Prokshin
![](images/avatars/18673996975a2094ecaca2a.jpg)
Регион: Moscow
Чт 7 Декабрь 2017, 19:36
Валер писал(а): |
но размер уже 3,5*4,5
всётаки боитесь, что внутрянка упадёт? |
3,5х4. На кирпич глубже фундамента. Надоело шить "Тришкин кафтан". Фундамент для моих запросов мал.
Человечнее сделать новый, чем вынуждать жену терпеть неудобства из-за дверцы с торца или пилить дрова на 35 см.
![](images/spacer.gif) |
![](images/avatars/204788254753eef7b3cfbc7.jpg)
Пт 8 Декабрь 2017, 10:54
арматурой перевяжите да долейте рядышком, если какие сомнения, то можно и раму с уголка заварить
Prokshin
Регион: Moscow
Пт 8 Декабрь 2017, 12:17
Валер писал(а): |
арматурой перевяжите да долейте рядышком, если какие сомнения, то можно и раму с уголка заварить |
Решу по месту. Главное, чтобы не накренился - труба сильно смещает ЦТ. Вчера скачал пяток учебников, углублюсь в теорию...
Пт 8 Декабрь 2017, 12:32
с ПМЖ проще, но в режиме дачи надо по науке
Ромарио
![](images/avatars/10570.jpg)
Регион: Ярославль
Пт 8 Декабрь 2017, 12:33
В таком случае трубу лучше из хорошего сэндвича. Она вразы легче.
Писанин Роман +79036460762
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
Prokshin
Регион: Moscow
Пт 8 Декабрь 2017, 17:31
Валер писал(а): |
с ПМЖ проще, но в режиме дачи надо по науке |
Считаем за ПМЖ. Заезжаю в марте-апреле и уезжаю в декабре.
Сэндвич мне не нравится. Поставить - раз плюнуть, но не по-печному...
Ромарио
Регион: Ярославль
Пт 8 Декабрь 2017, 18:19
Пт 8 Декабрь 2017, 18:31
если картошка в подполье не мёрзнет, то ПМЖ.
теперь можно на стандартный настил рисовать
Prokshin
Регион: Moscow
Пт 8 Декабрь 2017, 19:57
Валер писал(а): |
теперь можно на стандартный настил рисовать |
Не мерзнет, когда зимой живёшь. За три месяца промерзает.
Но это такая глухомань! - сдохнешь, найдут только летом...
Извиняюсь, а что значит на стандартный настил?
Сб 9 Декабрь 2017, 04:23
значит дача.
стандартный 41*71см, в любой дыре найдёшь если треснет
Prokshin
Регион: Moscow
Сб 9 Декабрь 2017, 05:33
Валер писал(а): |
значит дача.
стандартный 41*71см, в любой дыре найдёшь если треснет |
Тогда уж московская квартира - дача, я в ней живу 3-4 месяца, а в деревне - 8-9. Уже десять лет в деревне я дома, а в Москве как в командировке.
За ночь выдал "на гора" еще печурку.
Самый простой вариант. Выше топки порядовки не нужны - укладка как в домино, всего две перемычки. Не довел до верха, но там все понятно. Можно колпаки, задвижки, зонтик делать выше-ниже, под рост или высоту кастрюли...
65.42 КБ |
485 раз(а) |
![Untitled-3.jpg](files/thumbs/t_untitled_3_187.jpg)
53.46 КБ |
485 раз(а) |
![Untitled-2.jpg](files/thumbs/t_untitled_2_150.jpg)
74.49 КБ |
485 раз(а) |
![Untitled-1.jpg](files/thumbs/t_untitled_1_127.jpg)
![](images/avatars/3585.jpg)
Сб 9 Декабрь 2017, 06:34
Вы сильно ослабили кирпич возле топочной дверки -он быстро треснет и выкрошится. Спил красного надо защитить от перегрева. Можно сделать туннель из чугунных пластин в этом месте.
