 Отопление трапезной в православной школе Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2008, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кермансави
 Размер файла:  26.24 КБ
 Просмотров:  1006 раз(а)
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2008, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
НЕ сомневаюсь в вашей честности иответствености,но Сомневаюсь в честности фирм -производителей.даже самых известны.Пару раз палетел.
Доверяю старым технологиям.
А фины?бог с ними.Амици вобще булыжниками обклеивают.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2008, 12:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто такие АМИЦИ ?
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2008, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прдон.Северная Америка.( АМериканЦЫ)
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2008, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каркасная печь с изр арт-деко.
Таким образом можно делать печурки используя крупноформатную плитку.
СообщениеДобавлено: Вт 25 Ноябрь 2008, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот наконец то еду под г. Тихвин доделывать печь. Фото обязательно выставлю. Печь будет скромная, но в единственном экземпляре. Незаметно прошло почти два года. Печь будет оформлена так как и хотелось. Массивная плитка ручной работы сделанная детьми на уроках. С объёмными барельефами птичек, животных.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 27 Ноябрь 2008, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Чуриков Александр"] Массивная плитка ручной работы сделанная детьми на уроках. С объёмными барельефами птичек, животных.
Здорово, удачи!
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пт 28 Ноябрь 2008, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Брату во тепле Чурикову Александру! Бога в помощь присим!
СообщениеДобавлено: Сб 29 Ноябрь 2008, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня начали работу
СообщениеДобавлено: Сб 29 Ноябрь 2008, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плитка (изразец) сделена учениками второго класса.
Парамоша
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2008, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Александр!
За ради Христа! ОтреЖь ,но ни в коем случае не отреШь!
Не выкладывайте изразец с грамматической ошибкой ,тем более в школе!
Удачи Вам и бога в помощь.
Искренне Ваш, Парамоша.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Декабрь 2008, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такой изразец неповторим и чист. Детишкам то мало лет. Мне так всё равно, даже нравится. Второй такой печи как и изразцов не будет.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Декабрь 2008, 23:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь готова
Спаибо всем, принимавшим участие.
Изразец-МАСТЕРСКАЯ СОЛОДКОВЫХ
Vian
Регион: северовосточное подмосковье
СообщениеДобавлено: Пт 5 Декабрь 2008, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, если я правильно разглядел, изразцы в виде толстой плитки (не имеют рюмки)... значит и приклеены, как плитка.
И хотя встречались коментарии на что клеить плитку (хотя клеить неправильно и надо с рюмкой и на проволку ... и т.п.), может поделитесь вашей технологией: Чем клеили..., из чего бортики вокруг??? По штукатурке..? по какой???
И мои восхищения - Замечательная получилась печь!
С уважением,
В.И.Ан.
СообщениеДобавлено: Пт 5 Декабрь 2008, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, очень рад, что понравилась печь.
Что правильно, а что нет??? Вопрос спорный.
У плитки под изразец много преимуществ. Раньше изразцы крепили на проволоку для прочности. Сейчас есть клеи для плитки. Например я писал неоднократно о Ветоните РАНОВЕЙШЕН. Выбор небольшой. Но пару видов есть. Плитка тяжёлая, толстая, кривая. Нагревается до 40-50 градусов. Делаю не впервые и для поверхностей с более высокой температурой.
Раствор на фото
СообщениеДобавлено: Пт 5 Декабрь 2008, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
в Москве не видел такого раствора
если можно его характеристик с этикетки
ЗЫ: печечка получилась "игрушка", молодца!
СообщениеДобавлено: Пт 5 Декабрь 2008, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Евгений Викторович.
Этикеток не осталось. Это не специальный штукатурный раствор. Сказали что подходит. Типа фины таким делают. Может и неправда. Краску так же брал водоэм. Сказал, что финны рекомендуют. Другого то нет. Краска "ремонтиясся" ТИКУРИЛЛА полуматовая. Но мне кажется, что лучше здесь глянец.
СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2008, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Могу сделать фото с мешков, если доберусь до магазина-он рядом.
Vian
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2008, 02:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
СПАСИБО!
(про ветонит знаю, но таких как пишите смеси в округе не попадались.. ну да мне не к спеху- пока просто покрасил.. через год-два потребуеться)
С уважением,
В.И.Ан.
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2008, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Крашеную печь сложнее надёжно оштукатурить, ведь она гладкая. Возможно надо будет пройтись хотя бы немного наждачкой, типа замутовать. И наложить первый слой с сеткой не штукатурку, а ветонит ранавейшен или ему подобный тонким слоем, а лучше гребёнкой, используемой для нанесения раствора при укладки плитки.
