MaksMaster
Регион: Воронеж
Пт 1 Декабрь 2017, 17:35
| Алексей Тарасов писал(а): |
| Нужна еще хотя бы высота портала (проема топки). |
Алексей Тарасов, сегодня замерил, получилось, что от пода до портала будет 70 см
а что с куполом делать? ещё выше поднимать?
Клаус
Регион: Ставрополь
Пн 22 Январь 2018, 12:07
| MaksMaster писал(а): |
Здравствуйте! Имеется дымоход (сечением в 2 кирпича), но сильно смущает металлический уголок над будущей топкой.
Нашел порядовку углового камина...там тоже уголок..
Что подскажут знатоки? порвет уголок кладку? буду рад любым советам) |
Привет в принципе можешь посмотреть как устроены печи на топ сайте производителей, чтобы не спалить хату если плохо разбираешься, там есть характеристики и условия эксплуатации различных видов каминов и печей, а так же консультацию у специалиста не кто не отменял , свой камин я заказывал в фирме бесткамины , там опытные ребята можешь обратится к ним за помощью .
MaksMaster
Регион: Воронеж
Чт 7 Март 2019, 10:09
| Клаус писал(а): |
| Привет в принципе можешь посмотреть как устроены печи на топ сайте производителей, чтобы не спалить хату если плохо разбираешься, там есть характеристики и условия эксплуатации различных видов каминов и печей, а так же консультацию у специалиста не кто не отменял , свой камин я заказывал в фирме бесткамины , там опытные ребята можешь обратится к ним за помощью . |
Подскажите какой декор можно сделать над каминной полкой? желтый огнеупор не оч выглядит...
508.4 КБ |
608 раз(а) |
Чт 7 Март 2019, 14:29
Короб из ГВЛ. и декоративная штукатурка, самое простое.
MaksMaster
Регион: Воронеж
Чт 7 Март 2019, 16:22
| Александр Кузнецов писал(а): |
| Короб из ГВЛ. и декоративная штукатурка, самое простое. |
Александр, теплоизоляция будет, а "купол" греет хорошо"!!в целом камин греет тоже хорошо, но и дрова кушает...))
Чт 7 Март 2019, 16:34
Поскольку дымоход из кирпича изоляция не нужна,греться сильно не будет, пару решеток поставить желательно.
Машков Владимир
Чт 7 Март 2019, 19:47
И вагонку под короб?
Пт 8 Март 2019, 10:23
Короб по кругу и не крепить к дереву.
MaksMaster
Регион: Воронеж
Пт 8 Март 2019, 11:39
| Машков Владимир писал(а): |
а если керамической плиткой обложить?
кстати, как называется арка из серого кирпича?не нашел такую в нете..
MaksMaster
Регион: Воронеж
Пт 15 Март 2019, 17:52
кстати, как называется арка из серого кирпича?не нашел такую в нете.. |
неужто никто не знает?))
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Сб 16 Март 2019, 09:10
Может быть"арка из серого кирпича"?
MaksMaster
Регион: Воронеж
Сб 16 Март 2019, 16:38
| Алексей Павлятенко писал(а): |
| Может быть"арка из серого кирпича"? |
кстати мысль!))следует запатентовать...
MaksMaster
Регион: Воронеж
Ср 20 Март 2019, 16:58
