Олег Сафронов
Регион: Москва-Пчёлкино
Пн 8 Январь 2018, 21:21
vladgri писал(а): |
Юрий Хошев писал(а): |
***По моим прикидкам в этот топливник можно загрузить "дозу" до 10-12 кг. |
Если это РТИК-5 без изменение размера топливника, то при размерах 25х69см и стандартной закладке 35см, в него "влезет" порядка 27кг дров. Правда не совсем понятно, что такое "средняя" закладка. |
Это такая закладка, при которой удобно поленья складывать через дверцу в 4 ряда, думаю, где-то половину объёма топливника, то есть не битком под самую плиту: аккуратно кладутся, пока высоты дверцы хватает.
_________________ От качества нашей цели зависит качество нашей жизни. Печи Кузнецова своими руками.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пн 8 Январь 2018, 21:32
Олег Сафронов писал(а): |
Это такая закладка, при которой удобно поленья складывать через дверцу в 4 ряда, думаю, где-то половину объёма топливника, то есть не битком под самую плиту: аккуратно кладутся, пока высоты дверцы хватает. |
Около 25см? Пусть 20, тогда 13-15кг.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пн 8 Январь 2018, 21:42
Мне единственно не нравится мнение, что если печь дает "кое-где" только 60 град - то это нормально. |
Так может и правда нормально. Тут больше зависит от субъективного мнения пользователей.
Мне кажется, что и 98 град от Шуры маловато. Для критических дней.  |
Ну не знаю, чего вы(множественное) к этим температурам цепляетесь. Теплый пол дает совсем "детские" температуры, однако помещение отапливает. Роль то играет не только температура но так же теплоотдающая площадь и время.
Пн 8 Январь 2018, 21:45
vladgri писал(а): |
тогда 13-15кг. |
Надо кубатуру в литрах разделить на 4. Тогда получим дрова в кг.
Правильно?
Пн 8 Январь 2018, 21:52
Vladimir-spb писал(а): |
Это с какого перепугу "оcобой разницы нет"? Со слов vladgri что ли? А у Колчина таких утверждений я не видел. Если есть , то ткните меня носом. |
Я не помню где. Надо у Е.В.Колчина спрашивать.
*** Нестационарная задача теплопереноса в слоях считана-пересчитана давным давно. Даже аналитически у Лыкова.
Для теплоемких печей лучше однослойную конструкцию (шамот+раствор+кирпич) теплоизолировать снаружи. Как в зданиях. Тогда долго будет печь остывать с умеренной теплоотдачей.
Пн 8 Январь 2018, 21:57
Если перемножить Ваши цифры получится 60 литров?
Ну и сколько в эти литры поместится сухих дров? В поленьях.
Еще и перед дверцей надо что-то оставить? |
Если перемножить, получится 60, 4л, березовая древесина такого обьема будет весить 36кг, в дровах, с учетом пустотности, это будет те самые 27кг.
vladgri
Регион: г.Павлодар
vladgri писал(а): |
тогда 13-15кг. |
Правильно? |
Смотря какие поленья и какие дрова. Для березы, как у нас колят умножаем на 450 получаем вес. Проверено неоднократно. Понятно, что для какой нибудь ветлы и 250 хватит, но это же не дрова. Так на растопку.
Кубатура, понятно в кубах.
Последний раз редактировалось: vladgri (Пн 8 Январь 2018, 22:02), всего редактировалось 1 раз |
Пн 8 Январь 2018, 22:01
vladgri писал(а): |
Теплый пол дает совсем "детские" температуры, однако помещение отапливает. |
Не помещение отапливает, а пол.
Ходишь по полу босиком. А на голову шапку надеваешь.
Так или иначе, мощность обогрева помещения нужна. Которая может колебаться для комфорта человека в зависимости от источника, но не очень сильно.
*Ладно, Владимир Григорьевич, Вам спать пора.
У Вас, наверно, уже за полночь.
Пусть Вам дрова приснятся. Меняете, например, мокрый кирпич на сухие дрова. Килограмм на килограмм...
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пн 8 Январь 2018, 22:07
Ходишь по полу босиком. А на голову шапку надеваешь. |
Неправда. Довелось бывать в таких домах. Очень комфортно.
Именно, мощность. Но если она распределена равномерно во времени, то её как это не парадоксально звучит, нужно меньше.(на те самые 10% )
Пн 8 Январь 2018, 22:11
vladgri писал(а): |
на те самые 10% |
Ну что мы будем мелочиться. Разве это процент?
10% сюда - 10% туда...
