Андрей63
Вт 6 Февраль 2018, 12:56
[выход ДГ низко в опускной выходят. И сушилка будет прогреваться от шамота.
Подняв выше выход ДГ , уменьшится на 25 см глубина сушилки .Это необходимо для лучшего дожига или для того ,что бы не было поддымливания при работе в режиме камина ?
Вт 6 Февраль 2018, 13:15
Андрей63 писал(а): |
Подняв выше выход ДГ , уменьшится на 25 см глубина сушилки .Это необходимо для лучшего дожига или для того ,что бы не было поддымливания при работе в режиме камина ? |
Для лучшего дожига.
Подумайте такую схему верха. Большая ниша образуется.
Вытяжку из сушилки конечно надо подумать по другому. Но это не проблема.
72.72 КБ |
509 раз(а) |
Андрей63
Вт 6 Февраль 2018, 13:53
[quote="tuomob"
Юрий, это Вы нарисовали верхний колпак ?
Вт 6 Февраль 2018, 14:09
[quote="tuomob"
Юрий, это Вы нарисовали верхний колпак ? |
Да
Андрей63
Чт 8 Февраль 2018, 22:31
["tuomob"]
Переделал
 Скачать |
Название файла: |
5х3.5 с суш-1.zip |
601.34 КБ |
Скачено: |
128 раз(а) |
Андрей63
Чт 8 Февраль 2018, 22:33
Разрезы
366.76 КБ |
536 раз(а) |
Андрей63
Чт 8 Февраль 2018, 22:34
Разрез верхнего колпака
271.63 КБ |
487 раз(а) |
Андрей63
Общий вид
265.55 КБ |
551 раз(а) |
Андрей63
Чт 8 Февраль 2018, 22:35
Порядовки
355.46 КБ |
506 раз(а) |
Андрей63
Чт 8 Февраль 2018, 22:36
Порядовки
365.61 КБ |
543 раз(а) |
Андрей63
Чт 8 Февраль 2018, 22:37
Порядовки
353.12 КБ |
506 раз(а) |
Андрей63
Порядовки
230.12 КБ |
524 раз(а) |
Пт 9 Февраль 2018, 08:21
Переделал |
А зачем перекрывать сушилку.
Перекройте в самом верху и сделайте высокие дверки.
Сушильный шкаф будет больше.
И вытяжку в трубу можно проще тогда сделать - отверстие с "пробкой" в кирпичной стенке сразу в трубу. А можно прочистную дверку маленькую поставить
Посмотрите личные сообщения.
Minzurka
Пт 9 Февраль 2018, 09:00
Прикольно получается
