 Русская печь «Теплушка» Подгородникова И.С. Следующая тема
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Сб 27 Январь 2018, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Весь шамот нижней и верхней камер, Русский и Немецкий, мы клали на раствор Universal HKM Wolfshoher Tonwerke, приобретали его в компании Экокерамика.
 Размер файла:  138.14 КБ
 Просмотров:  619 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 28 Январь 2018, 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вовнутрь верхней камеры устанавливаем сборные своды немецкой фирмы Вольфсхойер Тонверке ГмбХ & Ko. самой большой ширины, процесс происходит быстро, легко и технологично.
 Размер файла:  206.58 КБ
 Просмотров:  673 раз(а)
 Размер файла:  190.63 КБ
 Просмотров:  727 раз(а)
 Размер файла:  138.46 КБ
 Просмотров:  679 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 28 Январь 2018, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, вы точно знаете, что она греется?
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Вс 28 Январь 2018, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
А "Васька слушает да ест". Молча рекламные посты как семечки лузгает.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 28 Январь 2018, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер, если я сейчас выдам Вам фотографию с температурами нагрева, то дальше будет не интересно читать рекламные посты, поэтому потерпите немного, дойдем и до нагрева.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 28 Январь 2018, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возвели заднюю стенку, получилось вот такое немаленькое горнило.
 Размер файла:  173.36 КБ
 Просмотров:  691 раз(а)
 Размер файла:  197.18 КБ
 Просмотров:  664 раз(а)
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вс 28 Январь 2018, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Романов писал(а):
...потерпите немного, дойдем и до нагрева.
До нагрева вы уже не дойдете. Ну, разве, если сутками дрова сжигать. А клиент, как понимаю, хотел, чтоб печка дом отапливала...
Т стенок будет 36,6*С, больше только на топочной дверке.
Еще один налип.
С уважением, В.Б.
 Размер файла:  63.76 КБ
 Просмотров:  797 раз(а)
 Размер файла:  87.45 КБ
 Просмотров:  745 раз(а)
 Размер файла:  92.97 КБ
 Просмотров:  707 раз(а)
 Размер файла:  105.71 КБ
 Просмотров:  682 раз(а)
 Размер файла:  54.23 КБ
 Просмотров:  653 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 28 Январь 2018, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дойдем.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 28 Январь 2018, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поверх свода печи для повышения теплоемкости сделана засыпка из песка.
 Размер файла:  168.03 КБ
 Просмотров:  749 раз(а)
 Размер файла:  185.49 КБ
 Просмотров:  731 раз(а)
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вс 28 Январь 2018, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дойдем.
Не. Не дойдете Весельчак
Вы построили мега духовку, а не печь.
С уважением, В.Б.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 28 Январь 2018, 23:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не. Не дойдете
Вадим Борисыч, я не собираюсь с вами спорить, просто печь уже три года работает постоянно и отзывы от заказчика только положительные, все нагревается после вытопа поддерживает комфортную температуру в помещении в течении недели.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Пн 29 Январь 2018, 00:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
...просто печь уже три года работает постоянно и отзывы от заказчика только положительные...
Про отзывы Кашперовский тоже много рассказывал.
Дело не в споре, но в истине. А истина такова: при такой многослойности конструкции это не печь, а термос.
Особенно это касается нижнего яруса, который должен быть макс. горячим в любой норм. печи. Короче, отстой. Но, как прибор для выпечки пирожков, самое оно.
С уважением, В.Б.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пн 29 Январь 2018, 00:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Простите великодушно, но я кроме отстоя ничего строить не научился.
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 29 Январь 2018, 02:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
да с...
обьясните если не затруднит, зачем футеровать красный кирпич верхнего яруса, если потом поставить свод и засыпать песком ???
СообщениеДобавлено: Пн 29 Январь 2018, 06:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
РУСЛАН писал(а):
да с...
А ещё засыпать песком -вообще жесть. Выдавит боковые стенки песок. Да и сколько греть эту засыпку?Да верно зачем ещё футеровка шамотом и базальтовая прокладка в три слоя? Это ж все выходные видать кидают дрова как в топку паровоза -судя по верхнему ярусу. Там окромя горнила и большой массы кирпича и песка ничего нет..
Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Пн 29 Январь 2018, 06:31), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 29 Январь 2018, 06:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
народ!!!
потерпите, Евгений ж пообещал фото с температурами,
Любитель-печеклад
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Пн 29 Январь 2018, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, правильно ли я понял, что полости обозначенные на прилагаемом снимке заполнены песком!? Если так, то какие меры приняты для предотвращения выпирания шамотной футеровки и её разрушения за счет воздействия распирающих нагрузок при нагреве и расширении свода? Стягивающих металлоконструкций тоже нет?
Снимки делались в феврале 2015 г. С нетерпением хотелось бы услышать сколько дров требуется для вывода этой печи на режим? Ну и температуры внутри горнила, в зависимости от времени.
 Размер файла:  193.88 КБ
 Просмотров:  560 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 29 Январь 2018, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще один налип.
Вадим Борисыч, смутно помнится про экономию бюджета и комфорт на передовых рубежах необъятной нашей
Любитель-печеклад
Песок просаживается и распирает не только от нагревов -но и и без всяких нагревов. Он обладает повышенной текучестью. Спасение только если в песок добавлены связующие-глина. Очень тощий ГПС с минимальным содержанием глины -лишь для преодоления процесса текучести.Природный песок с большим содержанием глины -если его замочить и тщательно перемешать- тоже понизится текучесть.
Valentin
СообщениеДобавлено: Пн 29 Январь 2018, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я в курсе этой особенности, но судя по фото там просто песок?
