Евгений Романов
Сб 27 Январь 2018, 19:54
Весь шамот нижней и верхней камер, Русский и Немецкий, мы клали на раствор Universal HKM Wolfshoher Tonwerke, приобретали его в компании Экокерамика.
138.14 КБ |
619 раз(а) |
Евгений Романов
Вс 28 Январь 2018, 11:54
Вовнутрь верхней камеры устанавливаем сборные своды немецкой фирмы Вольфсхойер Тонверке ГмбХ & Ko. самой большой ширины, процесс происходит быстро, легко и технологично.
206.58 КБ |
673 раз(а) |
190.63 КБ |
727 раз(а) |
138.46 КБ |
679 раз(а) |
Вс 28 Январь 2018, 12:46
Евгений, вы точно знаете, что она греется?
Вс 28 Январь 2018, 14:09
Валер писал(а): |
Евгений, вы точно знаете, что она греется? |
А "Васька слушает да ест". Молча рекламные посты как семечки лузгает.
Евгений Романов
Вс 28 Январь 2018, 16:17
Валер писал(а): |
Валер, если я сейчас выдам Вам фотографию с температурами нагрева, то дальше будет не интересно читать рекламные посты, поэтому потерпите немного, дойдем и до нагрева.
Евгений Романов
Вс 28 Январь 2018, 16:36
Возвели заднюю стенку, получилось вот такое немаленькое горнило.
173.36 КБ |
691 раз(а) |
197.18 КБ |
664 раз(а) |
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вс 28 Январь 2018, 21:34
Евгений Романов писал(а): |
...потерпите немного, дойдем и до нагрева. |
До нагрева вы уже не дойдете. Ну, разве, если сутками дрова сжигать. А клиент, как понимаю, хотел, чтоб печка дом отапливала...
Т стенок будет 36,6*С, больше только на топочной дверке.
Еще один налип.
63.76 КБ |
797 раз(а) |
87.45 КБ |
745 раз(а) |
92.97 КБ |
707 раз(а) |
105.71 КБ |
682 раз(а) |
54.23 КБ |
652 раз(а) |
Евгений Романов
Вс 28 Январь 2018, 22:23
Вадим Борисыч писал(а): |
До нагрева вы уже не дойдете. |
Дойдем.
Евгений Романов
Вс 28 Январь 2018, 22:25
Поверх свода печи для повышения теплоемкости сделана засыпка из песка.
168.03 КБ |
749 раз(а) |
185.49 КБ |
731 раз(а) |
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вс 28 Январь 2018, 22:58
Дойдем. |
Не. Не дойдете
Вы построили мега духовку, а не печь.
Евгений Романов
Вс 28 Январь 2018, 23:30
Не. Не дойдете
Вы построили мега духовку, а не печь. |
Вадим Борисыч, я не собираюсь с вами спорить, просто печь уже три года работает постоянно и отзывы от заказчика только положительные, все нагревается после вытопа поддерживает комфортную температуру в помещении в течении недели.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Пн 29 Январь 2018, 00:05
...просто печь уже три года работает постоянно и отзывы от заказчика только положительные... |
Про отзывы Кашперовский тоже много рассказывал.
Дело не в споре, но в истине. А истина такова: при такой многослойности конструкции это не печь, а термос.
Особенно это касается нижнего яруса, который должен быть макс. горячим в любой норм. печи. Короче, отстой. Но, как прибор для выпечки пирожков, самое оно.
Евгений Романов
Пн 29 Январь 2018, 00:12
Короче, отстой. Но, как прибор для выпечки пирожков, самое оно. |
Простите великодушно, но я кроме отстоя ничего строить не научился.
РУСЛАН
Регион: Украина
Пн 29 Январь 2018, 02:47
да с...
обьясните если не затруднит, зачем футеровать красный кирпич верхнего яруса, если потом поставить свод и засыпать песком ???
Пн 29 Январь 2018, 06:15
РУСЛАН писал(а): |
да с...
обьясните если не затруднит, зачем футеровать красный кирпич верхнего яруса, если потом поставить свод и засыпать песком ??? |
А ещё засыпать песком -вообще жесть. Выдавит боковые стенки песок. Да и сколько греть эту засыпку?Да верно зачем ещё футеровка шамотом и базальтовая прокладка в три слоя? Это ж все выходные видать кидают дрова как в топку паровоза -судя по верхнему ярусу. Там окромя горнила и большой массы кирпича и песка ничего нет..
Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Пн 29 Январь 2018, 06:31), всего редактировалось 1 раз |
Пн 29 Январь 2018, 06:17
народ!!!
потерпите, Евгений ж пообещал фото с температурами,
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Пн 29 Январь 2018, 10:16
Евгений, правильно ли я понял, что полости обозначенные на прилагаемом снимке заполнены песком!? Если так, то какие меры приняты для предотвращения выпирания шамотной футеровки и её разрушения за счет воздействия распирающих нагрузок при нагреве и расширении свода? Стягивающих металлоконструкций тоже нет?
Снимки делались в феврале 2015 г. С нетерпением хотелось бы услышать сколько дров требуется для вывода этой печи на режим? Ну и температуры внутри горнила, в зависимости от времени.
193.88 КБ |
560 раз(а) |
Пн 29 Январь 2018, 10:25
Еще один налип. |
Вадим Борисыч, смутно помнится про экономию бюджета и комфорт на передовых рубежах необъятной нашей
Valentin писал(а): |
Песок просаживается и распирает не только от нагревов -но и и без всяких нагревов. Он обладает повышенной текучестью. Спасение только если в песок добавлены связующие-глина. Очень тощий ГПС с минимальным содержанием глины -лишь для преодоления процесса текучести.Природный песок с большим содержанием глины -если его замочить и тщательно перемешать- тоже понизится текучесть.
Valentin
Пн 29 Январь 2018, 10:36
Селиван Виктор писал(а): |
Природный песок с большим содержанием глины -если его замочить и тщательно перемешать- тоже понизится текучесть. |
Я в курсе этой особенности, но судя по фото там просто песок?