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) |
Сб 9 Декабрь 2017, 07:02
ночью спать надо
стенка топки получилась на ребро в районе хайла? ненадёжно. Второе, зачем вам выделять опускной, пусть это будет уже первый колпак, уберите рассечку, дальше ведь есть подвёртка? Боитесь низ недогреть? –прорежьте щелевое хайло ниже. Если хайло сразу под плитой и узкое, то настил будет в этом месте перегреваться, надо отжать факел. И топка опять на 35, тогда врезайте заднюю стенку в красный либо как интернет печник советовал выдвиньте в комнату
Сб 9 Декабрь 2017, 07:05
гляньте ОВИК-19, интересно
57.27 КБ |
544 раз(а) |
![19.jpg](files/thumbs/t_19_884.jpg)
Prokshin
Регион: Moscow
Сб 9 Декабрь 2017, 14:48
Валер писал(а): |
ночью спать надо
стенка топки получилась на ребро в районе хайла? ненадёжно. Второе, зачем вам выделять опускной, пусть это будет уже первый колпак, уберите рассечку, дальше ведь есть подвёртка? Боитесь низ недогреть? –прорежьте щелевое хайло ниже. Если хайло сразу под плитой и узкое, то настил будет в этом месте перегреваться, надо отжать факел. И топка опять на 35, тогда врезайте заднюю стенку в красный либо как интернет печник советовал выдвиньте в комнату |
Как Вы догадались, вернулся к формату 2.5х4 и "подвесным" колпакам - тогда не нужно доливать фундамент.
Программа не позволяет, а ночью было недосуг "фотошопить".
Хайло с тубусом из 2-см вермикулита с ж. стеклом. Но он и так очень плотный.
Топка с учетом дверцы 43, топку врезать в заднюю стенку это значит облицовка из красного, если не выдвигать, будет в четверть, то есть на ребро. Это допустимо?
С подвёрткой не понял. Если не трудно, покажите плз. на разрезе.
Греть низ затылка очень важно для спальни.
Селиван Виктор:
а если спереди тот же вермикулит как бы фланцем с окошком для дверцы, утопив в красный кирпич на 2 см?
ОВИК действительно интересно.
Но не очень ремонтопригодно.
А тубус поправить просто, достаточно снять плиту.
Тубус из вермикулита с ж. стеклом |
35.5 КБ |
491 раз(а) |
![.jpg](files/thumbs/t_14211_1512820057.jpg_244.jpg)
Сб 9 Декабрь 2017, 15:09
квадратная топка не фонтан, лучше 1:2. Дрова в дверном тоннеле тоже моветон. Топка выгорает по уровню углей, тоесть очаг горения надо убирать подальше от красного, а тут наоборот получится. Чуть заузьте и влезет правая стенка с шамота в 2 слоя на ребро, не надо будет никакого вермикулита.
Стенку 6,5 сейчас поищу,
Prokshin
Регион: Moscow
Сб 9 Декабрь 2017, 15:31
Валер писал(а): |
Стенку 6,5 сейчас поищу, |
Спасибо! Буду "крутить".
Сб 9 Декабрь 2017, 16:02
про подвёртку забудьте, я запутался в ваших вариантах, извините.
Вот стенка топки на ребро, работа не моя, это спец.
17.59 КБ |
493 раз(а) |
![DSCF0710copycopy.jpg](files/thumbs/t_dscf0710copycopy_267.jpg)
Prokshin
Регион: Moscow
Сб 9 Декабрь 2017, 18:11
Валер писал(а): |
Вот стенка топки на ребро, работа не моя, это спец. |
Понятно. Два вопроса:
1. Если сделать за топкой заднюю стенку из красного тоже на ребро?Тогда можно углубить топку на четверть.
2. А почему бы не сделать весь горячий пояс из шамота? Сейчас вся топка - 21 штука. Весь пояс будет 50 штук. Не слишком накладно.
Или этот пояс с другим коэф. термп. расш. (КТР) даст растрескивания кладки в переходах на обычные ряды?
Сб 9 Декабрь 2017, 18:28
на фото стенка 7 см, но для простоты перевязки и шамот тоже порезан вдоль. Я именно и только про заднюю стенку топки говорил, нам ведь надо полено 40 см затолкать. Одно но, аккуратно. Всёж стенка тоньше. Вкруговую с шамота пирожком, у меня стояла шведка в деревенском доме, но раскаляется сильно, не могу рекомендовать. А вот "обрамление" вокруг топочной дверки я видел на работах отличных мастеров, поэтому при случае попробую.
На ребро с красного-только 2 на плашку не равно 1 на ребро,
