Ср 17 Январь 2018, 14:01
| tuomob писал(а): |
| В продолжение темы проект с длинной топкой 570 мм. Шамот ША8. Верх - переход на 1.5. |
Вот чуть по- другому...
Ср 17 Январь 2018, 15:05
| Андрей .. писал(а): |
| tuomob писал(а): |
А можно проект посмотреть?
Ср 17 Январь 2018, 15:26
Могу в личку закинуть, (в качестве проф. обмена), а так - это интеллектуальная собственность, и с некоей стоимостью...
Ср 17 Январь 2018, 15:53
Могу в личку закинуть, (в качестве проф. обмена), а так - это интеллектуальная собственность, и с некоей стоимостью...  |
Спасибо, жду в личку.
Ср 17 Январь 2018, 17:31
Юра, не было желания разделить ВВ и ПВ?
35.16 КБ |
651 раз(а) |
Чт 18 Январь 2018, 08:14
| Валер писал(а): |
| Юра, не было желания разделить ВВ и ПВ? |
Это усложнит управление, что в данном размере излишне.
В банных это рационально.
Партизан
Регион: Московская область
Чт 18 Январь 2018, 14:35
Несколько дней читаю тему и размышляю.
Вопрос несколько не прикладной, а более теоретический, о самом подовом режиме горения.
Просто для примера, вот есть, допустим, такая железная печь как на рисунке 1.jpg.
Раскочгаривать систему можно "традиционно", с подбором воздуха через зольник, с колосниковой решетки, а после "разгона", переводить ее в режим подового горения, закрыв плотно дверку зольника, открыв отверстия подбора воздуха.
Допустим, рисунок 2.jpg, если проделать отверстие со стороны дверцы (с фасада) и открыть его, закрыв дверцу зольника - тогда дрова будут гореть как в "пещере" - где придет воздух, там горит и оттуда же уходят продукты горения, остальные дрова в глубине "пещеры" просто греются и ждут своей очереди.
Если отверстие сделать сзади, тогда получится "продувка" дров раскаленными газами, соответственно их пиролиз и быстрое горение, и хотя это все равно будет подовое горение, есть сомнения насчет полезности, практической ценности такого тех.решения.
Вот, к примеру, печь "булерьян" - у нее забор воздуха идет с фасада, а внутри есть железяка типа "камера вторичного дожига" и это как-бы аналогично отверстию №1 в примере. Раз люди делают так, значит это чем-то хорошо.
Вопросы:
1) так все-таки, как лучше и почему? Хочется понять тонкие нюансы, какие вещи следует учесть, чтобы сделать реально хорошую печь с "правильным" подовым горением.
2) если сверлить и резать живую, реальную печку, какого сечения должно быть это отверстие? Как его можно рассчитать, чтобы не на глазок, а как-то было обосновано, чтобы сразу сделать его правильного размера, а не слишком большим или маленьким и не резать в печке лишних дыр.
_________________ Дмитрий
14.35 КБ |
611 раз(а) |
19.36 КБ |
589 раз(а) |
Чт 18 Январь 2018, 16:06
| Партизан писал(а): |
Вопросы:
2) если сверлить и резать живую, реальную печку, какого сечения должно быть это отверстие? Как его можно рассчитать, чтобы не на глазок, а как-то было обосновано, чтобы сразу сделать его правильного размера, а не слишком большим или маленьким и не резать в печке лишних дыр. |
1) если не знаете как, то лучше сделать как на хороших фирменных образцах.
2) зависит от конкретной печки.
Партизан
Чт 18 Январь 2018, 17:23
1 - принципы, сущность явления, вот что хотелось бы понять. Модернизация какой-то виртуальной или реальной печи, это вторично. Я спрашиваю ради знаний.
2 - "зависит" - в том и вопрос: как зависит, как эти зависимости учесть и, ну если не рассчитать, то хотя бы прикинуть. От чего "стрелять" - от диаметра трубы, от размеров топливника? От чего зависит?
Чт 18 Январь 2018, 18:06
2 - "зависит" - в том и вопрос: как зависит, как эти зависимости учесть и, ну если не рассчитать, то хотя бы прикинуть. От чего "стрелять" - от диаметра трубы, от размеров топливника? От чего зависит? |
1) тогда, для начала, рекомендую обратиться к соответствующей литературе.
2) помимо перечисленного, еще много от чего зависит...
Партизан
Чт 18 Январь 2018, 18:20
Это общие фразы и никакой конкретики. Информационная ценность таких советов - нулевая.
Подожду, что скажут знающие люди.
Чт 18 Январь 2018, 18:50
Подожду, что скажут знающие люди. |
какие вопросы такие и ответы...
Пт 19 Январь 2018, 08:15
Вопросы:
На этом Форуме обсуждают, в большинстве, КИРПИЧНЫЕ печи.
Железка конечно имеет право быть, но её применение специфично.
Пожалуйста, не обсуждайте их в этой теме.
Подовое горение, в кирпичных печах, подразумевает наличие теплоёмкого ПОДА.
В Вашей железке его НЕТ.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 19 Январь 2018, 10:25
| tuomob писал(а): |
| Подовое горение, в кирпичных печах, подразумевает наличие теплоёмкого ПОДА. В Вашей железке его НЕТ. |
Юра ... а какое тип горения будет если под нетеплоемкий? Это уже не будет подовым горением? А если на глухой под колосник положить с зазором, без подачи воздуха под него. Это какой тип горения?
Партизан
Пт 19 Январь 2018, 10:39
Железка это просто модель, рисовать проще. Рисуется простыми линиями.
Нарисую в кирпиче, поменяется лишь формально.
Мне же сам принцип хочется понять.
В печи же все должно быть пропорционально, вот в колосниковых - размер поддувальной дверцы, он же тоже зависит от размеров топливника, и диаметр трубы так же.
И в подовых печах, ну ведь очевидно, тоже должно быть так же.
Прямо скажу, понимание в голове ходит где-то около, просто нет четкого осмысления.
Пересмотрел кучу разных подовых печей на ютубе и иногда в топочных дверках вообще отверстия маленькие, даже иногда удивительно, как пламя не задыхается.
Перечитал уйму литературы, а вот нигде не нашел четкого ответа на вопрос о пропорциях отверстий, да вообще мало о подовом горении в открытом доступе.
Про теплоемкий под - не очень понял, ведь по идее, под должен нагреться сильно, чтобы на нем догорели угли до порошка, полностью. Так? Слово "теплоемкий" смутило. Теплоемкий это значит долго нагревается и долго отдает тепло и вовсе не обязательно при этом нагреваться до больших температур. А как раз температура то и нужна. Так? Верно рассуждаю или в чем ошибся?
П.с. - повторюсь, железка это только модель. Картинки простые для прорисовки. Разговор вообще не о железе, а о принципах, о физике горения на поду. О пропорциях и оптимуме.
Пт 19 Январь 2018, 10:43
народ, не цеплялись бы к словам, а? всем понятно, что горячий массивный под -это благо
Пт 19 Январь 2018, 11:15
| Валер писал(а): |
| всем понятно, что горячий массивный под -это благо |
Это просто лозунг, а вот вчем конкретно это самое благо заключается и для кого(для печника или для пользователя), можете внятно обьяснить интересующимся?
Пт 19 Январь 2018, 12:22
к конкретной конструкции вопросы есть или..
Пт 19 Январь 2018, 12:30
| Валер писал(а): |
| к конкретной конструкции вопросы есть или.. |
В чем благо то?
Пт 19 Январь 2018, 12:33
ТС просил не флудить, тему создайте, там и спросите, может и ответят.
