Степанстепаныч
Регион: РФ
Сб 3 Февраль 2018, 23:18
Простите, упустил из виду, не доглядел. Я думал что тальком прямо по песку. Если так, то лучше тальк по песку, а по тальку кирпич. Равномерность будет очень и очень.
Ну а так, матрасы с одеялами, это как топить, до поры, до времени. Фактор "фсяко бывает" не нужно исключать, исключать следует - "авось обойдется".
![](images/spacer.gif) |
Евгений Романов
![](images/avatars/6357275404b248b34e7967.jpg)
Вс 4 Февраль 2018, 00:05
Топим печь потихоньку и помаленьку, сушим. Скоро ей предстоит отделка.
150 КБ |
674 раз(а) |
![теплушка 043.jpg](files/thumbs/t_ue__043_598.jpg)
162.09 КБ |
658 раз(а) |
![теплушка 044.jpg](files/thumbs/t_ue__044_894.jpg)
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) |
Furby
![](images/avatars/1553973562573df4c069e7e.jpg)
Регион: Биробиджан
Вс 4 Февраль 2018, 04:12
Евгений Романов писал(а): |
Топим печь потихоньку и помаленьку, сушим.. |
Уважение Евгений! Ждём замеров Т!
С лежанкой думаю нормально должно быть!
![](images/avatars/3585.jpg)
Вс 4 Февраль 2018, 06:35
A.N.Volodin писал(а): |
Степанстепаныч писал(а): |
По краям талькомагнезит, а по центру красный кирпич. |
Испокон веков лежанку русской печи перекрывали одним рядом кирпича прямо по песку. Сейчас обычно перекрывают (и я тоже) по уголкам двумя рядами кирпича и на таких лежанках спят и оставляют матрасы с одеялами. Евгений перекрыл по уголкам двумя рядами кирпича плюс ещё слоем талькомагнезита. В чём опасность? Скорее наоборот перебздение и есть. |
Если перекрыл двумя рядами кирпичей и только потом талькомагнезит -то вообще жесть. Там вообще ничего не прогреется. Если конечно сутки подряд топить печь. А зачем делать по старинке? Песок зачем насыпать? Оставить просто воздушную камеру. У меня с воздушной стабильная температура 45 гр в течении суток после протопки. Может песок насыпали -потому что не было иных способов и материалов перекрыть лежанку. Вот и насыпали песочку. А теплоизоляцию ложить в пазухи -тоже жесть. Трата энергии печи бесполезная. С воздухом будет переизлучение и перераспределение тепла ИК излучением. А теплоизоляцией ,и с песком -растворение тепла в никуда. Мозги надо включать и изучать физические процессы происходящие в материале печи. Как распределяется и перераспределяется тепло. А тут я вижу тупое копирование проектов и "умных" советов из сетей. И пляска под "дудку" заказчика. Заказчик только в том случае может управлять действиями печника -если тот только умеет класть кирпич на кирпич.А если что то не так пошло -то заказчик дурак. Он же сказал так делать. А кто из них печник и мастер? У меня,к примеру,могут заказчики управлять только товарным видом. И то в разумных пределах -если это не повредит функциональности печи.
Куликов Андрей
![](images/avatars/124878923154dcd82f24ecb.jpg)
Вс 4 Февраль 2018, 09:27
+ 200%
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
Степанстепаныч
Регион: РФ
Вс 4 Февраль 2018, 09:38
Там свод то не вполкирпича, а в четверть. Поэтому и лишний ряд. Тальк положили для красивости и приятности поверхности. Лучше бы было тальк положить на песок а поверх кирпич. А песок смешать с мелом. Ну и так, песок там будет работать не на отопление, а на лежанку. А матрац прикрывающий лежанку это тепло сбережет, оно распределится по тальку. И когда печь будет стоять дольше обычного не протапливаясь, то песок будет способствовать дольшей сухости печи. Там ведь печь скорее не отопительная, а вспомогательная, на приготовить еду, погреть кости и на всякий случай отказа основного отопления.
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Вс 4 Февраль 2018, 10:08
Селиван Виктор писал(а): |
Если перекрыл двумя рядами кирпичей и только потом талькомагнезит -то вообще жесть. Там вообще ничего не прогреется. |
Теплопроводность талькомагнезита на порядок выше, поэтому перекрыл, или не перекрыл не важно. 70 мм талькомагнезита эквивалентно 7 мм кирпича. А вот в плане выравнивания температур в горизонтальной плоскости талькомагнезит самый раз. Бьюсь об заклад, но градиент температур в плоскости лежанки будет минимальным.
Оставить просто воздушную камеру. У меня с воздушной стабильная температура 45 гр в течении суток после протопки. |
А вот в этом с Вами полностью солидарен! Если еще сделать полость еще с возможностью использования её как жарового воздушного канала, то температуру на лежанке и в помещении которое отапливает печь можно очень легко регулировать. Виктор, а нет ли у Вас ссылки или картинки техрешения старинной русской, которое Вы использовали при создании русской печи, которую недавно построили. Сам нечто подобное делал сыну, думал, что это мое изобретение. Было бы очень интересно узнать правильно ли и у кого я техрешение "содрал".
