 Угловая каминоПечь с-отопительными крыльями-щитками. Следующая тема
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 05:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВованЕ писал(а):
Элементарный анализ Вашего"КрестА"выявляет множество нареканий....для-заключительного определения не-требуется даже строительство"опытной модели"данного проекта....
Канальная схема совершенно неСпособна обеспечить приемлемый уровень КОМФОРТА......Аминь......
Ваш клиент-заказчик неАдекватно оценивает данную печь,поскольку она не-в-состоянии обеспечить РАВНОМЕРНОСТЬ и минимальную ВЫСОТУ комфортного проживания.... bog
Ну раз Вы уже - оцениваете адекватность хозяина печи и лучше знаете как ему живется с новой печью , то вам и флаг в руки и попутного ветра в печном деле. Удачи.
Печь - это душа дома!!!
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 06:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищ"Володя"..!
Нисколько не-сомневАюсь в-ваших выдающихся качествах"печника-профи"но, как говАривал ещё Сократ - "Платон мне ДРУГ, но истина - ДОРОЖЕ...!
Давайте "искАть ИСТИНУ", да не-опирАться на-заведомо "ложные" решения..!!? :hi
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 06:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВованЕ писал(а):
Товарищ"Володя"..!
Практика -критерий ИСТИНЫ.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 07:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищ"Володя"..!
Если бы клиенты заказчики почАще заключали ПИСЬМЕННЫЕ ДОГОВОРА, с-подрядившейся"печной пи@добрАтией",по-поводу финансовой ответственности" своих ваЯемых "хромых творений", то, глядишь и поубАвилось бы хамовАтых расплодившихся"горе-специалистов", вроде "паразита-Порфирьева" или откровенной "скотины-Золотарёва"....... Evil or Very Mad
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 15 Декабрь 2017, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
...в-ходе практических изыскАний правильного режима"Топки"своей колпаковой"хромой порфирьевки", пришёл к-выводу, что заявленное мною соотношение режимов : "активное горение - тление" ( 50/50 ) весьмА успешно себЯ проявляет, но сильно зависит от-качества применЯемых дрОв.
Поскольку в-топку идёт большое количество дров из"Б/У" древесины от-разобранных хозпостроек, всякий раз тепловая картинка меняется и отсутствует устойчивая "база данных" по-выработке ПРАВИЛЬНОГО алгоритма протопки....
Хотя это и не-столь актуально, поскольку данная печь всё равно будет разбираться через"год-два-три".....
Достают меня расширяющиеся "трещины по-швАм кладки" над- Топкой, образовАвшиеся по-причине сплошной внутренней перевязки "перекрыши"основного нижнего колпака и внедрения в-наружную обечайку печи "шамотного ядрА".....
Эти беды произошли по-указанию печных провокАторов "Порфирьева и Золотарёва"....Осиновый кол им в-ДуплО...
Дрова, поражённые жуком-короедом ( шашель ), горят всегдА "чёрным насыщенным дымом", как будто топишь печь"отработкой"........после прогорАния половины закладки данных дров, в-топке отсутствует необходимый"тепловой режим" для-перевода в-режим "тление".
Одно"горе"с этой"Б/У"древесиной.....
Однако, когда условия соблюдены и перекрываешь "поддувало", то КПД всей системы резко повышается, поскольку колпаковая печь весьма ИНЕРТНА и отбирается подавляющая часть тепловой энергии из-раскалёной тлеющей "закладки".
Дверца топки светится в-темноте лёгким "розовым зАревом".
Дверца поддувала моментально обжигает руки - весьма горячА......
Посмотрите, что произошло со-спичками, оставленными в-самом холодном месте"зольной камеры"поддувала - возле дверцы....СГОРЕЛИ дружно в-закрытом коробке.... :hi
 Размер файла:  799.84 КБ
 Просмотров:  592 раз(а)
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Сб 16 Декабрь 2017, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
....в-продолжение темы возникает вопрос корректности установки "стеклянной дверцы" в-Топку.
Правильный способ закладки дров в-правильно спроектированную топку - одномоментная плотная уклАдка "поленницы" без-зазоров.
Закладка должна производиться ОДИН раз перед топкой, без-последующего "открывАния" с-нарушением установившейся"тепловой картинки".
ВесьмА сомневаюсь в-долговечности любой стеклянной дверцы при-правильном выполнении данных рекомендаций в-отношении колпаковой печи.
Либо нужно сильно увеличивать "объём топочной камеры", с-учётом этого нюанса....
Как писАл Игорь Кузнецов, задействовать весь "коллпак" в-качестве "топочной камеры"нельзЯ, поскольку не-создаются условия полноценного"пиролиза"древесины в-зАмкнутом объёме....
Соответственно, такая печь будет иметь"хронический недожОг"летучих компонентов пиролиза и низкую ЭКОНОМИЧНОСТЬ "по-топливу".....
Разумеется, говорить на-эту тему можно лишь при-условии использования полноценного использования "эффектов дОжига" и "катализАции"действующими печниками в-своих конструкциях.....
Товарищи"Вогнистый"и "Володин"совершенно не-используют данные эффекты и продолжают "клепАть по-старинке" заведомо отстАлые конструкции и вводить клиентов в-заблуждение ....
Это равноценно томУ, как в-присутствие технологического прогресса, продолжАть "жить при-свечАх" совершенно игнорируя электрическое освещение...!!
