Вс 31 Декабрь 2017, 12:35
Vladimir-spb писал(а): |
Нет, Виктор, вы меня совершенно не убедили. Коэффициенты линейного расширения одинаковые. Если строить печку по вашей последней фразе, то стенки должны быть как слоеный пирог Покажите мне вашу печку , где бы стенки из однородного кирпича строились бы слоями и без перевязки. А отсылка к классикам и вовсе просто способ уйти от ответа. В любом учебнике для ПТУ вы найдете фразу что "печную кладку ведут с обязательной перевязкой швов" . Еще раз .. в проекте одна стенка в 3.4 из одного вида кирпича. |
Плохо читали и видать совсем не то. Либо по арабски -справа налево. И про учебник ПТУ вы тоже не "догоняете" Там про наружную кладку что для печников и что для каменщиков писали одно и тоже. Те ещё "писатели". Вы похоже физику процесса вообще не понимаете-это про расширения.
Да у меня слоями внутреннее устройство и с компенсацией расширений. Это есть в учебниках для ПТУ по подготовке печников -огнеупорщиков. Там хоть книги пишут настоящие и практикующие инженеры. Хотя и по бытовым печам есть много хороших книг. Вы не то читаете.Плагиат Матвиенко читали?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вс 31 Декабрь 2017, 12:53
Селиван Виктор писал(а): |
Да у меня слоями внутреннее устройство и с компенсацией расширений. |
Вот это очень интересно. Покажите пожалуйста пример такой кладки на вашем проекте.
ims821
Регион: Часлицы
Вс 31 Декабрь 2017, 14:16
Валер писал(а): |
столбик и в африке столбик)))
красный на ребро в данном разе всёж футеровка и лучше предусмотреть возможность её замены лет через 5-7 |
1. Правильно ли понял про переточный канал между колпаками - его лучше сделать здесь (зеленый цвет) высотой 4 ряда?
2. Не лучше ли убрать 4 ряда (красным цветом)?
Вс 31 Декабрь 2017, 15:18
нет, прямо под перекрытием
22.12 КБ |
636 раз(а) |
ims821
Регион: Часлицы
Вс 31 Декабрь 2017, 15:51
Валер писал(а): |
нет, прямо под перекрытием |
Ясно, спасибо!!!
Пн 1 Январь 2018, 07:46
хотя по мне, схема печки построенная на 2-х параллельных подъёмных, пусть и околпаченных, имеет риск однобокого прогрева, может кто из опытных глянет?
Ромарио
Регион: Ярославль
Пн 1 Январь 2018, 14:22
Валер писал(а): |
хотя по мне, схема печки построенная на 2-х параллельных подъёмных, пусть и околпаченных, имеет риск однобокого прогрева, может кто из опытных глянет? |
Да, лучше когда подъемный один.
Писанин Роман +79036460762
Вт 2 Январь 2018, 06:58
может посмотреть типа такого второго яруса, г-образный колпак?
19.39 КБ |
669 раз(а) |
Вт 2 Январь 2018, 07:00
тогда и ЗЛХ встанет. А верх зеркальный, вот только только труба уедет на угол, что вообще-то надёжней.
34.72 КБ |
682 раз(а) |
Вт 2 Январь 2018, 07:02
низ ваш, за него не спрашивайте)))
 Скачать |
Название файла: |
3.rar |
170.95 КБ |
Скачено: |
204 раз(а) |
Вт 2 Январь 2018, 16:30
Валер писал(а): |
низ ваш, за него не спрашивайте))) |
Господа! Думать всё-таки надо самостоятельно!!!!
Взяли мой "сырой" проект, убрали шамотную футеровку, противоток, сделали "неразумное" перекрытие топки, оставили 2 низких колпака......, а "холодный низ", заполненный плотно кирпичом????
И решили, что это можно обсуждать.....??? НЕ СМЕШИТЕ!!!!!
ДАВАЙТЕ НАЧНЁМ С НАЧАЛА . . . . . .
Если "забить"на КПД, то разумно будет сделать ВЫСОКУЮ, футерованую шамотом, топку, и сверху один, с заворотом, колпак высотой 12-14 рядов (труба сзади).
Сажи будет минимум....
А можно и, сверху 2 параллельных колпака (труба спереди)....