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
Ромарио
![](images/avatars/10570.jpg)
Регион: Ярославль
Вс 4 Февраль 2018, 10:36
Со слов ВВС "Растворение тепла в никуда"- может более долгое и равномерное прогревание?
"Трата энергии печи бесполезная." -это, как так?
Писанин Роман +79036460762
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
Евгений Романов
Вс 4 Февраль 2018, 11:18
Талькомагнезит увеличит теплопроводность от свода в 2.5 раза. Возможно с ним лежанка может прогреться до 50-60 гр. |
Судя по последнему посту, прогнозы на прогрев лежанки меняются?
Евгений Романов
Вс 4 Февраль 2018, 11:33
Да, перекрыл засыпанные глинопесчаным раствором своды двумя рядами кирпича, а на них уже талькомагнезит. Хочется конкретики.
Furby
Регион: Биробиджан
Вс 4 Февраль 2018, 11:38
Судя по последнему посту, прогнозы на прогрев лежанки меняются? |
Так это постоянно такое, не замечали?))) Просто не обращайте внимание!
Furby
Регион: Биробиджан
Вс 4 Февраль 2018, 11:41
Хочется конкретики. |
Шубу положите на лежанку + одеяло и там будет комфортная температура. Такой пирог лучше чем поджигать постельное бельё. ИМХО.
Алексей Артамонов
Вс 4 Февраль 2018, 11:50
Привет Жень. Не томи, давай цифры. А печь, хороша.
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) |
Вс 4 Февраль 2018, 17:02
Я не знал что там ещё два ряда полнотелого кирпича. А свод 70 мм толщиной не обладает тепловой инерцией.
Вс 4 Февраль 2018, 17:06
Да, перекрыл засыпанные глинопесчаным раствором своды двумя рядами кирпича, а на них уже талькомагнезит. Хочется конкретики. |
Какое вообще расстояние от внутренней части свода до наружной из талькомагнезита включая и сам талькомагнезит?
Вс 4 Февраль 2018, 17:16
Ромарио писал(а): |
"Трата энергии печи бесполезная." -это, как так? |
Потому что это тепло будет мизерным и не ощущаться в помещение. И поступление,накопление будет надолго растянуто по времени. Таким количеством теплоты за единицу времени можно просто пренебречь. Вот поэтому тепло в никуда. К примеру: Печь 1 квт поставить в ангар для самолёта -почувствуется тепло в ангаре? А энергия то выделилась -а куда она делась? Растворилась в ангаре и через теплопотери ангара 1 квт. бесследно ушёл в атмосферу. Тепло вроде бы было и его вроде бы и нет.
Евгений Романов
Вс 4 Февраль 2018, 17:18
Какое вообще расстояние от внутренней части свода до наружной из талькомагнезита включая и сам талькомагнезит? |
85мм толщина свода, 50 мм засыпка гпс, 30мм зазор заполненный базальтовым картоном, 140мм два ряда кирпича, 60 мм талькомагнезит.
Вс 4 Февраль 2018, 17:30
85мм толщина свода, 50 мм засыпка гпс, 30мм зазор заполненный базальтовым картоном, 140мм два ряда кирпича, 60 мм талькомагнезит. |
Теперь ясна картина -30-35 гр будет на лежанке. Очень хорошо прокочегарить может до 40 гр поднимется. Будет стабильно во временном пространстве за сутки падение температуры не более 5 гр.
Вс 4 Февраль 2018, 17:37
Valentin писал(а): |
[ А вот в этом с Вами полностью солидарен! Если еще сделать полость еще с возможностью использования её как жарового воздушного канала, то температуру на лежанке и в помещении которое отапливает печь можно очень легко регулировать. Виктор, а нет ли у Вас ссылки или картинки техрешения старинной русской, которое Вы использовали при создании русской печи, которую недавно построили. Сам нечто подобное делал сыну, думал, что это мое изобретение. Было бы очень интересно узнать правильно ли и у кого я техрешение "содрал". |
Не видел "бумажных" источников. Видел "живые" источники -значит где то есть и бумажные источники с проектами. Видел в ведомственных заведениях -земские школы ,больницы, административные здания -значит в архивах этих заведений надо и искать.А тех. решения не сдираются -они либо принимаются ,либо не принимаются. А сдираются -если поставил под чужими тех.решениями своё имя. Можно что придумать -а оно оказывается до нас уже давно придумано.Это будет интеллектуальной нечистоплотностью.
Евгений Романов
Вс 11 Февраль 2018, 12:37
Перешли к отделке, приклеили плитки на термоклей Плитонит, и оштукатурили печь по сетке
Rath, термо штукатуркой Плитонит.
168.76 КБ |
528 раз(а) |
![001.jpg](files/thumbs/t__001_130.jpg)
158.11 КБ |
609 раз(а) |
![теплушка штукатурка 001.jpg](files/thumbs/t_ue___001_165.jpg)
140.24 КБ |
308 раз(а) |
![теплушка штукатурка 002.jpg](files/thumbs/t_ue___002_117.jpg)
133.45 КБ |
582 раз(а) |
![теплушка штукатурка 003.jpg](files/thumbs/t_ue___003_854.jpg)
