Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
Вс 18 Февраль 2018, 22:45
| Artmans писал(а): |
| По весу количество дров не изменял, но каждая закладка 8 хороших полоньев. То что вы назвали колайдером( буду использовать этот замечательный термин печи) поддувало. |
Про первую закладку понял, а вторая закладка какой влажности? Если дрова пролежали под навесом на улице год и более, считаем их сухими. Если срублены этой осенью, то однозначно сырые. И сколько таких закладок по 8 поленьев делаете?
Очень любопытно на счет этого "колайдера", если не сложно, поинтересуйтесь у вашего печника, зачем он сделал этот аппендикс?
Artmans
Регион: Тамбов
Вс 18 Февраль 2018, 23:54
Дрова привезены колотыми летом , и в октябре сложены под навес в дровник. Предпологаю , что избыточная влажность есть , но дуб похож не на свеже спиленный . По поводу поддувало уточню, но думаю больше с эстетической стороны , что бы угольки из топки не падали на пол. Хотя с точки зрения удобства выгребать спорное удовольствие, совок коротковат. Да делаю закладки по 8 может 10 поленьев иногда их ещё мельчу для лучшего горения . При этом в топке ещё остаётся сверху место для дров. Считаете что нужны ее закладывать полную топку? И размещаю дрова как на колосники так и в конце топочной . Данная конструкция печи должна выводить камни на режим?после растопки делаю ещё 4 закладки . Каждую новую закладку делаю когда остаются угли от преведущей, угли в промежуток не дожигаю. Не много тупанул и решим уменьшить объем камней , на мой взгляд результата не принесло , даже снизилось качество в плане ёмкости жара .печь с момента ввода в эксплуатацию топил раз 8. Опыт владения каменной печи первый. Да и есть небольшая трещина вверху дверки для подачи воды. Думаю не критично не дымит и проходит только по шву облицовочного кирпича. Поговорю со строителями весной заделают. Ещё вот какой момент, когда камни внизу начинают светиться , такое ощущение что это в том числе отражение света от углей топки. Спасибо за помощь, надеюсь совместно разберемся.
Kolek2012
Вт 20 Февраль 2018, 10:04
У вас однозначно не догрев как печи, так и каменной закладки. А это происходит по двум причинам: либо из-за конструктивных ошибок печи, либо из-за сырых дров (на мой взгляд дрова не досушенные). В данный момент проще устранить вторую причину. Купите сухих березовых дров в любом супермаркете в количестве не менее 40 кг и протопите ими печь. Если результат будет прежним, значит причина в конструктиве печи. Тогда вызывайте своего печника и пусть он включает свой андроидный ускоритель, значит настало и его время.
Artmans
Регион: Тамбов
Вт 20 Февраль 2018, 11:42
Спасибо за ответ. А может есть ещё смысл поменять укладку камней. Они у меня заложены в большей степени хаотично, может как сдесь писали в шахматном порядке?
Алексей 1977
Регион: Москва- Смоленск
Вт 20 Февраль 2018, 11:46
Вы неправильно топите печь, закладку дров нельзя дожигать до углей , подбрасывать дрова нужно когда прогорает примерно 50% но ни как до углей, последнию закладку нужно прожигать при полностью открытой поддувальной дверке.
Камни должны быть размером не менее грейпфрута а лучше с два, самое лучшее наполнение каменки это камни без чугуна и керамики
Artmans
Регион: Тамбов
Вт 20 Февраль 2018, 13:11
Необходимо ли прикрывать или регулировать заслонку на трубе во время топки?
Алексей 1977
Вт 20 Февраль 2018, 13:47
| Artmans писал(а): |
| Необходимо ли прикрывать или регулировать заслонку на трубе во время топки? |
Заслонкой не нужно регулировать,
Artmans
Регион: Тамбов
Вт 20 Февраль 2018, 14:00
Попробую ещё камни переложить и докупить камней по крупнее
Kolek2012
Вт 20 Февраль 2018, 14:36
| Алексей 1977 писал(а): |
Камни должны быть размером не менее грейпфрута а лучше с два, самое лучшее наполнение каменки это камни без чугуна и керамики |
Я правильно понимаю, что подкладывать дрова нужно в тот момент, когда предыдущая закладка сгорела всего лишь на половину??
Как говорил Е.Колчин, и это подверждается моим опытом эксплуатации банной печи, дрова нужно подкладывать после образования БОЛЬШОЙ груды углей. Угли сгребаются поленом к задней стенки печи, высвобождая колосник, и на пустое место закладывается новая порция дров. Угли от предыдущей закладки догорают во время активного горения следующей закладки. Количество дров должно быть примерно на уровне 2/3 топочной дверки
Если камни не меньше кулака, то это нормальные камни. Камни размером с 2 грейпфрута, не решив сейчас проблему, в этой печи вам тогда вообще не удастся нагреть.
Алексей 1977
Вт 20 Февраль 2018, 17:30
Я правильно понимаю, что подкладывать дрова нужно в тот момент, когда предыдущая закладка сгорела всего лишь на половину.