Пн 8 Январь 2018, 22:19
vladgri писал(а): |
Смотря какие поленья и какие дрова. Для березы, как у нас колят умножаем на 450 получаем вес. Проверено неоднократно. |
Совершенно верно. В моей печи топливник имеет ширину 178мм, глубину 420мм, высота загрузки 320мм. При плотной укладке помещается 9,6-10кг сухой березы.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пн 8 Январь 2018, 22:20
Для теплоемких печей лучше однослойную конструкцию (шамот+раствор+кирпич) теплоизолировать снаружи. Как в зданиях. Тогда долго будет печь остывать с умеренной теплоотдачей. |
Что то таких конструкций , что бы шамот , как футеровку на раствор к красному..... маловато будет. И можно ли считать такой бутерброд "однослойной конструкцией" ?
Чаще мы видим другой набор .... шамот + воздух + красный. И сразу вдогонку два вопроса.
- можно ли считать шамотную стенку экраном красной стенки для лучевой составляющей ?
- Какое термосопротивление у воздушного промежутка 5мм в установившемся режиме ?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пн 8 Январь 2018, 22:28
vladgri писал(а): |
Согласен с vladgri... у меня у самого теплые полы.. вполне комфортно.
Пн 8 Январь 2018, 22:31
- Можно ли считать шамотную стенку экраном красной стенки для лучевой составляющей?
- Какое термосопротивление у воздушного промежутка 5мм в установившемся режиме? |
- Можно.
- Если промежуток заполнен базальтовой ватой, то при нормативном теплопотоке 500Вт/м2 перепад температуры на промежутке 5мм составит 62 град.
Пн 8 Январь 2018, 22:37
vladgri писал(а): |
на те самые 10% |
10% сюда - 10% туда... |
10% от годового расхода дров, в моем случае, это примерно 400кг, а это, при среднегодовом расходе 18кг/сут, 22топительных дня. И это, только от конструкции и толщины стенки, а еще 10-15% от схемы конвективной системы, и еще 8-10% от рацональной подачи воздуха на горение.
Пн 8 Январь 2018, 22:44
- Можно.
- Если промежуток заполнен базальтовой ватой, то при нормативном теплопотоке 500Вт/м2 перепад температуры на промежутке 5мм составит 62 град. |
Разве в закрытом промежутке 5мм, поток не больше? Хоть с ватой хоть без?
И кстати, как, на ТТХ печи, влияет препад температуры на промежутке?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пн 8 Январь 2018, 23:12
- Можно.
1. Если на пути потока есть экран, то как можно говорить об однослойности конструкции? Да после нагрева шамота , он сам начнет излучать, но это уже будет вторичное излучение. Как минимум для лучевой от шамота до красного надо учитывать время нагрева и температуру внешней стенки шамота.
2. теплопоток 500Вт/м2 мы считаем нормативным на внешней стенке красного. Но поток идет волной и там не совсем линейная зависимость. Я как то уже приводил тут графики модели стенки ш60-в5-кр120. И можно обратить внимание на пропорции распределения температур между контурами и воздушным промежутком. Посмотрите сами .. воздушный промежуток отжирает процентов 25 от распределения температуры в стенке. Соответственно и термосопротивление потоку в процентах столько же. И что же продолжаете считать ш-в-к однослойной стенкой?
324.26 КБ |
457 раз(а) |
Пн 8 Январь 2018, 23:37
Шура писал(а): |
1.Разве в закрытом промежутке 5мм, поток не больше? Хоть с ватой хоть без?
2. Как на ТТХ печи влияет перепад температуры на промежутке? |
1. Если вата подавляет конвекцию, то безразлично, открыт ли промежуток или закрыт.
2. При передачи тепла из ядра к оболочке зазор (и перепад температуры на нем) снижает температуру поверхности печи, но замедляет темп ее охлаждения.
***Александр Владиславович, подобные вопросы лучше направлять Е.В.Колчину, пожалуйста. Он специально изучал экспериментально. Я же говорю теоретическую отсебятину.
Пн 8 Январь 2018, 23:42
Я как то уже приводил тут графики модели стенки ш60-в5-кр120. |
Я не знаком, к сожалению, с этой работой. Я не слежу за форумом.
Если дадите ссылку, то познакомлюсь с интересом.
Под одно- и двух-слойными стенками я имел в виду одноконтурные и двухконтурные конструкции печей.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 9 Январь 2018, 00:01
Под одно- и двух-слойными стенками я имел в виду одноконтурные и двухконтурные конструкции печей. |
Это работа Шевякова: "Конденсаторная модель для исследования переходных тепловых процессов в кирпичной стенке бытовой печи"
http://7universum.com/ru/tech/archive/item/3566
Он там самописцы к реальным конденсаторным схемам прикручивал. Ну как то не современно это. Есть у меня дурная черта проверять интересные для меня утверждения . Я повторил его опыты в программе электронного моделирования multisim. Все в целом совпало. Только стало намного удобнее.