....в-моей"хромой порфирьевке"данные эффекты тоже отсутствуют, но самА по-себе, колпаковая конструкция создаёт слабенький"псевдоэффект" пиролиза и катализации за-счёт "общей колпаковости".....имеют место "быть"экономичность и долговечность запасАемого жАра......
...в-прилагАемой фотке виднА полыхАющая "розовым зАревом"топочная дверца". после стандартной процедуры"полуторной закладки"дров в-маленькую топку порфирьевки, перед закрытием "поддувала" и переводом печи в-последующую фазу топочного процесса "тление".....50/50%..... :hi
 Размер файла:  422.2 КБ
 Просмотров:  620 раз(а)
 Размер файла:  437.71 КБ
 Просмотров:  588 раз(а)
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Вс 31 Декабрь 2017, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже скоро начну" кидАть потиху" на-форум порядовки намечАемой" " каминоПечи".
ИсходЯ из-размеров прилегАющих помещений, решил " не-жАдничать" и не-скромничать, и принимаю размерность будущей конструкции " 10 х 10 " кирпичей, угловая " каминоПечь" , с-шамотным встроенным ядром и " лицевым фасадом " топочного узлА под 45°.
Топочный узел - полноценный оригинальный " топливник Кузнецова ", с-перекрышей нижнего колпака в-рядах " 24-25 ".
...по-высоте сделаю как " у-Порфирьева " - " 33 ряда ", всего шесть кирпичей "на-плашку ", объёма верхнего " пассивного " колпака....
Оба колпака будут "пустые " абсолютно внутри, с-большой "подвёрткой" по-каждому ярусу....
ТолщинА " крыльев " - полтора Кирпича, 38 см....
Внутренний канал - полКирпича 12 см.....
ОбязАтельно подвод технического воздуха в-Топку по-изолированному подпольному бетонному каналу " с-углА", проложенному в-отливАемом будущем фундаменте под-левым крылом.....
Площадь канала не-менее "двух вьюшек".
Можно поставить рядышком две стандартные вьюшки завода "МТЗ" и спАрить их движение единым " коромыслом".....
Все атрибуты " топливника Кузнецова " прилагАются - Сухие швы - 3 штуки, вторичный воздух и катализАтор....
.......на-каждое крыло в-верхних ярусах ставится по-задвижке, для плавного регулирования общей "тепловой картинки" в-нижних ярусах.
Третья задвижка в-трубе используется как обычная вьюшка..........в-зольнике устанАвливаем опорожнЯемый "зольный ящик"....
...как уже писАл, в-качестве " днища" зольного отделения, используем стандартную чугунную плитовину " ПО-10 " ( 70 см х 40см )!
Поскольку берём за-стартовую концепцию прогрев " тела печи" от-первого ряда, нужно начинАть "ложить печь" сразу по-контуру будущей геометрии..!!!
Если первый ряд окажется ниже "уровня пола", ничего страшного не-случится...
Пускай это будет" нулевой" или даже "минус-первый" ряды...... rtfm
Полагаю, что проклАдывать рубероид на-фундамент не-следует, по-причине позитивного воздействия нагретого кирпича нижнего ряда на-выступАющий вверх "цоколь"......рубероид нужен при-монтаже печи на-фундамент"без-цоколя", находящийся по-уровню вмещАющего грунтА.... rtfm
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 31 Декабрь 2017, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
С Новым годом. Успеха. Здоровья.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пн 1 Январь 2018, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
....на-сегодняшний день, наилучшим вариантом сложить такую печь - пригласить действующего печника, с-опытом клАдки современных конструкций.
Все вот эти красивые "завитушки и пилястры" смотрятся весьма стильно, если человек специализируется на-таких элементах архитектурных украшений.
....в-Литве стоимость укладки одного кирпича в-провинции, в-среднем, находится в-районе "1.5$ " за-штуку.
Мне весьма импонирует из " ближнего круга"печников" местный продвинутый специалист "Сергей Жидкович".
Смотрел несколько его видеороликов и мне понравился его общий" внутренний позитив" и творческий " подход к-делу".
Человек проявляет смекалку и фантазию и присутствует"гибкость мышления" и широкий кругозор "понятий"....
Вообще, правильный " подход к-делу " включает в-себЯ обязательный этап проектировки, пусть даже"вчерне", принципиальной схемы - обустройства печи и достижения "творческого консенсуса".
Печь, однозначно, будет именно такой, какой Я её " вижу".
Полагаю, что добавить в-этот проект уже "нечего" и просто требуются "золотые руки" печника-профи "без-тараканов" в-голове......... bog
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пн 1 Январь 2018, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще, требуется солидная предварительная подготовка для-таких.намерений.
Нужно доотлить железобетонный фундамент в-нужных местах, с-формированием подпольного канала технического воздуха, и выставить шткатурные маяки на-прилегающих стенах.
...участки без-стен размечАем строгаными качественными брусАми " под-уровень" для-безукоризненной красивой "вертикали" будущих стен....
Каждый ряд промерЯем "правИлом".
Дверцы топливника и " Зольника" осАживаем в-железный внутренний"корсет" из-уголкА. Поскольку являюсь приверженцем "основАтельности", совершенно не-приемлю всякие" усы" и "кляммеры" для-установки ....
Категорически "против" засверливания дюбелей в-топливной камере, которые неизбежно приведут, в-дальнейшем, к-растрескиванию кирпича и расшАтыванию дверцы....
Именно "лоток" и только лишь " лоток" способны обеспечить "качество установки" и беспроблемность эксплуатации "на-многие века"......всё иное - ХАЛТУРА...! rtfm
