Алексей Тарасов
Ср 29 Ноябрь 2017, 14:52
Швы каменщика. С первой фото в глаза бросились.
Очевидно кладочный раствор на цементном связующем (посмотрите увеличенную фотку шва с трещиной). Нда....
Интересно, сколько топок такое перекрытие хайла выдержит...
А по поводу трещины... не понимаю, что тут обсуждать. Трещина от листа металла (кажется, даже не чугун), которым частично перекрыта топка. На мой глаз толщина этого листа не меньше 8мм.
Ср 29 Ноябрь 2017, 15:13
| Садовод писал(а): |
| свод топки, там лежит пластина, она с зазором. При разогреве она болтается. какие предложения? |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 29 Ноябрь 2017, 15:36
Система работает, зиму протянет, потом Серегу и пусть правит.
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Ср 29 Ноябрь 2017, 16:17
| Садовод писал(а): |
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу
Ср 29 Ноябрь 2017, 16:45
| Садовод писал(а): |
Василий Васильевич
Ср 29 Ноябрь 2017, 17:07
| Валер писал(а): |
| Садовод писал(а): |
Интересный разговор у нас Валер..........
Пластина.........зачем она там?........либо она что то перекрывает, либо..........а больше наверное вариантов нет.........если она перекрывает топку, то на пластине сверху кирпич? то есть хоть она и с зазором, в чем я очень сомневаюсь, то все равно она прижата сверху кладкой...........делая печи свои очень не практикую закладывать в печь посторонние металлические предметы........всегда обхожусь без них........Может Вы Садовод знаете зачем там эта пластина?
Ср 29 Ноябрь 2017, 19:17
что слышу о том пою
Садовод
Регион: екатеринбург
Ср 29 Ноябрь 2017, 21:12
Добрый вечер всем. Кладочная смесь использовалась "печник"фото прилагаю.Печник Сергей от меня не бегает. Обижать его не обижал. За дешевизной не гонялся, пригласил по рекомендации. Исправлять будет, только за что "тянуть" Не разбирать же сразу печь. Котел считал сам, на 7-8 квт. примерно.Труба 28.Пластина лежит говорит для перекрытия на ней кирпичи. Мы тоже думали что она при разогреве поднимает, он под пластиной с низу выдолбил зазоры, когда трещина появляется стучали по пластине она болтается.Заложить часть топки на выходе к котлу мысль интересная, в выходные попробуем. А если трещину, когда печь топится, расшить и заполнить раствором и высушить? Какое последствие? Зазор на дверке 5мм.Дверки закрепил на проволоку в кладку.
| Так выглядит котел, теплоноситель качает насос. |
678.75 КБ |
669 раз(а) |
| Расстояние до стены и трещина со стороны плиты. |
699.27 КБ |
772 раз(а) |
214.91 КБ |
639 раз(а) |
Алексей Тарасов
Чт 30 Ноябрь 2017, 02:36
Пластина лежит для перекрытия и на ней кирпичи, но при этом она свободно болтается? Как-то нелогично. Выбрано под нее или не выбрано не показатель, т.к. при кладке раствор во все пустоты выдавливается. Но как может перекрытие болтаться мне непонятно. Тогда это уже не перекрытие, а прикрытие красного кирпича.
Наиболее частые причины образования трещин в печах:
1) отсутствие тепловых зазоров в прилегании сильно нагревающихся/расширяющихся деталей/узлов
2) некачественный/неподходящий кладочный раствор
3) сильный локальный перегрев
4) подвижка фундамента
5) резкий перепад температуры
6) сильный розжиг непросушенной печи
7) удар по печи тупым предметом рукожопого смежника )
есть еще одна, но это узкий случай
В вашем случае, судя по внешнему виду и размеру трещин очевидно причина номер 1. Если не лист над топкой, значит что-то другое.
Чт 30 Ноябрь 2017, 07:14
| Садовод писал(а): |
1 - А если трещину, когда печь топится, расшить и заполнить раствором и высушить? Какое последствие? |
ремонт это потом, надо выяснить первопричину
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Чт 30 Ноябрь 2017, 07:29
| Евгений Колчин писал(а): |
| Садовод писал(а): |
2 - Зазор на дверке 5мм. Дверки закрепил на проволоку в кладку. |
чем заполнили зазор при установке топочной дверцы? |
Первопричина это лист металла 8мм между тумбами (садовод,какое расстояние между тумбами,?)фундамента,он создал изначально,вернее постепенно с увеличением нагрузки на него ,напряжение в кладке,а потом нагрев,вот и трещина,что дальше,?зачеканить и смотреть,8мм приличная прочность,может больше не будет играть.имхо
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Чт 30 Ноябрь 2017, 08:16
| vladimir-krestyanin писал(а): |
| Садовод писал(а): |
Первопричина это лист металла 8мм между тумбами (садовод,какое расстояние между тумбами,?)фундамента,он создал изначально,вернее постепенно с увеличением нагрузки на него ,напряжение в кладке,а потом нагрев,вот и трещина,что дальше,?зачеканить и смотреть,8мм приличная прочность,может больше не будет играть.имхо |
У нагреваемого листа металла, без ребер жесткости, нет несущей прочности .
