 Технология отделки парной. Следующая тема
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
После всего прошедшего, остались два вопроса на которые хотелось бы получить ответы:
первое, это прибором какой фирмы или производителя мерить влажность в парной, потому что все используемые, бытовые очень не информативны.
Пользовались финскими(китайскими) и шведскими гигрометрами. Если у кого то есть реальный опыт использования нормальных приборов, посоветуйте, буду благодарен.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Романов писал(а):
Саша, я над этим моментом работаю, есть определенные решения, но пока рано выкладывать.
Евгений, есть предложения подводить воздух из смежного помещения или вообще с улицы по утепленной трубке из нержавейки диаметром 25-32мм. ..как предусмотрено в трех-контурных дымоходах от КДМ.
И ещё вопрос на засыпку Surprised ..почему не используешь трубы - http://www.wolfshoher.ru/catalog/tubes/ не хуже шиделя и намного дешевле...купить можно на прямую без лишних колен.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, я всегда за любые рационализаторские предложения, давай рассмотрим есть возможность поэкспериментировать на себе. К дымоходам КДМ отношусь пока настороженно.
Последний раз редактировалось: Евгений Романов (Сб 13 Январь 2018, 21:48), всего редактировалось 1 раз
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, ничего против не имею, но есть некоторое неудобство в их покупке необходимо самому где-то купить блоки и утеплитель.
Я раньше использовал для банных печей керамические дымоходы HART AT температура 650 градусов. Но блоки и изоляция поставляемые с ними оставляли желать лучшего. Поэтому не заморачиваюсь и покупаю удобное, шидель покупаю погонными митрами без лишних колен.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Второй вопрос такой: два дня парились все прошло хорошо,
наступил третий день в парной 55 градусов и влажность 22 процента, печь горячая но камни уже подостыли. Сколько по времени и закладкам необходимо топить печь, чтобы раскалить камни?
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
попробуй две закладки а может и третия понадобиться тут сложно сказать сразу надо по месту пробовать
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 14 Январь 2018, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жень, спасибо! Учтем!
dzzzex
Регион: белгородская область
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2018, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
ув. евгений романов- посоветуйте как поступить в моем случае.
1.чем заполнить расстояние между потолком и распушкой?
2.наличники вплотную прикручивать к распушке или с зазором??
 Размер файла:  323.73 КБ
 Просмотров:  594 раз(а)
 Размер файла:  275.07 КБ
 Просмотров:  572 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2018, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще бы фото с чердака увидеть. Да и более детально посмотреть из чего и как сделан потолок.
А вообще я советов не даю, в теме я показывал свой опыт и только свой.
За советом лучше обратиться к Селивану, это он любит поучать и советовать.
Сергей222
Регион: МО Можайск
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2018, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет,к Селивану только за критикой.(за порцией дерьма на голову) Laughing
Карпук Сергей тел.8 910 459 459 9
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2018, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что ROCKWOOLом не заполнить? На крайний случай Суперизолом(SUPER ISOL), но думаю это будет лишнее.
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2018, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
На счет Селивана, я согласен! Я даже клиента ему подогнал с Челябинска, барда,поэта(но он об этом не знает).Пусть он и разъясняет, он же Гуру,книжки пишет!Только давайте это в личке...
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2018, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для полного понимания всей картины, необходимы фотографии прохождения трубы с чердака, хочется увидеть чем и как утеплен потолок, есть ли влагопоглощающая доска? Роквул в парной это не экологично, по крайней мере для этого человека.
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2018, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так я и знал, что речь пойдет об экологии...Вы в магазин ходите? Посмотрите что покупаете...Я просто хотел сказать, что это совсем другая тема и я, в том числе, учусь на чужих ошибках. На своих бывает больно. Слава богу, пока не косячил. Я думаю только отчаенные могут заявить, что они все везде знают и все умеют, а за слова и дела приходится отвечать каждому индивидуально. Так что извини, что встрял.Очень интересно перенимать чужой опыт, тем более бесплатно.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2018, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, это не в ваш адрес, просто человек уже всплывал в теме и очень возмущался применением пенофола в парной, точнее в обустройстве чернового потолка, поэтому Роквул для него вероятно не приемлем.
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2018, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял, благодарю!Извините,был не прав. Не всегда бывает время прочитать все, но стараюсь.
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2018, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сам отказался от пенофола,даже дома.
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2018, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это который с дудкой на аватаре dzzzex.
А зачем дырку выпилили больше чем распушка? Проложить картон каолиновый 20 мм вокруг распушки и деревом прижать.А на крыше той излоляцией что и была на потолке. Но это задача плотников. Печник защищает от "дураков" своё изделие. А дальше не его епархия.
Евгений Романов
Почему, очень интересно? Что побудило, какие причины?
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2018, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Хромая Лошадь" из Перми. При пожаре -выживших не бывает. Да же если пожар не от печи ,а по другим причинам. Электропроводка,угли из топки выпали, перетопили баню до 140 гр. в парилке,поджог, сигарета не потушенная,фейверк упал на баню.....
