трубкой-насадкой" для предварительной"продУвки" данного швА перед переУстановкой............
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 12 Ноябрь 2017, 01:49
Так вот, товарищ "Володин"....
Впредь, при-возведении подобных проектов, Вы должны вставлЯть, в-качестве "Топки", исключительно - полную копию"топливника Кузнецова".
При-этом рассечки "Сухого швА" делаете в-сторону"лежанки".
Количество "рассечек" делаете , исходЯ из-ШИРИНЫ лежанки.
В-данном случае, оптимальное количество рассечек - 3штуки х 1.5см.
Схему газоходов "лежанки" применяйте параллельно-колпаковую.
Выходное"ХайлО" из-лежанки делайте "чем -пониже" - можно на-один кирпич"на-плашку"......
Основной поток из-топливника пойдёт через "Хлебную камеру" и систему опускных каналов в-лежАнку......
Поскольку полный суммарный поток будет превышАть возможности ХайлА из-лежанки, сделайте дополнительный ТРАНЗИТНЫЙ канал для-приходЯщего основного факела и регулируйте наполнение лежанки дополнительной "вьюшкой".....
В-этом случае, Вы получаете КОРРЕКТНОЕ наполнение лежанки и достаточно медленный проход газов"азотного горения" сквозь лежанку.....
ПриходЯщий поток основного "верхнего Факела" будет компенсировать потерю температурного градиента "нижним Факелом" и "подпитывать", в-зависимости от-Вашего желания, мощность потока через лежанку, давая возможность, простым перемещением "вьюшки-компенсатора", регулировать температуру лежанки и создавать возможность"тонкой регулировки" .....
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Вс 3 Декабрь 2017, 20:00
Возьми на вооружение.
106.55 КБ |
488 раз(а) |
112.32 КБ |
520 раз(а) |
Александр Володин
Вс 3 Декабрь 2017, 20:54
| ВованЕ писал(а): |
Впредь, при-возведении подобных проектов, Вы должны вставлЯть, в-качестве "Топки", исключительно - полную копию"топливника Кузнецова".... |
Должен??? Несогласен, потому как никому я ничего не должен...
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 3 Декабрь 2017, 22:08
Вот зрЯ Вы, товарищ"Володин",отвергаете передовые технологии, вобравшие в-себЯ коллективный опыт печного ремесла.
В-освоении новых технологий в-любом возрасте,нет ничего"зазорного" ....
Куда позорнее сложить людям очередное "ФуфлО"и потом пытАться"забАлтывать"клиента с-вАжной "миной" на-лице, высокомерно раздувАя щёки от-собственного величия.......в-Хохляндии за"печные косякИ", вообще-то, яйца отрывАют.....НазвАлся"груздем* - полезАй вкузов.....!!?
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 3 Декабрь 2017, 22:22
Товарищ"Володя Вогнистый"...!
Просто поражён неимоверным количеством проектов, которые Вы"выстреливаете"пАчками....
...и когда Вы успеваете весь этот "калейдоскоп" проектов реализовать"в-кирпиче"...?
Уже хорошо различАю Ваши "фирменные фишки" кладки,с-перевязкой перекрыши "на-ребрО"....
Складывается впечатление,что у-Вас там действует некий "творческий дуЭт", штампующий однотипные проекты, как горячие пирожки....компьютерщик-проектировщик плюс действующий печник клепАют"звонкую монету...?