vladimir-krestyanin
Чт 30 Ноябрь 2017, 09:38
Этож не железнодорожный мост,с регулярными вибрациями,раз растянуло,в направлении центра земли,больше думаю не будет,там же поддувало-как защита от нагрева,этого листа
8 931 303 07 37
Садовод
Пт 1 Декабрь 2017, 20:06
День добрый.Пластина в основании фундамента, мне кажется не оказывает влияния на печь. Хотя она переброшена между тумбами как мост, на ней 3 ряда кирпичей, потом начинается основание печи. Там нагрева нет. Размер между тумбами 500 мм.Между ними основной фундамент 400 и зазор по 50 мм. с каждой стороны. Мне кажется Алексей прав, что нет тепловых зазоров в топке. В эти выходные приедет Печник, будем убирать пластину. Ну и перекроем выход уходящих газов 2 рядами кирпича, посмотрим что получится.
Сергей A/
Пт 1 Декабрь 2017, 20:19
!!! Видел печь с таким котлом: Внешне кирпич ручной формовки+ смесь с большим количеством цемента, а может вообще ПЦ. Внутри шамот впритык, без зазоров (где смог увидеть). На печи не трещинки. Дом кв 200, 2 этажа, везде батареи + моторчик циркуляционный.
Котел берет все на себя - вот и трещин нет. Печь слегка теплая всегда.
Топить каждые три часа (владелец).
vladimir-krestyanin
Пн 4 Декабрь 2017, 10:47
500 миллиметров между тумбами,как кирпичи (250+250)не укладывай,а лист по центру,все равно провиснет и создаст приподнявшимися сторонами некое напряжение:с низу в верх по стенкам и сверху в низ по противоположным,вернее их,средних частях.возможно ошибаюсь и три ряда, перевязанных по правилам,да на хороший портландцемент,(ненагреваемое основание кладу всегда на:м-400 пц),со швами по 10 мм и также,заполненными вертикальными швами,просохшими три дня,что даст более 50% прочности этой кладке основания,смогут нивелировать это напряжение...а если там глинопечной раствор?вопрос????он то вообще не сработает.
И очень часто на форуме читал,мол сделал всю печь за 4-5 дней,больше 1000 кирпичей и т.д.как то не складывается в таком случае -арифметика с математикой,если три дня,только основанию надо сохнуть. Или же приварить уголки к пластине,а в прилегающих сверху кирпичах вырезы под эти уголки сделать,(потому как уголок очень хороше держит нагрузку,если конусом в верх,тоже нюанс)но это уже заморочка некая,это не к Вашему печнику претензии,а просто мысли вслух,как очень просто не соблюдая технологию можно самому себе проблем подкинуть при сдаче печи ....
8 931 303 07 37
Садовод
Пн 4 Декабрь 2017, 20:09
Добрый день всем. Прошли выходные. Хвастать еще рано, наверное. Приехал Сергей и два дня долбил в топке. Убрал по 2 верхних кирпича, на которые пластина опиралась. Потом под нее завел кирпич с зазором. Расшил швы и заполнил по новому. Раз я протопил, то бишь в воскресенье, пока все нормально. На следующие выходные протопим еще раз.
Василий Васильевич
Вт 5 Декабрь 2017, 09:02
| Садовод писал(а): |
| Добрый день всем. Прошли выходные. Хвастать еще рано, наверное. Приехал Сергей и два дня долбил в топке. Убрал по 2 верхних кирпича, на которые пластина опиралась. Потом под нее завел кирпич с зазором. Расшил швы и заполнил по новому. Раз я протопил, то бишь в воскресенье, пока все нормально. На следующие выходные протопим еще раз. |
В процессе работы разговаривали наверное? Не ответил он, зачем туда эту пластину поставил?
Tim_on
Регион: Краснодар
Вт 5 Декабрь 2017, 23:30
Василий Васильевич, что так и будете анонимно общаться? Может аватарку с лицом прикрепите... Страна должна знать своих героев))
Ср 6 Декабрь 2017, 07:49
трещина по углу произошла от отсутствия зазора между футеровкой и наружной стенкой. Котел конечно изрядно понижает температуру, но это если он в топке. Здесь же в топке ничто не мешает достичь настоящего пекла, вот это пекло и наступает и при отсутствиии зазора будет неминумо расширяться и толкать наружный кирпич, да еще эта несчастная пластина. Ведь перекрыть можно было и без нее. В топке металлу нечего делать вообще.
Ничего уже не сделать. По горячему трещины оголить,углубить, и законопатить-запечатать свежим раствором.
И не надо ничего там заужать.
кстати кпримеру у нас смесь "печник" -полное г...но, он цементносодержащий и совершенно лишен пластичности когда схватится. Какой у вас-х.з.