Подождите до 9-го,...... нарисую ВАМ проект 2.5 на 3.5, без противотока за топкой (хотя это и не разумно, по моему разумению)
А если отпишите, то и 2.5 на 4,..... мне не трудно......
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 2 Январь 2018, 21:44
Вот это очень интересно. Покажите пожалуйста пример такой кладки на вашем проекте. |
Виктор.... с Новым Годом вас... и со старым вопросом. ))) я же зануда. )) Покажите все же ваш проект , где вы применяете кладку с неперевязанным вертикальным швом при одинаковом кирпиче.
Ср 3 Январь 2018, 05:47
Виктор.... с Новым Годом вас... и со старым вопросом. ))) я же зануда. )) Покажите все же ваш проект , где вы применяете кладку с неперевязанным вертикальным швом при одинаковом кирпиче. |
Вертикальные то швы должны быть обязательно перевязаны.Не перевязываются наружные и внутренние слои кладки хоть с одного кирпича ,хоть с разных видов кирпичей.
76.83 КБ |
565 раз(а) |
106.41 КБ |
593 раз(а) |
Ср 3 Январь 2018, 07:54
tuomob писал(а): |
Взяли мой "сырой" проект, |
извините, не знал. Вроде шаблон от Vova-U
Ср 3 Январь 2018, 07:59
Вертикальные то швы должны быть обязательно перевязаны.Не перевязываются наружные и внутренние слои кладки хоть с одного кирпича ,хоть с разных видов кирпичей. |
Время правки прошло-забыл указать что эта печь на рисунке тоже 2.5х4 кирпича. Внизу до середины(карниза) 3.0 х 4.5 кирпича
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Ср 3 Январь 2018, 12:50
На рисунке, что вы привели, внутренний контур шамотный , а внешний красный и они совершенно корректно не перевязаны. Но изначально речь шла о стенке из однородного кирпича.. Так что "низачет."
Вернемся к тому с чего начали. На рисунке видно что в печи имеется стенка 3.4 из красного кирпича и неперевязанный вертикальный шов в 10 рядов, из которых 5 верхних находятся в зоне топливники и по задней стенке просто висят в воздухе. На мое предложение перевязать внутреннюю четверть стены с внешней было вами отреагировано :
Ни в коем случае. Наружные и внешние части не должны быть перевязаны между собой. |
Поскольку ваши высказывания по одному вопросу строго противоположны, прошу уточнить вашу позицию. Следует ли автору проекта перевязать стеночку в 10 рядов из одинакового кирпича ?
164.95 КБ |
594 раз(а) |
Ср 3 Январь 2018, 13:38
Вы сударь так ничего и не "догнали". Не имеет значения какой кирпич однородный либо не однородный -разные коэффициенты расширения наружного и внешнего контуров. Так как внутренний сильнее нагревается.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Ср 3 Январь 2018, 14:24
Вы сударь так ничего и не "догнали". Не имеет значения какой кирпич однородный либо не однородный -разные коэффициенты расширения наружного и внешнего контуров. Так как внутренний сильнее нагревается. |
Вы как всегда не упустили возможность проехаться по моей скромной личности.... Ну ладно.... проехали )))
Виктор , коэффициент линейного расширения это атрибут материала. И он одинаковый у кирпича одного типа. Тот факт что из за разницы температур внешняя поверхность кирпича будет иметь меньший линейный размер , чем горячая внутренняя поверхность , в путаете с коэффициентами. Ну "это же элементарно, Watson " )))) Как я понимаю , этот эффект компенсируется в кладке расшивкой внутренних швов.
И кстати.. вы ушли от ответа на прямой вопрос.. Надо ли делать перевязку вертикального шва в 10 рядов в обсуждаемом проекте ?
Ср 3 Январь 2018, 15:08
Виктор , коэффициент линейного расширения это атрибут материала. И он одинаковый у кирпича одного типа. Тот факт что из за разницы температур внешняя поверхность кирпича будет иметь меньший линейный размер , чем горячая внутренняя поверхность , в путаете с коэффициентами. Ну "это же элементарно, Watson " )))) |
"Броня крепка...."
Ср 3 Январь 2018, 16:20
Надо ли делать перевязку вертикального шва в 10 рядов в обсуждаемом проекте ? |
функционально -это футеровка. Поэтому не надо. Но замкнуть коробочку надо, тем более осталось незакрыто перекрытие над топочной