Да вы правильно понимаете, так нужно топить все печи и не именно банную, Я живу в частном доме с печным отоплением 40 лет и в баньку свою хожу с младенчества и уж извините знаю как топить печи.
Я не только строю печи но и эксплуатирую их.
Вт 20 Февраль 2018, 18:06
| Artmans писал(а): |
Ни в коем случае!
Дачник
Регион: Лен.область
Ср 21 Февраль 2018, 09:54
| Artmans писал(а): |
Необходимо в различных стадиях сжигания дров.
Александр Володин
Пт 23 Февраль 2018, 22:11
Artmans, радуйтесь, что ваша печь не горячая! Если бы она грелась сильнее, ваша баня могла бы уже сгореть. Если хотите что-то предпринять для увеличения температуры печи, сначала уберите все деревянные конструкции, к ней примыкающие.
И, чтобы ответить на ваши вопросы, желательно бы выяснить, что за конструкция печи. Прямоточка или с опускными-подъёмными каналами? Толщина стен и материалы в них? сечение дымохода?...
Artmans
Регион: Тамбов
Пт 23 Февраль 2018, 23:59
Печь с отпускным каналом на сколько я знаю. Дым опускается вниз , часть газов дожигается и греет дополнительно стену. Ядро выполнено из шамота, часть из красного витебского кирпича, обложено полнотелым кирпичом Лоде. По поводу наличия примыкания вагонки , возможно надо увеличить зазоры или проложить дополнительно не горючим материалом?
Михаил Фадеев
Сб 24 Февраль 2018, 12:00
| Artmans писал(а): |
| Камни примерно градусов 400 может больше. Пирометр до 400 показывает. При подачах через два часа температура камней 200 градусов. |
То есть за 2 часа температура камней падает на 200 град.? Камни быстро теряют температуру - остывают?
Признаться, я не понимаю, причём тут качество и влажность дров, а также недотоп печи, если вопрос был - почему камни остывают быстро?
Можно спалить в два раза больше хороших дров, нагреть закладку до каких-нибудь 700 градусов, а через 2 часа будет уже 400-500. Если такое решение вопроса вас устроит, тогда всё правильно - дело в дровах. Но я бы поискал всё-таки чтО не так с печкой, почему она температуру камней не держит.
Вы сказали, что сверху шамот виден? Сфотографируйте, как это выглядит.
_________________ 8 903 112 79 73; |
Kolek2012
Пн 26 Февраль 2018, 10:29
| Михаил Фадеев писал(а): |
| Можно спалить в два раза больше хороших дров, нагреть закладку до каких-нибудь 700 градусов, а через 2 часа будет уже 400-500. Если такое решение вопроса вас устроит, тогда всё правильно - дело в дровах. |
Не в 2 раза больше дров, а столько же, но получить вдвое лучший результат.
400-500 градусов в начале банных процедур и 350-450 градусов в конце это мало? Критично, во всяком случае в моей бане, когда Т камней ниже 250-300 градусов. Если выше этой отметки, то нет принципиальной разницы полученного пара от камней с температурой 400-500 или 600 гр.
После закрытия задвижки как долго держится температура камней в 700 градусов в ваших печах?
Kolek2012
Пн 26 Февраль 2018, 10:32
| A.N.Volodin писал(а): |
И, чтобы ответить на ваши вопросы, желательно бы выяснить, что за конструкция печи. Прямоточка или с опускными-подъёмными каналами? Толщина стен и материалы в них? сечение дымохода?... |
Прочитав название темы "переводческая печь" я как то сразу подумал что это правильная печь, фильтрующая или пламенная. Да еще этот поддувальный аппендикс, печь уже точно не правильная )))
Да, с конструкции надо начинать. А.Н. Володин полностью прав.
Михаил Фадеев
Пн 26 Февраль 2018, 12:52
| Kolek2012 писал(а): |
| После закрытия задвижки как долго держится температура камней в 700 градусов в ваших печах? |
Про 700 градусов я для примера сказал. Мои заказчики до такой температуры закладку не греют, потому что понимают, что такое "баня". А в моих печах температура закладки падает на такое значение, как у автора темы (200-250 град) примерно за 20 часов.
Да, с конструкции надо начинать. А.Н. Володин полностью прав. |
Так и я о том же.
Artmans
Регион: Тамбов
Ср 28 Февраль 2018, 12:47
А что именно кроме поддувального канала Вам не нравиться, и как этот аппендикс влияет на работу печи? И делать вывод о правильности печи не обосновывая свою позицию на мой взгляд любителя в любом деле не профнссионально
Kolek2012
Ср 28 Февраль 2018, 16:46
Не нравится то, что ваша печь не удовлетворяет Вас как по нагреву камней, так и по нагреву парной. Этому есть ряд причин: первая - конструктив. Разберемся с конструкцией, будем искать причину дальше.
Кстати, вы попробовали протопить печь сухими дровами? Протопите, может проблема сразу и разрешится. Если нет, тогда точно нужно будет разбираться в конструктиве печи.
Если печник ТАК сумел извратится с поддувалом (если это не было сделано по вашей просьбе), то есть все шансы, что он намудрил и в других местах.
